25.03.2021, 20:40 | #1 | |
Как отключить touchpad на ноутбуке?
обследования зданий
Ленобласть
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
С Леново не работал, в которых сталкивался - сервисные клавиши поддерживались собственным ПО от фирмы-разработчика. Всякие там их попутные программульки. В ОС специфические ноутбучные заскоки не включены. Посмотрите на своем CD, если был в комплекте, или на сайте Леново... Когда-то обновлял драйвера на железо, попутно и татчпад зацепило, с расширенным функционалом типа прокруток, боковых зон и управления, можно и в эту сторону копнуть. Печатал много, чтоб он мешал не помню такого...
Производитель рекомендует:
https://support.lenovo.com/se/ru/solutions/ht075464 https://support.lenovo.com/se/ru/solutions/ht075599 |
а проверить для начала вообще клавиши работают или нет? На других функциях, а то может функционалка отвалилась или шестая. Вообще на Леновах три раза клавы уже менял, поэтому особого доверия к их механике не испытываю.
А просто через диспетчер устройств не отключить?
Отключить все источники света при визуализации. Как? | mmsh | AutoCAD | 3 | 02.04.2020 23:07 |
Печать в pdf. Как убрать отключить создание комментариев? | Волк Ларсен | AutoCAD | 5 | 30.08.2017 17:52 |
Как отключить учет собственного веса конструкции в Robot? | Yujeene | Robot | 2 | 28.11.2012 22:12 |
Глюки с интернетом на ноутбуке | Серёга - Bilder | Прочее. Программное обеспечение | 7 | 30.01.2012 10:02 |
Как отключить сенсорную кнопку windows калькулятор на ноутбуке? | dextron3 | Прочее. Программное обеспечение | 4 | 24.12.2009 18:20 |
