Schöck
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Какой выбрать фундамент при просадочных грунтах
Непрочитано 31.05.2020, 16:40 #1
Ladymystery
Купили мы участок. Начали делать проект дома. Одноэтажный с верандой и террасой. И тут решили для успокоения души сделать геологию и... подвисли.
Геология выявила следующее:
Верхний слой насыпной грунт на глубину 1.2 м. Далее глина твердая просадочная (I тип) на глубину до 5 метров.
С такой ситуацией картина резко меняется. Проектировщик предлагает фундаментную плиту с заглублением на 1.4 м. Сразу скажу, что вариант со сваями мы не рассматриваем.
А с фундаментной плитой это уже получается цокольный этаж, что ведет к значительному удорожанию строительства.
Уважаемые форумчане, возможно среди вас есть компетентные специалисты и вы можете что-то подсказать. Вдруг есть другие варианты фундамента в такой ситуации? Дом будет небольшой - одноэтажный. Было запланировано 10,5 на 8,8 по наружной. Строить хотим из газобетона.
Непрочитано 31.05.2020, 21:09
1 | 1 #2
Tyhig
Ну а чего там с геологией ? Напрашиваются сваи.
Tyhig вне форума
Непрочитано 31.05.2020, 23:07
utrfm
Красноярск/Москва
на неустойчивых грунтах ГБ - так себе, потрещит всё при замачивании.
в целом I тип не так уж страшно, начальное просадочное давление определили?
utrfm на форуме
Непрочитано 31.05.2020, 23:18
1 | #4
oleg_ua
В рамках размышлений.
Ленточный фундамент. Подошву опереть на просадочный грунт, ширину подобрать таким образом, чтобы давление под подошвой не превышало начального просадочного давления для этой глины в замоченном состоянии. Дом как бы не очень тяжелый, поэтому ширина должны быть не страшной. Думаю, имеет смысл хоть на коленке оценить хватит ли веса конструкций дома, чтобы возможное морозное пучение компенсировать. Насыпной грунт в этом случае убирается только в пределах траншеи.
Плита незаглубленная потребует замещения грунта. Замещать будете чем-то дренирующим (крупный песок, щебень, смесь ввсего этого). А в справочниках я встречал, что при просадочных грунтах дренирующие подсыпки применять не следует. Что вполне очевидно, так как в случает разрушения отмостки, через слой дренажа из песка или щебня вода мигом замочит основание на глубине со всеми вытекающими последствиями.
Ну а при заглубленной плите можно выпендрится и полы сделать в разных ярусах. Но такое решение требует больших площадей, т. е. не для этого случая.
oleg_ua вне форума
Непрочитано 01.06.2020, 07:40
asid
Сколько относительная деформация просадочности в вашем геологическом отчете?
Может там всего 5см просадка будет?
asid вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.06.2020, 21:20
Ladymystery
Сваи не наш вариант. Дорого, нужны хорошие спецы и у нас еще сейсмозона (участок в Крыму)
----- добавлено через ~57 мин. -----
Сообщение от asid Посмотреть сообщение
Цитирую из геологии
Глины ИГЭ 1 являются среднепросадочными грунтами
Начальное просадочное давление составляет 0,15 МПа. Относительная деформация просадочности изменяется в пределах 0,018--0,056. Территория
распространения ИГЭ 1 относится к I типу грунтовых условий по просадочности
физико-механические свойства грунтов, по выделенным ИГЭ
сверху вниз в порядке залегания:
ИГЭ-1–Глина твердая, просадочная, от темно-коричневого до черного цвета,
с бурыми прожилками гидратов окиси железа в окрасе, с единичными
включениями обломков осадочных пород в виде гравия(dpQN3);
ИГЭ-2–Глина тугопластичная, от светло-коричневого до палевого цвета,
с новообразованиями вторичного карбоната в виде желваков и стяжений(dpQN3);
ИГЭ-3 – Гравийный грунт, представлен гравием, состоящим из осадочных
пород (кварц, песчаник, известняк) с влажным супесчаным заполнителем палевого
цвета(аpQN3);
ИГЭ-4 – Глина твердая, палевого цвета с серыми пятнами в окрасе, плотная,
тяжелая, плитчатой структуры, с редким включением песчаного материала (dpQN3);
Ladymystery вне форума
Непрочитано 04.06.2020, 15:18
jtdesign
Riga
Сообщение от Ladymystery Посмотреть сообщение
Решение на все случаи жизни, но юмор про 1.4 м до меня дойти не способен.
jtdesign вне форума
Непрочитано 04.06.2020, 15:26
1 | 1 #8
JohnSmith
Оренбург
Сдается мне, что это ОЧЕНЬ большое просадочное давление, и можно вообще не париться по поводу наличия просадочных грунтов. Но считать все же надо
JohnSmith вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.06.2020, 15:40
Ladymystery
1,4, потому что одна из скважин показала насыпной грунт на 1,2 м.
