Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какие бункеры эффективнее? Сравнение типов.
Результаты опроса: Какие бункеры по совокупности факторов эффективнее?
Пирамидально-призматические 3 16.67%
Лотково-призматический 1 5.56%
Конусно-цилиндрический 4 22.22%
Гибкий (параболический) 0 0%
Иные 0 0%
Не знаю, но очень хочу нажать кнопку. 12 66.67%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 18. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Непрочитано 04.08.2020, 10:58 #1
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий
Коллеги, здравствуйте! Требуется мнение опытных металлистов. Какие бункеры эффективнее по совокупности факторов (металлоемкость, стоимость, продолжительность, трудоемкость расчетов и проектирования, эксплуатация, перефутеровка) : кубовые или конуснопризматические?
Непрочитано 04.08.2020, 11:30
Бахил
Царицын
Это что за зверь? Наиболее распространённые "кубовые". Проще в изготовлении. Как правило, временные. Или предназначенные в основном для перегрузки. Для длительного хранения обычно применяют силосы - менее металлоёмкие.
----- добавлено через 44 сек. -----
перефутеровка
А это зачем?
В конструктивных дискуссиях каждый участник укрепляется в своих заблуждениях.
Бахил вне форума
Непрочитано 04.08.2020, 11:38
Evgeny31
Распространенные где? По запросу в интернете выдает следующие картинки (см. прил. ф.). В качестве мусорных баков пожалуй соглашусь, самые распространенные.
Я же чаще сталкиваюсь с пирамидально-призматическими бункерами. А вот насчет эффективности, то понятия не имею. Не сравнивал ни когда.
Evgeny31 на форуме
Автор темы   Непрочитано 04.08.2020, 11:38
Это что за зверь?
Призма пошла на конус ну пирамидально призматические) У нас одно руководство к расчету https://dwg.ru/dnl/10789 в котором изложен расчет более сложных, на мой взгляд, бункеров.
В современной российской и советской системе чаще встречались пирамидально призматические. А кубовые проще в расчете, изготовлении и еще по некоторым показателям. Так вот почему их не особо жалуют?
А это зачем?
А чтоб ни как в https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=46290&page=90 начиная с поста 1784
Evgeny31, Бахил, в моем понимании ПП сложнее считать, проектировать, изготавливать, а кубик я могу руками посчитать. На мой взгляд ПП проигрывают К из-за геометрии и , как следствию, НДС.... и поехали отсюда - изготовление, КМД, монтаж, эксплуатация.... тем более в К есть карманы с залеганием материала которые вообще перефутеровывать не надо.....
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 04.08.2020, 11:47
Бахил
Царицын
Чёт я не понял. А "кубовые" тогда что?
Это какой? В основном такого типа пректировал.
По металлоёмкости такой выгодней.
Бахил вне форума
Непрочитано 04.08.2020, 13:02
*KSV*
Параболические)))))))))))))
Реальность существует независимо от вас… До тех пор, пока вы с этим согласны.
*KSV* вне форума
Непрочитано 04.08.2020, 13:07
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Гибкие. в библиотеке была книжка.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 на форуме
Непрочитано 04.08.2020, 13:09
*KSV*
Я геометрическую форму написал, само собой что они гибкие.
*KSV* вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.08.2020, 14:28
Прикрутил опрос. Можно жать кнопуськи.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 04.08.2020, 14:37
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
последняя кнопочка для таких как я
С уважением,
yarrus77
yarrus77 на форуме
Автор темы   Непрочитано 04.08.2020, 14:41
Неожиданно. Ты как-то всё по делу чаще)
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 04.08.2020, 15:03
Бахил
Царицын
Прикрутил опрос.
Лобковые.
Нифига не понял. А это точно бункеры?
Бахил вне форума
Непрочитано 04.08.2020, 15:09
ShaggyDoc
По-моему Бахил в #5 все разъяснил. Мне приходилось искать изготовителей бункеров и знакомиться с их предложениями.
Конечно "цилиндроконический" бункер менее металлоемкий и более "эффективный". Про расчеты и говорить нечего - чего их считать? Главный вопрос в изготовлении. Бункеры малых диаметров можно изготовить из обычных труб, а больших - только гнуть на спецоборудовании, а оно не у всех есть. Причем иногда раньше он было, а теперь эффективные менеджеры просрали и завод (в нашем городе) теперь такие бункера не может делать.
