29.08.2017, 16:47 | #1 | |
Решение задачи нестационарной теплопроводности в FEMAP
строительная наука и практика
Минск, Беларусь
Начальную температуру и тепловую нагрузку разбивают на два лоадсета. В настройках анализа начальная температура выбирается в строке Initial Conditions, а тепловые нагрузки - в данном случае конвекция - в Loads.
В нагрузках с функциональными зависимостями нужно вводить значение постоянной нагрузки, на значение этого коэффициента домножается значение из функции. После изменения настроек температура начала меняться, но незначительно - на единицы градусов. Скорее всего свойства материала с функциональной зависимостью тоже при расчете определяются как произведение статических значений на табличные значения функции. После отключения функциональных зависимостей в свойствах материала, результаты стали более правдоподобными. Во вложениях прикрепил отредактированный файл(версия Femap 11.3). Еще у Predictive Engineering есть презентация на данную тему после регистрации можно скачать архив с примерами, в папке Model 6 Transient Thermal Analysis находиться нужный пример. Задачу с множеством функций можно отладить, убрав для начала все функциональные зависимости и потом добавлять по одной функции (для начала можно сделать функцию в виде горизонтальной кривой с значением по оси у, равным статическому коэффициенту) и сравнивать результаты с базовым расчетом. Поищите аналитическое решение для этой нестационарной задачи для границ с постоянной температурой и постоянными свойствами материала. |
строительная наука и практика Регистрация: 12.09.2008
Минск, Беларусь
Буду разбираться. ЗЫ. Не могу зарегистрироваться. Не затруднит скинуть презентацию на яндекс-диск? Последний раз редактировалось selega, 03.09.2017 в 19:44. |
В предыдущем сообщении скинул не тот файл. Вот ссылка на презентацию.
К сообщению прикрепил измененный файл с вашей моделью. Версия Femap 11.3. |
Минск, Беларусь
Прочитал Ваш первый пост и понял, где "ляпнул". После того как все функции привел к виду "аргумент (время, температура) - коэффициент (множитель) к начальному значению", все посчиталось. Результаты хорошо совпадают с литературными источниками. |
Решение задачи сеймостойкости по акселерограмме. | Strelkov | ANSYS | 12 | 09.10.2015 08:52 |
Определение присоединенной массы воды, через решение задачи теплопроводности | Askemann | Расчетные программы | 3 | 01.03.2015 21:23 |
Фатальная Ошибка: Недостаточно памяти - закрытие приложения. Решение проблемы. | Ded_M03ay | AutoCAD | 9 | 04.07.2013 13:05 |
Решение простой пластической задачи | Genesls | ANSYS | 2 | 15.11.2012 12:19 |
Требуется нестандартное решение | Serz | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 13.09.2003 01:15 |
