30.05.2022, 14:38 | #1 | |
Помогите сконструировать крепление балки при помощи пальцев
НЛО Регистрация: 09.07.2007
А в чём именно проблема? Саму балку подобрать - простая задача даже для студента. Форма балки будет зависеть от того, что за груз и как он будет крепиться.
Узлы спроектировать в целом тоже не сложно, зависит от габаритов. Важно не забыть проверить, чтобы те наклонные колоны выдержали дополнительную нагрузку, но это тоже решаемая задача. |
Ребят, посчитать вообще не проблема, проблема в том, что я не машиностроитель, и никогда не проектировал таких узлов...
Просто нужен совет, как лучше сделать крепление при помощи пальца со шплинтом ? Где можно посмотреть примеры, есть ли стандартные размеры пальцев, шплинтов ? Как лучше сделать палец ? Как лучше сделать проушины ? |
Ну, я бы думал, например, о чём-то таком. 2 пластины сбоку от наклонных колонн. В самой балке тоже 2 проушины.
Детали (швы, болты, дополнительные рёбра, пластины) зависят от размеров и результатов расчёта. Сам палец просто стальной стержень с любыми фиксаторами (если возможна вибрация, то к фиксаторам особое внимание) |
В принципе я так и думал, попробую задать вопрос по другому, есть ли какие либо традиционные/общепринятые решения ?
Посчитать проушины я в состоянии сам, просто отсутствует конструкторский опыт в данном направлении... Например: 0. Не смог найти нормативную документацию по данной теме... 1. Зазор между проушинами, какой (3-4 мм)? 2. Какой допустимый зазор между шплинтом и отверстием (1-2 мм это нормально )? 3. Если делать палец с резьбой (гайка + шплинт), какой шплинт ставить (есть ли стандартные размеры, материал шплинта ?) Ну и хотелось бы увидеть, если не жалко пример выполнения подобного узла ... |
Так были заданы вопросы 1...3, значит нужно ознакомиться с системой "Допусков и Посадок", кратко есть в Анурьеве т1. Про штифты, шплинты и пр. в Анурьеве тоже есть. |
В моем случае, нужно организовать съёмное крепление балки, предпочтительно с использованием пальцев... |
В Анурьеве есть стандартные оси со шплинтом, если не ошибаюсь во втором томе, думаю там найдешь ответы на свои вопросы.
Если хочется с посадками, то уши на наклонные тебе уже нарисовали, только я бы их усилил шайбами для развития площади на смятие, а в съёмную балку вварил бы стакан входящий промеж этих ушей. Палец снабдить развитой фаской для "дотягивания" по местоположению, а от выпадения можно и клином поперечным зафиксировать или лыской и планкой - на всяких стреловыхх кранах так постоянно делают крепление осей
Желательно, чтобы зазор был минимальным, но это потребует расчётов точности межосевых расстояний - палец, как я понял, в узле же не один. Эти расчёты см. Анурьев т1. |
Можно вот такую балочку сделать , только на низ не обращай внимание. В моем случае балка консольная и поэтому пришлось плече сделать. Со стаканом тоже интересно получается. Только я не совсем пониманию , для чего он нужен. Т.е. стакан, а в стакан ещё и палец вставляем. Предполагаю, что также 2 листа привариваются по бокам вдоль стенки и труба поперек вваривается.
Мы иногда практикуем монтаж таких балочек, которые воспринимают динамические нагрузки, на сварные "столики". Лист в горизонте с отв. и пару косыночек под него, сверху балку и по два болта на сторону. Не нужно балку на весу удерживать и пытаться поймать соосность. Поставил и прикрутил. Последний раз редактировалось Sgk, 31.05.2022 в 09:56. |
А с клином всё элементарно: палец, в нем фрезеруем сквозной паз вдоль оси, ставим палец на место, одеваем шайбу и забиваем в паз лист в виде трапеции - и грязи не боится и зазоры можно выбрать и разбирается кувалдой На кран я такое не поставлю, а всякие люки на печи на таком и висят (только пальцы там намертво к корпусу приварены) |
Куда приплавиться .. какую смазку .. какой заклин .. Вы ещё маслёнку в свой стакан вкрутите. Приварил проушины и вставил палец, на сторону по м12. Ничего лишнего.
Вот этого ты не говорил, а это важный момент. Тогда надо подумать над лёгкостью этого съёма, какими способами надо обеспечить съём (кран, подъёмник, пара крепких мужиков или ещё что). Так же требования по допускам и прочим тоже лучше озвучить сразу. Когда балка демонтирована не помешают ли большие проушины или лучше что-то поменьше сделать. Ещё можно подумать над балкой которая не убирается, а складывается, прижимаясь к одной из колонн. Это всё надо решить перед тем, как начинать разрабатывать конструкцию. Это тоже ты должен сказать. Может, ты на балке какой-нибудь прибор будешь монтировать, требующий микронной точности. Мы-то откуда знаем. |
Я тоже об этом подумывал. Мы часто такое практикуем. Т.е отгружаем единицу максимальной заводской готовности, которая сократит время на монтаж/демонтаж, а также повлияет на число рейсов... В данном случае можно рассмотреть стойку мачты совместно с балкой. Внизу на стойке делаем проушину и на балке ответную, на нижней полке. В рабочее положение переходим посредством выбивания пальца из нижней проушины и крановой поднимает балку. Выбиваемый палец вставляем в верхнюю проушину. Но есть и ряд минусов. Один из них , это то что стойка мачты под наклонном и балку будет трудоемко вернуть в монтажное положение. Потребуется опять крановой. Необходимо будет потихоньку майнать , а это никому не понравится. Поэтому вариант не очень.
Помогите объединить в блок пояса балки со стенкой(гофробалка) в ПК Лира-Сапр 2013 R4 | СергейВоронов | Лира / Лира-САПР | 2 | 05.03.2018 09:02 |
Помогите составить расчетную схема пролетной балки крана | tanya_74 | Машиностроение | 4 | 17.10.2017 14:15 |
Помогите подобрать сечение балки дилетанту... | Lantea | Металлические конструкции | 13 | 21.07.2013 15:22 |
Помогите определить серию балки | Митя | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 24.05.2013 07:05 |
Усиление проема- расчет балки, стойки... помогите студенточке :'( | studentochka-87 | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 23.09.2010 20:46 |
