25.01.2017, 10:21 | #1 | |
Revit 2017. При "пакетной печати" пропадают марки арматуры.
Инженер - конструктор
Не верблюд Регистрация: 07.06.2010
Если проблема возникает именно из-за макроса - может быть, лучше спрашивать в теме про этот макрос?
По теме - макрос не печатает, он только создает наборы листов. Очень слабо верится, что проблема из-за него. Отображаются ли эти марки при предпросмотре печати? Отображаются ли марки, если наборы листов создать вручную? Опцию "Печатать только имеющиеся на виде марки" не включали? Какого-нибудь временного скрытия не было, случаем? Нет ли подгруженных связей с формообразующими, другими объемными элементами или элементами маскировки, которые могут перекрывать объекты?
Мой блог по Revit Последний раз редактировалось extraneous, 25.01.2017 в 10:42. |
Инженер - конструктор Регистрация: 09.11.2012
Связей нет, только автокадовские, скрыты ручками. Опцию не трогал. По времени - печать была с интервалом в месяц, принципиально (снос винды, замена оборудования) - ничего не было. Ранее - ещё 2 месяца назад все было шоколадно. И ещё - проблема повторяется не в одном файле, а как минимум ещё у коллеги на другом объекте. |
Как раз у коллеги другой ПДФ принтер.
А вот плоттеры мы не заменим Попробуем, но есть подозрение, что не будет нормально экспортироваться графика, и тем паче - настройки для пакетной печати типа форматов листов. Интересно устранить проблему, а не заменять её на ворох других |
Данил Медведев, сложно сказать, в чем может быть проблема. Я сталкивался с подобным, когда аннотации отображались в Ревите, но не печатались (было из-за связанного файла с формообразующими), но это было и при печати одного листа. Скорее всего глюк 2017 версии. Сервис-паки стоят?
Кстати, "растровую обработку" не пробовали?
Мой блог по Revit |
REVIT 2017. На плане не отображается арматура, а в резрезе есть, в чем может быть причина? | erikbond | Revit | 7 | 20.11.2018 12:05 |
REVIT 2017. Как посчитать и внести в спецификацию высоту семейства "Колонна"? | erikbond | Revit | 21 | 11.05.2017 20:45 |
Как создать спецификацию арматуры в Revit Structure 2013? | elokhim | Revit | 5 | 29.11.2016 10:00 |
Поможет ли Revit для подсчета арматуры ? | varf1985 | Revit | 4 | 12.11.2014 09:13 |
