Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Ansys. Вопросы новичка.
Непрочитано 16.11.2009, 15:33
Natalika
Здравствуйте!
Описываю задачу нагружения конструкции поэтапно через запись LS-файлов. Ансис решает, но при просмотре результатов первого шага нагружения выдает предупреждение:
"Cumulative iteration 14 may have been solved using different model or
boundary condition data than currently stored. POST1 results may be
erroneous unless you RESUME from a Jobname.DB file for this substep."
Как исправить ситуацию? для совсем примивных задач такое предупреждение не появляется. С чем оно связано?
Непрочитано 12.11.2013, 14:32
#41
A-n-d-r-e-y
инженер
Все три.
Нагрузка изменяется по "времени".
При задании вручную Ansys определяет заданную нагрузку так:
LIST ELEMENT SURFACE LOAD PRES FOR ALL SELECTED ELEMENTS
ELEMENT LKEY FACE NODES REAL IMAGINARY
42216 2 78591 TEST1 0.0000
78593 TEST1 0.0000
A-n-d-r-e-y вне форума
Непрочитано 12.11.2013, 18:37
#42
fasol
Сообщение от MrWhite Посмотреть сообщение
Ну нечто похоже мой коллега решал. Заказчик желал видеть на фильтрационной модели линии тока и линии равных напоров. Именно как линии.
Вот такая картинка получилась:
Извините, а как вашему коллеге удалось решить задачу безнапорной фильтрафии в ансисе? Или это CivilFEM?
Спасибо.
fasol вне форума
Непрочитано 12.11.2013, 19:12
#43
MrWhite
Нахабино
Сообщение от fasol Посмотреть сообщение
Спасибо.
В CivilFEM не решен вопрос о прохождении свободной поверхности более чем через 1 слой, а тут достаточно сложное геологическое строение, так что это чистый Ansys.
Но это вообще метод тепловой аналогии + математика по приведению задачи к безнапорной фильтрации = не самая простая, но решаемая задача.
Собственно подавляющее большинство программ так решает, суда по сравнительным моделям.
MrWhite вне форума
Непрочитано 15.12.2013, 14:17 verify message
#44
чучело-мяучело
студент
Пермь
Отправить сообщение для чучело-мяучело с помощью Skype™
Добрый день.
Имеется цикл на каждом шаге которого перезаписывается один и тот же массив командой PAGET. При этом на каждом шаге выскакивает verify message о перезаписи массива и требует нажатия кнопки OK. Подскажите, пожалуйста, как избежать всплытия verify message?
Пробовал через команды /UIS,MSGPOP,3 /NERR,0 - не вышло.
чучело-мяучело вне форума
Непрочитано 15.12.2013, 14:40
#45
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
не уверен, что вас понял,
сами удаляйте массив перед paget
mas=
paget...,mas
СергейД вне форума
Непрочитано 15.12.2013, 14:48
#46
чучело-мяучело
студент
Пермь
Спасибо за ответ. Все заработало.
Непрочитано 21.12.2013, 13:39
#47
hprx
Добрый день! Начал осваивать ANSYS WB. Пытаюсь посчитать такую балку:
Вроде закрепления сделал как у стандартной балки (шарнирно-подвижная и неподвижная опора), нагрузку хотел равномерно-распреленную(но не понял как ее задать?), и сделал в виде давления на верхний пояс. Балка сама состоит из поверхностей.
Не могу понять как получить распределение поперечных сил и моментов в балке? Что выбрать в Solution?
hprx вне форума
Непрочитано 21.12.2013, 13:45
1 | #48
Stanum
Dr
Днепропетровск
hprx, если балка в solid или shell то ничего , для этих кэ нет таких значений как Q и М, но вы можете их посчитать из тех данных что есть.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=87706
Здесь СергейД пример макросов выкладывал для подобных задач, скорее всего есть и другие, поищите по форуму.
Stanum вне форума
Непрочитано 21.12.2013, 16:06
1 | #49
СергейД
Подмосковье
для строителей лучше classic.
с балками проблем нет.
объемниками их в wb считать тяжело и неправильно.
СергейД вне форума
Непрочитано 21.12.2013, 23:50
#50
hprx
Хорошо. А что за Shear Stress? Что за распределение поперченных сил он показывает? Что характеризует распределение нормальных и касательных напряжений по сечениям балки? И как задать равномерно-распределеную стандартную нагрузку или лучше через давление на верхний пояс?
hprx вне форума
Непрочитано 22.12.2013, 19:45
1 | #51
Фролов Дмитрий
Сообщение от hprx Посмотреть сообщение
Вложение 119153
посмотрите вот тут http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=91194
Фролов Дмитрий вне форума
Непрочитано 23.12.2013, 14:21
#52
hprx
Спасибо, посмотрю...
hprx вне форума
Непрочитано 12.01.2014, 15:39
#53
чучело-мяучело
студент
Пермь
Добрый день. Произвожу расчет конструкции на устойчивость. В расчет подключается стабилизация - STABILIZE,CONSTANT,ENERGY,EDAMP,NO,0.2
В справке есть указание на проверку в постпроцессоре стабилизационной энергии и стабилизационных сил. Как проверить энергию я разобрался, а как вывести значения стабилизационных сил не знаю. Помогите, пожалуйста.
