10.01.2023, 09:14 | #1 | |
Будет ли работать данное приспособление
вы бы описали принцип работы приспособления, а то как будто один барашек вдоль накладной пластины выглядит лишним и поршень будет профрезерован когда инструмент на полную глубину опустится
на мой взгляд конструкция требует доработки, кстати материал щеки какой, а то может усилие зажима требует пересчета тоже |
Ну там как вроде бы поршень поджимает с низу, а если учесть, что будет врезание инструмента в приспособление, то это не есть ок.
Ну и второе, что для меня вызывает сомнение, отверстие круглое, зачем его фрезеровать, не лучше ли его обработать развёрткой... Впрочем это несколько не мое, пуст здешние технологи смотрят. ----- добавлено через ~2 ч. ----- Хочется добавить, стружка от мехобработки остаётся внутри, и пока не видно способов удаления стружки из зоны обработки |
----- добавлено через ~1 мин. ----- На этом форуме принято посмеиваться над недостаточно серьезными вопросами? Последний раз редактировалось moonstonenecklace, 11.01.2023 в 14:39. |
Серийность какая? Вопрос о направлении усилия зажима, кстати, действительно критичен, неплохо бы "перевернуть" его. |
Тем, что он должен складываться с силами резания, а не вычитаться. Плюс установка/снятие затруднены.
Классическая схема: |
----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
Чертеж детали бы еще посмотреть. Проектирование оснастки начинается с этого.
Может в том числе и поэтому у нас так много недоучек, никому не хочется спросить и быть осмеянным
----- добавлено через ~1 мин. ----- Я не просил проектировать оснастку. Всего лишь в общих чертах послушать кто что увидел. Ну вот по поводу стружки было отличное замечание |
А почему ты решил, что мы тебя должны учить, учится надо было в ликбез, мы можем только поправить, а решение ты должен принять сам, на то ты и инженер... ах ну да, сейчас же ведь инженеров не выпускают.
Не видя чертежа невозможно увидеть некоторые вещи. Например, может так статься, что заготовка вообще не на тех поверхностях базируется.
----- добавлено через ~3 мин. ----- При фрезеровании концевой фрезой появляется значительная сила, действующая вниз по оси Z? |
А откуда вообще возникла идея, что это отверстие нужно обрабатывать концевой фрезой? Почему не расточной головкой, например? |
Режущая кромка фрезы несколько наклонена от оси, по винтовой линии, посему сила резания перпендикулярна кромке, а значит ее можно разложить на две составляющие горизонтальную и вертикальную. |
конструктор Регистрация: 30.05.2011
Алматы
День добрый. Если базирование идет по внешнему цилиндру после сварки, то эта поверхность должна быть обработана в цилиндр после сварки. Если вы прижимаете деталь то должна быть поверхность к чему прижать(упор). Фреза должна быть с внутренней подачей СОЖ. Тогда стружка будет удалятся без проблем.
Как будет работать балка, сваренная из двух труб? | Dm-Al | Металлические конструкции | 10 | 25.08.2022 15:34 |
Хочу заменить коленвал в мотокосе-на бесколенвальное решение. Будет ли это работать? Не срежет ли зубья? | SEE_K | Машиностроение | 22 | 20.02.2017 13:24 |
Как будет работать шарнирный узел крепления фермы к колонне при расчете собственной частоты свободных колебаний | vlasctelin | Металлические конструкции | 1 | 30.11.2016 23:42 |
Клиноременная передача при низких оборотах - будет ли работать? | kaban | Машиностроение | 18 | 26.10.2015 18:56 |
Будет ли работать подобная рама? | замшевая голова | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 18.02.2015 15:08 |