Непрочитано 04.06.2020, 17:34
Tyhig
Долго формулировал.
В просадочных грунтах я 0.
Но они проседают от воды, в том числе стока от дождя в фундаменты. Нельзя обнажать просадочный грунт без мероприятий. Если снять почву-гидроизоляцию, то просадочная глина намокнет и просядет.
Это можно делать специально. Но надо это понимать.
Tyhig вне форума
Непрочитано 04.06.2020, 18:21
1 | #11
DonMof
Работа
В просадочных грунтах "и плавали и знаем".
Указали - "Начальное просадочное давление составляет 0,15 МПа" это на какой глубине? Большая изменчивость относительной просадочности у ИГЭ 1: 0,018--0,056.
Хотелось бы посмотреть на пару "плотность-коэффициент пористости" вашей лессовой глины ИГЭ 1.
Если коэффициент пористости 0,6-0,7, то начальное просадочное 0,15МПа (15 тс/м2) на кровле грунта - вполне возможно. Лучше скинуть весь отчет.
К сути - при среднем давлении под подошвой фундамента меньшем, чем начальное просадочное на указанной глубине - просадочные свойства грунта не учитываются, т.к. просадки при замачивании грунтов сверху или снизу - не произойдет. Начальное просадочные давление - 15 тс/м2 - это вполне не слабо, если на кровле ИГЭ 1 реально так - надо уточнить в отчете (бывало, с глубиной начальное просадочное уменьшалось до определенной отметки, вопреки логике). Под одноэтажный дом без подвала - НЕТ смысла делать плиту почти НИКОГДА.
Что делать?
Уточнить начальное просадочное на кровле слоя ИГЭ1 и ниже, рассчитать фундаменты на давление МЕНЬШЕЕ начального просадочного, уточнить направление возможного замачивания по отчету для полного понимания картины, пазухи качественно уплотнить той же глиной, сделать широкие водонепроницаемые отмостки и планировку участка с уклонами "от дома" и все будет ОК.
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
Последний раз редактировалось DonMof, 04.06.2020 в 18:33.
DonMof вне форума
Непрочитано 09.11.2020, 20:02
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Аналогичный случай, там же в Крыму. Но уже просадочность II типа, начальное давление от 2,1 т/кв.м. Это значит, что грунт БЕЗ ЗДАНИЯ уже просядет (просядет примерно с глубины 1,5 м -где начинается >2,1 т/кв.м.- и до низа слоя - это что-то около 4 м, при относительной просадке 0,01 это как раз сантимов 40. Или 4 см? А как же тогда II тип?).
В следующий слой (возможно непросадочный) геологи зашли всего на 1 м, статзондирование не делали. Здание общественное, 30х30м примерно, высота 8м примерно.
И как тут устроить фундамент? Копать на 5 м и сыпануть ПГС? Или камуфлетными взрывами уплотнить? Замочить и просадить? Это как делается?
Сваи бы забить, но нет никаких нужных данных.
Как мудро поступить?
Геология вот такая:
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 09.11.2020 в 20:16.
Ильнур на форуме
Непрочитано 09.11.2020, 20:15
Tyhig
Offtop: Ильнур, в последнем сраче человека шарики и заказчик заставили сделать сваи и "исключение замачивания грунта службой эксплуатации".
Для свай надо ещё метров 7-10 бурить геологам.
Замачивание долго, неравномерно. Это первый вариант по лучшести. Если это дача, то только замачивание из-за дешевизны. Можно сломать соседние дома.
Рассмотреть возможность выполнения работ паровыми иглами длиной 6 м с отм. -1 м (фантазирую).
Характеристики грунтов после повторной геологии на опытном участке.
Уплотнение падающими тяжёлыми трамбовками тоже возможно. Но будет значительное влияние от динамики на соседние здания. Но на форуме в темах такого опыта нет. В принципе, хороший вариант. Можно объединить с насыпью. Вроде были советские нормы типа руководства на производство работ. Характеристики грунтов после повторной геологии на опытном участке. После свай это второй вариант по лучшести.
Копать на 6 м тоже хорошая идея. Можно в шпунте. До 2-3 м годится деревянный шпунт. Копать можно с уступами. То есть обойтись только деревом (но стрёмно, с пологим углом уступов). Для дачи слишком дорого. Для здания нормально. Наверное третий вариант по лучшести.
