Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Необходимость выполнения расчета на прогрессирующее обрушение.
Непрочитано 19.09.2008, 19:31
игорёк
проектирование
москва
Здравствуйте господа конструкторы! У нас на работе возникла такая ситуация. Выполена (не окончательно) архитетура административного здания с высотой этажа 3600. 3 этажа.
Отдали конструктору для разработки КР. Он (конструктор) после некоторого размышления заявил что балки в здании по высоте будут 800 мм. (никаких технологических нагрузок нет) Каркас монолит. шаг колон max 6 м.
Ему соответственно задали вопрос ОТКУДА такая высота. На что он ответил, что она получается из расчета на прогрессирующее обрушение.
Получается что это не офисы а бомбойбежище.
В связи с этим возникли вопросы которые смогут дать только компетентные в данном вопросе люди. На форуме нашел несколько тем но они не дали ясного ответа.
Вопрос:
1) Есть ли необходимость выполнять расчет на прогрессирующее обрушение и учитывать требование вытекающие этого расчета для всех зданий? Если нет, то конкретно для каких не нужно или для каких нужно учитывать эти требования.
2)Если это действительно так и нужно учитывать требования расчета, то какими нормативными документами нужно это аргументировать?
Кто-нибудь даст четкий ответ нужно или нет и почему?
Непрочитано 22.12.2017, 14:54
#961
Митрич
и для чего оно нужно
Offtop: Корейцам не понять, что нужно место чтоб просиживать задницы руководству в теплых креслах ну и чтоб компот было где рабочим попить на обед
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой.
Митрич вне форума
Непрочитано 30.12.2017, 14:46
#962
Julianna
Уважаемые форумчане!
Наткнулась на такое примечание (2) в СП 14.13330.2014, которое гласит "При выполнении расчетных и конструктивных требований настоящего
СП расчеты на прогрессирующее обрушение зданий и сооружений не требуются".
Правильно ли я его трактую? Действительно ли, при выполнении требований СП 14 и расчете на сейсмику, считать здание на прогрессирующее обрушение не нужно?
И, если это так, почему сие важное так сказать замечание, поместили в примечание, а не прописали отдельным пунктом?
Julianna вне форума
Непрочитано 09.01.2018, 10:50
1 | 2 #963
Митрич
Мне кажется, на данном этапе развития нормативной документации в РФ не стоит даже и думать об этом примечании...замучаетесь доказывать экспертизе, что у вас учтена согласно СП 14.13330 каждая буква!
К тому же Вам нужно учесть все абзацы пункта 4.1, один из которых гласит:
"Не следует применять конструктивные решения, допускающие обрушение сооружения в случае разрушения или недопустимого деформирования одного несущего элемента."
Шах и мат
Митрич вне форума
Непрочитано 11.01.2018, 02:54
#964
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Вот так действительно "шах и мат"
Тавтология какая-то, которая, если следовать логике, говорит о том что Offtop: всё таки прогрессирующее разрушение допускать нельзя.
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 24.01.2018, 00:47
1 | #965
faysst
МСК
Последний раз редактировалось faysst, 05.05.2023 в 11:22.
faysst вне форума
Непрочитано 15.02.2018, 20:50
#966
Julianna
Ув. форумчане! Требуется расчет на прогрессирующее обрушение для здания насосной станции (хотя скорее это сооружение). Грубо говоря, монолитная коробка, заглубленная относительно уровня планировки на 14,9 м. Не представляю, какая аварийная ситуация там может быть рассмотрена?
Julianna вне форума
Непрочитано 16.02.2018, 02:24
#967
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Это как? )) А как спускаться туда? Зачем так глубоко?
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 16.02.2018, 05:40
#968
Julianna
Vovas_91, там лесенка есть. По технологии так, не знаю ).
Julianna вне форума
Непрочитано 16.02.2018, 07:28
#969
Бахил
Царицын
Разрушение угла монолитной стены.
Например, забыли заармировать стены.
Бахил вне форума
Непрочитано 16.02.2018, 07:37
#970
Julianna
Мне кажется, в этом случае как не армируй, все равно засыпает и зальет водой (УГВ высоко).Если что-то "забудут", то ничем это не исправишь.
Легче наблюдение установить за строителями, чем страховаться, дешевле выйдет.
Julianna вне форума
Непрочитано 16.02.2018, 07:53
#971
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Выложите разрез что ли. Я плохо представляю камеру на глубине 15 метров и лесенку в нее через всю толщу земли. В колодце что ли лесенка?
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 16.02.2018, 08:09
#972
Julianna
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Да-да, в колодце. Колодец 8х8 м в плане - 4 стены на фундаментной плите.
Julianna вне форума
Непрочитано 16.02.2018, 10:38
| 1 #973
Круглое сечение делайте тогда и армирования не надо - всё сечение будет сжато, бетону - самое то что нужно.
А кто придумал КНС на прогрессирующее считать? Там что, скопление людей бывает? С чего вдруг такая ересь?
Непрочитано 16.02.2018, 13:11
#974
Julianna
Сергей Юрьевич, согласна про ересь. Замечание экспертизы было. Никак не признает насосную за нормальный уровень ответственности.
Julianna вне форума
Непрочитано 16.02.2018, 17:12
#975
MrWhite
Нахабино
Погодите, а насосную Вы по нормам ПГС считаете что ли?
MrWhite вне форума
Непрочитано 16.02.2018, 17:38
#976
Julianna
MrWhite, что имеете ввиду? По каким нормам нужно считать?
Julianna вне форума
Непрочитано 16.02.2018, 17:39
#977
MrWhite
Нахабино
Ну если это отдельное сооружение, то я всегда считал что насосные станции это ГТС
MrWhite вне форума
Непрочитано 16.02.2018, 19:53
#978
Бахил
Царицын
Сообщение от MrWhite Посмотреть сообщение
Ну это смотря что и в каких объёмах перекачивают.
Julianna, если фекалии, то считай на прямое попадание урановой бомбы.
Бахил вне форума
Непрочитано 16.02.2018, 21:33
#979
Julianna
Смешно вам да
А я вот за кем-то "разгребала" за два вечера всю документацию...И даже не представляю что там качали и куда ).
Теперь вот повышенный уровень стал со всеми вытекающими.
А чем расчёт как гидротехнического сооружения отличается от обычных ПГС? Точнее в чем? Тот же расчёт на всплытие, и расчёты по прочности и трещиностойкости. Или ещё что:то есть?
Julianna вне форума
Непрочитано 17.02.2018, 00:48
#980
MrWhite
Нахабино
Смешно вам да
Ну вообще другие нормативы, в т.ч. и по расчету прочности. Ну а в частности ГТС можно на прогрессирующее не считать, можно рассмотреть другой сценарий аварии.
MrWhite вне форума
Scad протокол выполнения расчета Piton SCAD 8 26.03.2018 12:37
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Какие здания считаем на прогрессирующее обрушение and-iv Конструкции зданий и сооружений 53 01.05.2009 14:35
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
Вопрос по протоколу выполнения расчета в SCADе Nik-V SCAD 3 01.06.2007 13:08