Непрочитано 16.12.2014, 00:14
#54
HaStuR
Инженер
Подскажите, как в workbench менять тип КЭ через интерфейс (не используя команды)?
HaStuR вне форума
Непрочитано 22.01.2015, 08:36
#55
чучело-мяучело
студент
Пермь
Доброе утро. Такой вопрос.
Разбиваю линию на элементы, используя LMESH. При этом первый по счету узел ставится в начале линии, второй по счету - в конце. Остальные по порядку от начала к концу. В итоге нумерация узлов представляет собой что-то подобное: 1-3-4-5-2. А хотелось бы, что бы последовательность вдоль линии была упорядоченная: 1-2-3-4-5. Есть ли готовая для этого команда или нужно самому упорядочивать?
Непрочитано 22.01.2015, 10:33
#56
MrWhite
Нахабино
Сообщение от чучело-мяучело Посмотреть сообщение
Не думаю что есть специальная команда для этого. Т.к. 1-3-4-5-N-2 это и есть правильное упорядочивание. 1 и 2 узлы (конечные) 3 .. N (промежуточные и зависят от разбивки). А при 1-2-3-4-5-N порядковый номер конечного узла зависит от разбивки.
В случаях когда Вам нужно именно развития отследить, ну скажем для подвижной нагрузки - лучше не номера узлов использовать, а координаты.
Ну т.е. повторюсь вряд ли это есть в базовых командах, т.к. не особо востребовано.
MrWhite вне форума
Непрочитано 22.01.2015, 10:53
#57
чучело-мяучело
студент
Пермь
Спасибо за ответ. Может тогда я неправильно понял фразу из справки к CONTA177:
"The nodes must be ordered in a sequence that defines a continuous line." Как я понимаю должно быть 1-2-3- ... - 45, на смежной линии 45-46-...-90 или здесь понимается что-то другое?
Непрочитано 22.01.2015, 11:18
#58
MrWhite
Нахабино
Здесь написано что узлы на линии должны быть упорядочены. Про смежную линию и про схему упорядочивания я тут ничего не вижу, как не вижу и в самой справке. Если расшифровать, то что тут имеется ввиду по русски то будет звучать как то так: не лезьте в порядок узлов, если не понимаете что делаете.
Специально сейчас проверил. Создал линию. Создал сетку 188-ыми. Порядок узлов 1-3-4-..-N-2. ESURF-ом натянул на сетку контакт 177 и посмотрел направление нормалей элементов - все четко.
MrWhite вне форума
Непрочитано 22.01.2015, 11:21
#59
чучело-мяучело
студент
Пермь
Еще раз спасибо за ответ. Не работает контакт, буду разбираться дальше.
Непрочитано 14.02.2015, 08:24
#60
HaStuR
Инженер
Добрый день!
Нужна помощь.
Не стартует расчет. Пытался смоделировать железобетонную стойку в Ansys Workbench.
Испытание жб. колонны вертикально в прессе через "ножи". Материал задан с учетом нелинейности.
Подскажите где ошибка.
/COM,ANSYS RELEASE 15.0 UP20131014 23:06:06 02/13/2015
*** WARNING *** CP = 7.192 TIME= 23:06:13
Element shape checking is currently inactive. Issue SHPP,ON or
SHPP,WARN to reactivate, if desired.
*** WARNING *** CP = 7.535 TIME= 23:06:13
Material number 6 (used by element 54085 ) should normally have at
least one MP or one TB type command associated with it. Output of
energy by material may not be available.
*** ERROR *** CP = 17.113 TIME= 23:06:19
There is at least 1 small equation solver pivot term (e.g., at the UY
degree of freedom of node 53). Please check for an insufficiently
constrained model.
Тип файла: rar my column.rar (1.48 Мб, 13 просмотров)
HaStuR вне форума
Расчет простой балки в Ansys stud ANSYS 14 24.10.2015 17:54
Вопросы от новичка. Пространство листа - масштабы. Нанесение размеров. tolik777 AutoCAD 27 17.03.2015 15:45
простейшая термоупругая задача funny_alex Расчетные программы 32 26.10.2010 13:29
ANSYS маятник челомея jamce ANSYS 4 16.09.2009 22:06
ANSYS 10 Помогите разобраться. Aндрeй ANSYS 6 12.12.2007 00:03