У вас уникальный случай - ровные слои ИГЭ. Предлагаю в худшем случае выполнить насыпь по рельефу без выемки и в насыпи выполнить плитный или ленточный фундамент с уширением в углах здания. Нижний слой насыпи отсыпать глиной 0,2 м, сверху песок 0,5 м, сверху фундамент. По углам здания можно (на случай аварийного пролива коммуникаций) устроить песчаные сваи (бурим, засыпаем, уплотняем, гидроизолируем глиной). Рассчитать, чтобы само не село от насыпания и дома.
Возможно будет противоречить требованиям экологии (исключена срезка плодородного слоя, тут он погибнет) по СП 45.
Сваи, с доп. геологией. Сваи будут особо толстыми, для 3 ж.б. этажей порядка диаметром 600 мм (неучёт слабого слоя) с заглублением на 5-6 м в прочный слой (идеально с подвалом). Это четвертый вариант по лучшести.
Дополнительные мероприятия с коммуникациями (футляры, надземный ввод, ввод в тоннеле выходящем за отмостку).
Увеличенная отмостка шире обратной засыпки по нормам для просадочных грунтов.
Последний раз редактировалось Tyhig, 09.11.2020 в 20:43.
Tyhig вне форума
Непрочитано 09.11.2020, 20:33
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Предлагаю выполнить насыпь по рельефу без выемки и в насыпи выполнить плитный или ленточный фундамент с уширением в углах здания. Нижний слой насыпи отсыпать глиной 0,2 м, сверху песок 0,5 м, сверху фундамент.
Зачем так? Накой насыпать/засыпать/уширять? Как это расчетами обосновать? Цель какая? Сделаться ниже начального давления? Или кипишь изобразить? Здание каркасное кстати. На одну точку до 13 тонн.
По углам здания можно (на случай аварийного пролива коммуникаций) устроить песчаные сваи (бурим, засыпаем, уплотняем, гидроизолируем глиной). Рассчитать...
Что рассчитать? Кого рассчитать? Песчаные сваи? Какие-такие сваи? Не сложно для маленького здания?
Не возможно, а точно какой-то чиновничьи "мероприятия". Надо бы инженерные.
Замачивание долго, неравномерно, дорого.
Зато тихо и мирно.
Можно кумулятивными зарядами, можно вызвать ВКС с глубинными бонбами...
Ну и заодно третью мировую организовать, "чтобы два раза не вставать" (с).
Tyhig, ты же:
Воскресе
Ильнур на форуме
Непрочитано 10.11.2020, 05:07
Виkтор
Инженер-проектировщик КМ, КЖ
Дык граничные 5 см разве нет от дополнительного давления? По-идее, все-равно же на отчет ИГИ будете ориентироваться, если же есть желание докапаться до стиниы, всегда можно созвониться с изыскателями и прояснить вопрос.
ПО вопросу: 4 мтак-то не сказать, что и много, особенно, если подвал предполагается, а он, судя по всему будет. Соответственно, напрашивается заложение ниже просадочного слоя (это само собой), а какой тип выбрать (свайный или мелкого заложения) вопрос философский, учитывая качество изысканий. Нормы требуют несколько метров под пятой сваи, а у вас даже нет понимания что под просадочным слоем.
Резюме: если нет возможности сделать доп.изыскания, я бы сделал фундамент мелкого заложения с как можно бОльшей площадью подошвы, с наибольшим заглублением и с заменой грунта под подошвой минимум полметра-метр. А смежникам дать задание на мероприятия (дренаж, отмостка пошире и т.п.)
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума
Непрочитано 10.11.2020, 07:31
1 | #16
Бахил
Царицын
1. Самое простое - уплотнение верхнего слоя тяжёлыми трамбовками с созданием маловодопроницаемого экрана.
2. Грунтовые сваи.
3. Замачивание котлована с пригрузом. Но это долго и неэффективно.
Ну и всякие экзотические способы:
4. Подводные взрывы
5. Обжиг скважин реактивными двигателями...
Выбирай любой способ.
Можно ещё рассмотреть сваи-стойки. Но что-то они в просадочных грунтах редко применяются. Из-за неясности отрицательного трения.
В конструктивных дискуссиях каждый участник укрепляется в своих заблуждениях.
Бахил вне форума
Непрочитано 10.11.2020, 07:43
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
5 см и более - это ОТ СОБСТВЕННОГО ВЕСА, это из определения типа просадочности.
..если подвал предполагается
Подвал не предполагается, наоборот, пол поднят на 500 мм. Это общественное здание, а не учреждение МВД.
На 1 м есть - непросадочный офигенно прочный слой. Резко другой. Но не хватает глубины разведки.
