25.02.2019, 18:03 | #1 | |
Учет постоянного ограждения котлована при работе стены подвала здания
Другие берега
г. Краснодар
Да легко решается. В стесненных условиях это нормально. Посмотрите рисунок в СП Г5 на стр.113. Там показано два шпунтовых ограждения - балки и трубы. Да не важно. Между ними забирка. Так вот эта забирка и является опалубкой. Я в проектах, по желанию Заказчика прибиваю к ней либо ацеит (плоский шифер) либо водостойкую фанеру. Все опалубка готова. Дальше уже пляски с бубнами - навешивается/накатывается гидроизоляция. До глубины 2м выполняется теплоизоляция. Главное это сделать удобные узлы для крепления забирки. Ну и соблюсти некоторые технологические зазоры на погружение шпунта вкривь и вкось)))).
Другие берега Регистрация: 12.09.2009
г. Краснодар
В моём случае предполагается постоянное ограждение из ж.б. буронабивных свай, дабы они работали не только как ограждение, но и как элементы "для снижения внутренних усилий в постоянной стене подвальной части". Сваи ограждения будут выполнены с небольшим шагом (расстояние между гранями соседних свай 300-400 мм ... нужно уточниться из условия не продавливания грунта). Т.е. забирки не будет, соответственно и плоскости на которую можно что то навесить. Предполагается следующее: 1. Выполняются с существующего рельефа б/н сваи. 2. Производится поэтапная разработка котлована с устройством распорной системы. 3. Строительство здания, причем расстояние между гранями свай ограждения и стеной подвала около 1 м. 4. Возводится самый нижний подвальный этаж. 5. Снаружи выполненной стены подвала (между стеной подвала собственно и ограждением котлована) устраивается гидроизоляция, теплоизоляция. 6. Пространство между стеной подвала и ограждением котлована из свай засыпается послойно и уплотняется песком. 7. После достижения засыпкой верха выполненной подвальной части производится демонтаж нижнего яруса распорок и постоянной распоркой по сути будет служить нижний подвальный этаж, т.е. давление грунта, действующее на ограждение котлована из б/н свай будет передаваться посредством засыпки (между ограждением котлована и стеной подвала) на стену подвала. 8. Выполняется следующий подвальный этаж. 9. Снаружи выполненной стены подвала (между стеной подвала собственно и ограждением котлована) устраивается гидроизоляция, теплоизоляция. 10. Пространство между стеной подвала и ограждением котлована из свай засыпается послойно и уплотняется песком. 11. После достижения засыпкой верха выполненной подвальной части производится демонтаж нижнего яруса распорок и постоянной распоркой по сути будет служить нижний подвальный этаж, т.е. давление грунта, действующее на ограждение котлована из б/н свай будет передаваться посредством засыпки (между ограждением котлована и стеной подвала) на стену подвала. Вообщем такая идея. Так вообще делают? Собственно СП 381 на это и указывает (п.9.3.2, рис. 9.1б и 9.3б).
День прожит зря, если за день ты не узнал ничего нового! |
Со временем и "стены в грунте" течь начинают... Ну на мой век хватит))). За 25 лет пока живут. А потом хоть потоп.
Да так и строится по классической схеме. Но примение ж.б. свай, просто как ограждение котлована, не использовав еще для чего то - расточительство. Лучше трубы б/у. дешевле и быстрее. Ну и ладно..... Старайтесь распорную систему делать выше предполагаемого перекрытия не менее чем на 1м. Отметки установки распорной конструкции на ограждении Вы уточните расчетом. В т.ч., грубо гор.нагрузку на перекрытие. Да если там у Вас домики или коммуникации в пятно влияния попадают, и по перемещениям/осадкам им жить очень плохо, то: делают так: между ограждающей конструкцией и стеной подвала нового здания (в вашем случае зазор 1м) отливают по периметру ж/б балку (сеч.1м * 0.4, 0.5 и т.д. м) на грунте засыпки пазухи. Лучше на отм. перекрытия. Она потом хорониться очередной порцией песка. Т.е. получается распорка в похорон. При этом достигается полная стабилизация деформаций окружающей застройки. И тогда гор.усилие на перекрытие, при расчете, будет очень близко к истине.
г. Краснодар
Т.е. так:
Да, конечно за минусом пирога. Только проверьте пирог на продавливание по нагрузкам.
И еще сваю будете проектировать, заложите в ее тело, в зоне установки обвязочной балки распорной системы: или стальную трубу - гильзу, либо половину трубы ориентируемую в котлован. Во втором случае по сложнее - могут каркас развернуть при бетонировании или просто по раздолбайству. Лучше кусок трубы в каркас в варить. Стульчики будет легко по гильзе варить. Прорабом бы я ее перед опусканием утеплителем бы обернул, что бы меньше отбойником работать, для очистки. Придумайте конструкцию она не сложная, лишь бы труба, как ковш грунт не черпанула при опускании в скважину. Эта гильза будет не на каждой свае. Ну какой там шаг стульчиков опорных? - столько и свай с гильзами. Другие сваи можно подпереть в зазоре с балкой обрезками металлолома, либо доской твердых пород деревьев в расклин. Если лень строителям помочь, то ничего не делайте, но по сверлив перфоратором будут так ругать проектировщиков.....отборно))).
г. Краснодар
Да, действительно очень здравая идея. Спасибо.
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 90 | 19.01.2018 10:34 |
Требуются чертежи или литература по проектированию конструкций стен, перекрытий и фундаментов для здания с подвалом, стены которого не совпадают со стенами первого этажа | Pochtiivanova | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 08.06.2015 07:33 |
Стены подвала из блоков | ElenaRoo | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 31.07.2010 09:00 |
Сопряжение сталной колонны стены подвала и ленточного фундамента | Dmitij | Расчетные программы | 13 | 15.02.2010 05:33 |
Укрепление стены подвала | leo-leo | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 31.08.2009 03:18 |
