10.04.2022, 20:48 | #1 | |
3 идеи по методам полировки линз на 10.04.2022.
Закон Паскаля
И пассаж про "истирающую жидкость", в целом, выглядит сомнительно. |
Offtop: Самое ценное мнение на форуме про оптику. Но при чём тут закон Паскаля ?
любопытно
- есть ли на двж.ру хоть один посетитель, которому тема изготовления линз будет полезна хоть как то ? - есть ли отечественные сайты, где эту тему можно было бы обсудить с заинтересованными лицами ? (если что, я не против расширения тематики) |
Есть
Полунепрерывное литьё Регистрация: 28.10.2015
Самара
Кмк для такой схемы полирования потребуется жидкость с контролируемой вязкостью (чтобы при вращении за счет силы натяжения на поверхности формировалась правильная форма воронки) и полировальный порошок с размером зерна меньше 0,1 нм. Этот порошок должен образовывать стойкую суспензию в жидкости чтобы не сегрегироваться под действием центробежной силы. Выглядит фантастично Идея с точной лазерной дальнометрией упрется в точную базовую поверхность. По теме - МРП в киберленинке Последний раз редактировалось RicoSand, 11.04.2022 в 15:42. |
Сколько?
----- добавлено через ~3 мин. ----- При том, что нельзя в жидкости создать стабильный градиент давления |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
С жидкостью вряд ли что путное выйдет. Гидродинамика сложная штука. В течение даже спокойной реки образуются далеко не ровный слой наносов. Малейший выступ приводит не к стиранию этого выступа, а к его увеличению (стачивается лучше с его боков). Что происходит перед выступом и за ним зависит от конкретики.
Контроль шлифовки осуществляется при помощи дифракционной картины. Не знаю деталей, но смысл в подсвечивании линзы так ,чтобы любые отклонения в доли длин волны света искажали дифракционную картину (круги или ещё что). Вот кстати в тему, видяшка от Наса про полировку зеркал Вебба:
Проблема в том, что оптические методы контроля не видят отклонений меньше половины длины волны вследствие волновой природы света. И для достижения искомой точности 1 нанометр нужна длина волны 2 нанометра, а это как бы рентген, а там в оптике все наоборот, линзы выполняют в виде пустот в материале. Плюс для рентгеновского излучения обычная оптика прозрачна. |
Вроде бы до определённой скорости возможно ламинарное движение приграничных с границей среды слоёв воды.
Тут может быть и критический недостаток. Согласен. Цитата:
Но почему тогда галька в море круглая ? В общем есть вопросы. Цитата:
Тогда можно применить МРТ. В состав жидкости ввести воду. Получатся срезы с кольцами на которых будет видно отклонения с погрешностью до 0,1 нм. Хорошо. Тогда рентген + не обычная оптика из стекла, а использовать специальный материал линзы/зеркала. Или делать истирающую жидкость отражающей рентген.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 12.04.2022 в 08:08. |
Давление в толще жидкости распространяется со скоростью звука во все стороны. Вблизи стенок может возникнуть нечто напоминающее гидроудар, где скорость будет некоей средней между скоростью в жидкости и скоростью в стенке. Жидкость сжимаема!!! Модуль упругости обезгаженной воды раз в 200 меньше, чем у стали, но при вовлечении воздуха сжимаемость воды весьма сильно возрастает. На это накладывается поле тяготения (неравномерность давления по вертикали), поле центростремительного ускорения при вращении, при технологической обработке будут локальные всплески температурного поля. А вязкость жидкости зависит от давления среды и температуры. Т.е. в каждой точке будет своя вязкость, которая будет создавать локальные турбулентости. Как под это создать теорию??? При вращении сосуда с жидкостью, жидкость образует форму параболы и только её - как сферу получать собираетесь? Когда учился в институте, то в курсе гидравлики делали лабораторную по определению формы вращающейся жидкости, параболу конечно получили, но с такой кучей стоячих волн, что для оптики категорически не допустимо. Она не идеально эллипсоидальная и к тому же галька ещё трётся друг по дружке. |
С параболой подстава. Не знаю.
Допускаю, вот только теория ещё не разработана. Придётся экспериментировать, а это деньги и время.
К примеру. Есть в гидромеханике уравнение Навье-Стокса, оно точно, но имеет решение в общем виде только для очень ограниченного количества частных случаев. Решают его обычно численно для каждого конкретного случая. |
мне это любопытно чисто академически
должен заметить, что "гидродинамика" на таких микропространствах вряд ли совпадает с классической. и да, в классике мелкая шероховатость скорее усилится и вообще, "поровая" вода это совсем иное, чем просто вода |
Галька круглая потому что волны её бросают на другие гальки. И все углы стираются друг о друга.
А при течении (хоть жидкости, хоть газа) получается что угодно, только не плоскость. Вернее, не что угодно, а волны. Иначе бы сильный ветер делал поверхность воды идеально гладкой. А на практике сам знаешь. Любое препятствие создаёт вокруг себя вихри, которые перераспределяют потоки вокруг себя. |
Для начала жидкость при раскручивании будет не воронкой, а по параболе и ребята это дело уже с ртутью давно опробовали - зеркало для телескопа. Выводы: не очень. И привод нужен сверхплавный и силы Кариолиса на сколько-то приличных диаметрах начинают напоминать о себе... Далее: жидкость коснулась стекла и... Правильно, Рейнольдс намекнул что скорость потеряна и хорошо если с сохранением ламинарного потока.
Кто мешает полировать классически? На цетробежном станке отлили шайбу (или выточили линзу на токарнике из заготовки), и на оправке начали качать туда сюда... Вот оправку надо сделать как можно точнее и термостабилизированиее, но вот тут особо и вопросов нет - можно делать наборной и регулируемой, благо решений полно, в том же жестком диске головки поправляют куда как точнее, хоть сам механизм не настолько и точен. |
Как определить сколько получит автор идеи и исполнитель рабочей документации из 100% по разделу АР ? | arh_kaa | Организация проектирования и оформление документации | 13 | 22.06.2017 10:32 |
Чужие идеи: пользоваться или нет? | Davy Jones | Разное | 38 | 14.09.2012 18:20 |
Последовательность процесса проектирования: от идеи до согласования | _Phantom_ | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 07.07.2010 09:39 |
Ищу "Кровли. Руководство по проектированию, устройству, правилам приемки и методам оценки качества" | alexhach | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 01.06.2009 08:33 |