Противоречиво - мелкого заглубления ...с наибольшим заглублением.
Уплотнить трамбовкой можно ТОЛЬКО очень тонкий слой. Даже очень тяжелой трамбовкой. Намного эффективней водонепроницаемость обеспечить гидроизоляцией.
Но все это - от осадков, причем по периметру здания. А кердык придет сбоку, от водопровода - в отчете так и написано - "поблизости имеются коммуникации в неудовлетворительном состоянии". Эта запись - основание для организации всеобъемлющей защиты.
Как раз сваи и решают просто, и отрицательные силы просадки ясны - в нормах есть методика расчета таких сил.
Но тут речь не о сваях-стойках - грунты ниже не скальные, а просто хорошие, и в них просто надо войти как положено - на минимум по норме.
Куда неяснее расчеты "песочных свай"... полумера какая-то, никогда не видел "схем песочных свайных полей". При типе II все эти песочно-грунтовые сваи легко "рассыпятся" вместе с самопросаживаемым окружением...Лучше уж заменить все нафег...
Вот картина вертикальных нагрузок (есть еще моментные и горизонтальные):
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 10.11.2020 в 08:04.
Ильнур на форуме
Непрочитано 10.11.2020, 08:06
wvovanw
АС, КМ, КЖ и ЁКЛМН
Кубань
вот с этого и нужно начинать
При просадке второго типа обычно делают свайные фундаменты, в этом случае можно сослаться на п.5.5 СП24.
скальный? Тогда сваи стойки.
ps^ но можно сделать и закрепление грунта - силикатизация/цементация/грунтовые сваи и тд, т.е. устранение просадочных свойств (дешевле свай обычно).
какой модуль деформации? Если более 50МПа, то это уже сваи-стойки.
делали несколько раз грунтовые сваи из щебня: бурятся скважины в шахматном порядке, далее забивается щебень в эти скважины, уплотняя при этом грунт сбоку, по верху укатывается на 0,5-1м подушка из щебня, далее испытания штампами.
wvovanw на форуме
Непрочитано 10.11.2020, 08:11
Виkтор
5 см и более - это ОТ СОБСТВЕННОГО ВЕСА, это из определения ипа просадочности.
Это понятно. Я к тому, что вам геологи написали, что осадка от собстенного веса более 5 см. А вы еще дополнительно проверили на искомой глубине давление от собственного веса и получили 4 см. После чего, видимо, предположили, что геологи дают фуфло. Вот я и думаю - в чем тут загвоздка.
Если все-таки не будет доп. изысканий и экспертизы нет, то не вижу особой проблемы заменить 4 метра грунта. В практике была замена 4м + отсыпка 4м на огромной площадке. Поэтому если заказчику норм, то почему бы и да.
Так в этом то и дело - вы не знаете что под этим слоем (это косвенно можно понять по соседним объектам, поэтому расчет превращается в абстракцию - глубина сжимаемой толщи вряд ли у вас окажется менее 5 метров (без замены).[/quote]
Не вижу противоречий. Фундамент мелкого заложения может быть и 5м и более
Не понял, на картинке во вложении это в тоннах реакция от колонн что-ли?
Виkтор вне форума
Непрочитано 10.11.2020, 08:15
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
..скальный? ...
Нескальный, но очень вкусный - см. скан с отчета.
Не дешевле это - дешевле забить 26 шт свай 25х25см длиной 8 м, чем возиться с какими-то НЕОПРЕДЛЕННЫМИ вещами - силикатизация - это кот во мешке, что будет в итоге, неизвестно, про грунтовые сваи при типе II уже говорил - неверное это мероприятие, цементация - что-то тоже такое НЕРАСЧЕТНОЕ...
Забил ж/б свай, имеешь четкие надежные расчетные обоснования, имеешь ж/б успех.
К слову, там еще сейсмика 7 баллов. Но это не сильно тревожит, здание каркасное.
... в тоннах реакция от колонн что-ли?
Да, в тоннах. Я из принципа все делаю в понятных и ощутимых тоннах. А не в каких-то там полуньютонах или что там...
Воскресе
Ильнур на форуме
Паспорт здания на просадочных грунтах. Инженегр-конструктор Основания и фундаменты 5 15.01.2019 09:02
Какой фундамент выбрать на глине Milasha Основания и фундаменты 7 30.07.2015 12:21
Какой фундамент выбрать под котельную и дымовую трубу? Dinar^^ Основания и фундаменты 40 23.03.2015 10:40
Какой фундамент выбрать под крытый хоккейный корт? avzvir Основания и фундаменты 9 05.10.2011 13:42
Какой фундамент? Lenich Основания и фундаменты 8 17.02.2005 14:33
