02.02.2023, 18:43 | #1 | |
Оценка критичности дефектов деревянных конструкций.
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Ага Шикарный документ для составления толстых, но бесполезных отчётов (с детальным описанием, но без выводов и рекомендаций).
Вообще, в старых деревянных домах такие трещины встречаются очень часто и никого особо не смущают. Но там брёвна часто недогружены до полной несущей способности. С этим проще. Думаю, достаточно сжать бревно хомутами. Особенно в местах узлов и точечных нагрузок. Можно ещё промазать в начале клеем по дереву, потом стянуть, а потом хомуты можно и снять будет. Но это от ширины трещины зависит. Более-менее широкую фиг стянешь. Ну и не исключён вариант, что можно забить на неё. Были бы фото, можно было бы прикинуть интуитивно. |
СП по дереву. Расчёты.
Длинные трещины длиннее 1 м, имхо, заменять. Короткие пересчитывать и стягивать.
Вопрос: какой нормативный документ даёт точную оценку и способ устранения дефекта, и вообще его влияние на несущую способность элемента?(допустимые дефекты) Последний раз редактировалось Engineer_02, 03.02.2023 в 06:33. |
проектировщик Регистрация: 01.08.2011
Вологда
Точную оценку влияния порока на прочность конкретного образца дадут только испытания. Можно сделать поверочный расчёт, если вы заново сортность древесины определите по ГОСТ "Пиломатериалы хвойных пород". Если по результатам осмотра и замеров останется тот же сорт, что был заложен проектом, то нечего и пересчитывать. Если сорт снизился на ступень или две, то костыли/замены/усиления. Зато обоснование.
А как влияет не изменение сорта со временем на несущую способность? Ну была доска второго сорта, через 20 лет она и осталась второго сорта, только с трещиной в 1 см, допустим. Ничего не пересчитывать?
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ. |
Вологда
Для сортов древесины есть допустимые пороки, которые влияют на прочность в допустимых пределах. Расчётное сопротивление изгибу есть для 2 сорта, а для 2 сорта с одной трещиной нет, но если обнаруженная трещина - признак 3 сорта, то и расчётное сопротивление должно быть как для 3 сорта. Надеюсь понятно написал.
Условные обозначения дефектов и повреждений строительных конструкций | msv_mnv | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 03.10.2013 12:52 |
Огнебиозащита деревянных конструкций. Какие знаете? | piratos | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 19.09.2013 02:44 |
Нужны вот эти документы НиТУ 122-55 Деревянные конструкции! Руководство по проектированию конструкций деревянных панельных жилых домов | ADOLFF | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 17.09.2013 20:59 |
Обследование деревянных конструкций! | NOVICHEK | Обследование зданий и сооружений | 21 | 25.08.2011 22:33 |
