Ограждающие конструкции для склада кат.Б
Про стены СНИП умалчивает. Почему? |
Вообще то мы делали это при соответствующем обосновании (правда не сендвичи ставили). Насколько я понимаю, cклад из сендвичей относится к классу пожарной опасности С0, и имеет степень огнестойкости IV, которая недопустима для помещений категории Б. Я сам наблюдал, как горят такие склады. Там внутри все взрывается, а сам склад как огромная печь только дышит. Панели сгорают после металла и никуда не улетают. Гибкие они да и крепятся саморезами довольно крепко.
Конструктор Регистрация: 10.03.2006
Черновцы
Встречался с легкосбрасываемыми панелями на масло-экстракционном заводе (производство категории Б по взрывопожароопасности).
Там панель имела габариты порядка 1500х1500х40 мм. Бутерброд ст. лист - минвата - ст. лист. Легкосбрасываемость обеспечивалась за счет крепления к несущей конструкции этажерки несколькими согнутыми стальными полосками. Кстати, оконные рамы тех же габаритов крепились точно так же: несмотря на то, что, по идее, стекло должно само треснуть под воздействием взрывной волны (если его размеры не меньше минимально допустимых 600х600 мм - в цифре не уверен, давно это было). Для всей оконной рамы и для легкосбрасываемой панели также существует ограничение по максимальным размерам: кажется, порядка 2000х2000 мм. Так что, думаю, в качестве легкосбрасываемой панели можно применить и сэндвич-панель, ограничив ее по размеру и применив специальное легкое крепление. Саморезы не катят. Кстати, такое крепление настолько легкое, что неоднократно при сильных ветрах несколько панелей и оконных рам улетало. Приходилось восстанавливать. |
По поводу ограничения размеров лекгкосбрасываемых панелей стен нигде не встречала, но если, кто знает, напишите пожалуйста. |
Черновцы
Здравствуйте! Заказчик согласился увеличить площадь оконных проемов. В связи с этим возник еще один вопрос. В СНИПе прописано, что в качестве легкосбрасываемых конструкций можно использовать стекло, площадь кот. должна составлять не менее 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения. Это для одинарного остекления? Как подсчитать площадь двойного остекления?
Черновцы
МДС 56-1.2000 РЕКОМЕНДАЦИИ по выбору и устройству современных конструкций окон
шестое издание, дополненное С ИСПРАВЛЕНИЯМИ Госэнергонадзор Москва 2000 Цитата:
ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕКТА ПО ХРАНЕНИЮ, ПЕРЕРАБОТКЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СЫРЬЯ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ Цитата:
ЧАСТЬ 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ГЛАВА 2 СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ МОСКВА СТРОЙИЗДАТ 1980 Цитата:
зданий и сооружений по хранению и переработке зерна (к СНиП 2.10.05-85) А этот документ, чувствую, Вам нужен полностью: ПОСОБИЕ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ И ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ПОДВЕРЖЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЮ ВЗРЫВНЫХ НАГРУЗОК Москва, 2000 г. |
GWA18 спасибо за подробный ответ!
В качестве ЛСК будут использоваться алюминиевые окна. Подскажите, есть ли какие серии по узлам крепления? Я думаю, что можно было не отказываться от стеклопакетов, только в этом случае ЛСК считали не конструкцию всего окна, а стекло. |
Черновцы
![]() Я бы сказал так: при определенном соотношении толщины и площади одинарного стекла - само стекло есть ЛСК, независимо от способа и прочности его крепления. При двойном остеклении или при применении стеклопакета, а также при площади одинарного стекла, меньшей минимально допустимой, нужно рассматривать уже сцепку рама+стекло как легкосбасываемую панель, и на первое место выступает место и прочность крепления рамы. Но это - ИМХО, основанное на беглом (ну очень беглом!) ознакомлении с перечисленными выше документами, особенно с "ПОСОБИЕМ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ И ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ПОДВЕРЖЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЮ ВЗРЫВНЫХ НАГРУЗОК". Для Вас эта задача актуальна - изучайте поглубже. |
Черновцы
моделирование работы узла "колонна-перекрытие" | EUDGEN | Расчетные программы | 82 | 06.10.2010 08:35 |
Определение нагрузок для нестандартных конструкций. | NIVa | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 06.08.2005 21:42 |
