Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Civil 3d. Как сделать, чтобы он понимал, что отметки в миллиметрах
Непрочитано 19.11.2020, 10:30 #1
olegrussia
Есть топосъемка, на ней горизонтали с отметками в миллиметрах, т.е. уровень показан как 110 000. Civil воспринимает это как 110 000 метров, а не 110м. Как это исправить?
Непрочитано 19.11.2020, 10:40
trir
настройки, но лучше отметки перевести в метры
там очень много настроек, а некоторые вещи прпосто не будут работать с мм
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.11.2020, 10:46
olegrussia
Т.е. тупо отмасштабировать 1/1000 и вручную перебить отметки горизонталей?
olegrussia вне форума
Непрочитано 19.11.2020, 10:52
1 | #4
trir
отмасштабировать можно в пару кликов, а отметки перебивать не нужно
кто вообще делает топосьёмку в мм - это хрень какая то, пусть переделывают
Вставить чертёж в мм, в чертёж с м и если всё правильно настроенно - он сам отмасштабируется, а потом внедрить и взорвать
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.11.2020, 11:03
olegrussia
УРАААА!!! Спасибище! Я 2 дня по кнопкам тыкал. Еще и в продуктах автодосок мало работаю, в основном другие проги, поэтому каждый шаг через танцы с бубнами.
Нифига не ура... Всё равно глючит
Последний раз редактировалось olegrussia, 19.11.2020 в 11:21.
Непрочитано 19.11.2020, 11:21
trir
что именно?
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.11.2020, 11:25
olegrussia
Когда взрываю все отметки улетают
Похоже, проще отмасштабировать и перебить за 2 часа, чем еще 2 дня по клавишам тыкать. Чтоб сгорел этот офис автодосок!
Последний раз редактировалось olegrussia, 19.11.2020 в 11:39.
Непрочитано 19.11.2020, 11:59
trir
что взрываешь? какие отметки? кудв улетают?
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.11.2020, 12:06
olegrussia
Ну вот я файлик прилепил в автогаде. Там съемка в блоке, если его взрываешь отметки сбиваются.
Тип файла: dwg
DWG 2013
Чертеж2013.dwg (540.3 Кб, 20 просмотров)
Непрочитано 19.11.2020, 12:08
trir
у тебя чертёж в футах
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.11.2020, 12:10
olegrussia
да вроде бы в миллиметрах. А, увидел косячок. Сейчас попробую
Автор темы   Непрочитано 19.11.2020, 12:15
olegrussia
вот, поправил
Тип файла: dwg
DWG 2013
Чертеж3.dwg (540.2 Кб, 18 просмотров)
trir
создавай новый файл на основе шаблона acadiso
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.11.2020, 12:20
olegrussia
Да, с дюймами я уже понял, это только на этом файлике, который сюда отправлял. Там в другом дело было - слой блока надо было на отм.0,00 положить, потом отмасштабировать и только потом взорвать. ПОЛУЧИЛОСЬ! Спасибо огромное!
Непрочитано 19.11.2020, 12:24
trir
ты его не правильно вставил, надо по крестам проверять
trir вне форума
Непрочитано 19.11.2020, 12:29
Бим
пенсионер
Украина
Offtop: Вроде бы для изменения горизонталей нужно поверхность менять, они лишь ее отражение. А расстояния тоже в мм? Может проще уменьшить тогда все в 1000 раз)))
Последний раз редактировалось Бим, 19.11.2020 в 12:35.
Бим вне форума
Непрочитано 19.11.2020, 12:31
trir
поверхность надо строить по точкам, а по горизонталям только проверять
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.11.2020, 12:41
olegrussia
Честно сказать, не проверял, вставлял по исходным координатам. Спасибо, что заметили
Непрочитано 19.11.2020, 12:46
trir
съёмка должна быть в координатах, а координаты всегда метры
по этому если съёмка не в метрах - то она "не годится"
trir вне форума
Civil 3D 2017. Как присвоить метки поверхности слоям с сохранением динамичности меток? Gedezuk5 Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 18.01.2018 06:40
Civil 3D 2017. Как сделать выноски накладывающихся отметок картограммы? Gedezuk5 Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 03.09.2017 12:03
Civil 3D 2012. Как сделать, чтобы метка с рабочей отметкой отображалась в мм? Rock-Minsk Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 09.10.2012 19:40
Как увидеть отметки (высоты) в точках 3D полилинии Civil 2012? KapAnd Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 05.09.2012 20:01
