Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Для чего делают четверти в оконных проемах кирпичной кладки
Непрочитано 11.10.2011, 21:20
dextron3
проектировшик
СССР
Собственно вопрос, а именно как может выступ в кирпич уберечь от мостика холода, его толщины естественно не хвататет
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 12.10.2011, 13:55
#41
Alkor527
Пермский край
studioserg будьте добры выложите данный МДС
Alkor527 вне форума
Непрочитано 12.10.2011, 14:16
#42
maks-ufa
Да еще последний ряд ложковый получается во вложенном файле))
maks-ufa вне форума
Непрочитано 12.10.2011, 14:27
#43
twilight
Сообщение от Wyacheslav1 Посмотреть сообщение
Четверти вообще по 35 мм сделали, где вы видите рубленный кирпич? ( а еще оконщики ругались, что большие четверти, типа 20 мм достаточно. видимо пены жалко.) Рубится кирпич во внутренней кладке, то бишь в забутовке.
Если "окно" - фасадная система то ей четверти вообще не нужны.
Если оконная, то 20 мм это вообще не четверть. Нормальный заход рамы порядка 30мм. Между рамой и внутренней стеной должен остаться зазор который в самом узком месте должен позволить полностью заполнить шов утеплителем, ленты поставить и т.д. Этот же зазор компенсирует допуски на непрямоугольность проема. Делать четверть 20 чтобы потом дорубить стену до нормы по меньшей мере странно.
twilight вне форума
Непрочитано 12.10.2011, 14:37
#44
Wyacheslav1
каменщик
Южный Урал
Сообщение от twilight Посмотреть сообщение
35 мм по проекту. Уточняли у проектировщиков, те подтвердили. Остальное нас не колышет. Какие нормы????? Вы приходите на стройку, и поработайте. Какая непрямоугольность, если нормально делаешь? Тут уже идет под нормальные руки и руки из жэ.
Wyacheslav1 вне форума
Непрочитано 12.10.2011, 15:01
#45
maks-ufa
Так архитекторы закладывают монтажный зазор по ГОСТ 30971-2002 минимум 20 мм. Как может быть четверть 20 мм
maks-ufa вне форума
Непрочитано 12.10.2011, 15:20
#46
twilight
Действительно. Какие такие нормы в строительстве.
Не надо на меня бросаться. Орать у всех руки золотые.
twilight вне форума
Непрочитано 12.10.2011, 15:54
#47
Wyacheslav1
каменщик
Южный Урал
Аргументируйте?
Четверти заложены в проекте, подтверждены. Если не будет по проекту четвертей, не будет и в строящемся проеме.
Окна идут индивидуального заказа.
Непрочитано 12.10.2011, 16:13
#48
maks-ufa
так ГОСТ 30971-2002 допускает оба варианта исполнения с четвертями и без
maks-ufa вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.10.2011, 14:17
#49
dextron3
проектировшик
СССР
а на подоконнике тоже 4ти делать?
dextron3 вне форума
Непрочитано 13.10.2011, 17:55
#50
ummagumma
Архитектор
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
если имели ввиду под подоконником, то нет. Но прочитав выше написанное не удивлюсь что и такое кто-нибудь сделает, хотя необходимости в этом нет. Ведь по сути четверть, какой бы она не была, защищает зазор между рамой и стеной от продувания (закрывает утеплитель и т.д.), а в нижней части окна это делает отлив.
скорей бы утро и на работу?
Последний раз редактировалось ummagumma, 14.10.2011 в 10:45.
ummagumma вне форума
Непрочитано 19.10.2011, 14:43
1 | #51
Stierlitz
Offtop: одна из самых неблагодарных тем в строительстве - это узлы монтажные примыкания заполнения оконных проемов
Stierlitz вне форума
Непрочитано 28.01.2014, 11:58
#52
muravyev62
гл. инженер
Рязань
А вот подскажите пжлст, умные господа строители!!! Ведется строительство дома. Вместо четверти из кирпича - решили сделать четверть из утеплителя. Проектировщики в истерике - кричат, что четверти из утеплителя - небывать!!!! В чем же я неправ?
muravyev62 вне форума
Непрочитано 28.01.2014, 13:32
#53
Bull
При чем тут строитель/не строитель? И дураку понятно, что утеплитель выдавить - как 2 пальца обоссать об асфальт. Смысл тогда этой четверти?
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 28.01.2014, 13:53
#54
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Сообщение от muravyev62 Посмотреть сообщение
Что еще за утеплитель? Облицовочные панели что ли? Ну в принципе ничего плохого не вижу на первый взгляд. А почему бы и нет?
vit.z. вне форума
Непрочитано 28.01.2014, 15:44
#55
muravyev62
гл. инженер
Рязань
Так смысл четверти не в том что бы окно держать!!! Окно же не на ней держится - окно анкерами крепиться! Или может вы ни когда не видели что бы проемы были без четвертей?
Непрочитано 28.01.2014, 15:47
#56
Forrest_Gump
Щелково МО
а из твоего описания хрен пойми, как строители из утеплителя четверти сделали... то ли за каменными четвертями так же выпустили утеплитель, то ли действительно выполнили четверти из утеплителя...
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 28.01.2014, 16:05
#57
Stierlitz
не вдаваясь в детали)
четверти из утеплителя должны перекрывать монтажный зазор и заходить на ПВХ оконный блок примерно на 30мм
тогда если в остальном все правильно стык работает нормально при расчетных тепературах внитри и снаружи
пс. в условиях холодного климата типа сибири
Непрочитано 28.01.2014, 16:08
#58
Bull
Если анкерами, то я умываю руки. Не спец.
PS И яндекс никто не отменял. Вот одна из ссылок оттуда - обсуждают окна в проемы без четвертей.
Последний раз редактировалось Bull, 28.01.2014 в 16:16.
Bull вне форума
Непрочитано 28.01.2014, 16:12
#59
muravyev62
гл. инженер
Рязань
поясняю в третий раз! Стены толщиной 510мм силикатный кирпич. оконные проемы без четвертей. Наружный утеплитель толщиной 120мм (т.наз. мокрый фасад) из него же и выполнена четверть.
----- добавлено через 43 сек. -----
guliaevskij, вам за ответ спасибо!)
если еще подскажите из какого источника информация буду премного благодарен!
Непрочитано 28.01.2014, 16:21
#60
Sanmart
Ну, вообще-то, на всех вентфасадах четверть как раз и образуется нахлёстом утеплителя на монтажный шов. Если, конечно, такой нахлёст можно считать четвертью. Причём, сначала ставят окна, пенят шов, обрезают и изолируют пену снаружи, а уж только потом набивают вату.
Sanmart вне форума
Модуль упругости кирпичной кладки Анна1 Прочее. Архитектура и строительство 27 30.12.2020 05:39
Из чего делают пол и крышу в проекте обычного контейнера? dextron3 Конструкции зданий и сооружений 3 02.09.2011 11:00
От чего делают замеры при строительстве монолитных зданий? Vova Технология и организация строительства 53 21.11.2009 15:05
Примыкание кирпичной кладки к железобетонной колонне Melcom Технология и организация строительства 7 01.10.2009 15:35
узлы кирпичной кладки из крупноформатного камня Победа Knauf MasterZim Каменные и армокаменные конструкции 1 05.05.2006 15:19
