30.01.2013, 07:36 | #1 | |
Импорт армирования результатов армирования из расчетных программ в Автокад
YngIngKllr
Не очень удобно, во первых можно будет потом обрабатывать результаты и начертить стержни, хотя бы для основного армирования....
Во вторых из СКАДа картинки не очень хорошие экспортируются....
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сделать это было бы офигенно. Вот здесь есть похожая задача: http://forum.nanocad.ru/index.php?showtopic=5010&st=0
Первую страницу до конца дочитать надо. Доберусь до работы - посмотрю, что можно сделать. |
Oleg T
Очень коряво получится, без возможности обработки результатов..... К тому же не будет возможности обработки таких результатов как например, есть элемент с повышенным армированием, требуется арматура по Оси Х 5d22 А III/п.м. мы конечно понимаем, что это несколько завышенное значение, и требуется понять какого сечения стержень там все таки нужен, определяем габариты элемента по оси У, получаем предположим 0,05 п.м., умножаем 1900 мм2*0,05=95мм2 нам требуется, а это все го лишь один стержень d12 AIII.... Подобный анализ по элементам с завышенными значениями можно провести выборочно, и приложить в табличном виде....
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. Последний раз редактировалось DEM, 30.01.2013 в 11:59. |
не знаю как в скаде , но в лире можно выгрузить часть схемы в dxf, зная координаты пластины в dxf и в таблице расчета, довольно просто передать армирование в автокад.
Вопрос не в том как передать, вопрос в том что с этими данными делать? Назначать по ним армирование, особенно при "линейном" расчете в скаде? ИМХО несколько рискованно. Как учесть конструктивные требования к армированию? Как раскладывать армирование, сплошное поле фоновой арматуры с усилением или по пролётно? Если фоновой, то нафик все это нужно? Конструктор и сам пару линий с выноской нарисует Если по пролётно, как рассказать программе про эти пролеты? и т.д. ЗЫ Похоже на очередную красную кнопку. |
Düsseldorf
я в скаде путём настроек шкалы получаю вот такую картинку.
фон (фоновое армирование) белый. первый доп одним цветом, второй доп - другим цветом. по такой картинке не грех и на автомате арматуру раскладывать... |
Boxa
1-е Говорим пока только про СКАД, это обозначено в заголовке темы, если бы говорил и про Лиру тоже, то тема называлась бы по другому.... Цитата:
ПРо это пока речь не идет, пока просто импортировать регионы, и цветом показать какое требуется армирование... Цитата:
НУ дык если не автоматизировать рутину, то можно долго ковыряться....
2 DEM
Нда... не поняли Вы меня. В вашем случае все еще проще. У Вас есть список узлов с координатами, есть список с элементами с номерами узлов, есть список элементов с армированием. Не вижу проблемы из всего этого собрать одну большую таблицу с типом элемента, координатами вершин и армированием. По этой таблице построить в акаде расчетную схему выделив цветом площадь арматуры. Для этого, Лисп знать не нужно, генерируем scr файл на любом любимом языке. То что я описал не сложно, вопрос что со всем этим делать и именно на этот вопрос Вы отвечать не хотите. 2 swell{d} О чем я и говорил, берем подложку, рисуем один "крестик" фоновой арматуры и еще пару, тройку "крестиков" в местах усиления, усиление привязываем к осям. Тут автоматизация не сильно то и нужна. |
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
Воха прав, как разница чем и как если работать с этим "результатом" импорта невозможно. Тот же проджект или нанокад не поймут этих данных. В РОСАТОМ сидят парни на SCAD + Allplan , расчеты экспортируют в олплан с учетом нахлеста и тд и тп, только они не унифицируют арматуру а сразу результаты армирования олплан скидывает на завод где маленький "скайнет" сам полностью раскладывает арматуру по данным олплана и только один рабочий подает арматуру этому монстру, технология BAMTEC. Потом сетки увозят на стройку и как ковер раскатывают. Иных способов реализации изополей в автоматическом режиме мне неведомы.
P.S. надеюсь это было не ком. тайна :\ |
Boxa
В чем вопрос то???? Ты говоришь загадками Мастер... miko2009 Цитата:
miko2009
Проджект в топку.... Чуть позже попрошу API для СПДС ЖБ или импорт в НаноКад ЖБ.... Но это отдельная песня вообще... Пока надо получить карты армирования..... Boxa Для начала надо получить, карты армирования.... Посмотреть чего получится, и тогда уже рассматривать вопрос о алгоритмах....
Это похоже на проектирование фундамента здания не имея никакой архитектуры. |
DEM
Рановато в топку кидаешь проджект В скад ++ заявленно только что будет двухсторонняя связь с ревитом, а я напоминая что бета тестирование уже длится 1.2 года и обещанного продукта так и нету. Так, что появления импорта в нано и в спдс скорее всего очень далеко за горами. Но я надеюсь что я очень сильно ошибаюсь !!! |
Импорт плоской схемы из Автокад в Лиру | vadimys | Лира / Лира-САПР | 21 | 14.09.2012 00:01 |
1.напряжения в SCAD 2. перенос эпюры из скада в автокад | poleon | SCAD | 5 | 13.12.2009 17:12 |
импорт в автокад 2010 | wzm | AutoCAD | 2 | 23.09.2009 22:48 |
импорт из лиры в автокад | funky_Frankie | Лира / Лира-САПР | 3 | 06.09.2008 09:11 |
Импорт в Автокад | RINga | AutoCAD | 3 | 19.04.2007 19:54 |