А пирамидальный бункер можно изготовить везде. Он более металло-трудоемкий, и в результате такие бункера продают дороже. Например Бункер цилиндроконический V=8,7 м3 - 88 432 руб, а Бункер пирамидальный V=8,7 м3 96 110 руб.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 04.08.2020, 15:19
Проектирование гидротехнических сооружений
Разница в цене между ними = стоимости рабочего дня глав.спеца+чертилы
Я бы пирамидальный делал - всяко проще собирать, даже если завода нет поблизости - нормальные монтажники на площадке могут сделать. А цилиндроконический - это целая история...
Сергей Юрьевич на форуме
Непрочитано 04.08.2020, 15:22
tigra-18
Offtop: Современная экономика какая-то парадоксальная штука - хоть ""цилиндроконический" бункер менее металлоемкий (в том числе и вроде из условий прочности) и более "эффективный"", а пирамидальный "по совокупности факторов" выгоднее будет - проще в изготовлении и дороже стоит
tigra-18 вне форума
Непрочитано 04.08.2020, 16:04
ShaggyDoc
Причем стоимости "еды" и главспеца и чертилы, к тому же один раз.
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
Ничего удивительного, так и при "несовременной" экономике было. Цилиндрические бункера будут оправдываться при большом и постоянном объеме продаж. А для покупателя - при большом объеме закупки. Вот бункера для силосов везде цилиндрические - там они и дешевле и технологически удобнее. Но много ли сейчас строят силосов или элеваторов? Пока что пропивают советское наследство.
Аналогично было с водогрейными котлами малой производительности. Все делали "на коленке" неэкономичные и трудоемкие самоделки "НР-18" всего лишь по картинке из книжки или по воспоминаниям "аксакалов". А у заводских спрос был в десятки раз меньше.
Непрочитано 04.08.2020, 16:11
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
я про бункеры, в которых как поросенок в апельсинах разбираюсь. О гибких слышал по причине брошенной аспирантуры и висячих систем.
у нас в округе стали сажать очень много подсолнечника, силосы то тут, то там.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 на форуме
Непрочитано 04.08.2020, 16:29
IBZ
Расчетчик МК
Расчёты бункеров с криволинейными поверхностями наиболее сложны: есть там такой элемент. опорное кольцо называется. Так вот, считается оно обязательно с учетом бимоментов. Кстати, на картинке из сообщения 5 его, видимо, никто не считал .
IBZ вне форума
Непрочитано 04.08.2020, 16:30
Старый Дилетант
Дилетант
Вопрос слишком абстрактный. Надо задать какие-то параметры.
В свое время для склада заполнителей с невысоким и нешироким бункером метров 100 длиной - конечно выбрал гибкий.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 04.08.2020, 17:14
ShaggyDoc
Понимаю Вашу обиду и гнев. Конечно, с точки зрения "расчетчика МК" считать надо всё, включая решетки для вытирания обуви на входах в здания.
Но имеется огромный опыт изготовления и эксплуатации. Раньше, когда еще инженеры читали книги, с этим опытом было можно познакомиться, в том числе по бункерам и вообще всяким "развертываемым" изделиям. В том числе по выбору наиболее рациональной формы многогранных бункеров. В том числе содержащие конструктивные указания по устройству ребер жесткости и прочих элементов.
Но Вам-то никто не запрещает рассчитывать, если за это "на прокорм" дают.
Конечно, в отдельных "округах" бывают свои ситуации. Вот у нас из нескольких десятков хозяйств, ранее выращивавших подсолнечник, сохранилось только одно, делающее прекрасное масло. И силосами оно на много лет обеспечено.
Зато появилось множество фирм, добывающих очень хорошую минеральную воду, как из открытых источнико (ранее "опчественных"), так и из скважин. Именно это теперь дает наибольший доход при минимуме собственных затрат.
Модульная(контейнерная) АГЗС, какие требования для размещения? teejay45 Прочее. Отраслевые разделы 10 21.03.2020 13:06
Какие документы нужны при капремонте магазина shvechkova Технология и организация строительства 5 27.10.2017 10:48
Работа со взорванной моделью Advance Steel. Какие действия возможны, а какие нет? safronsafronov Advance Steel 5 11.03.2016 08:19
Какие варианты сравнения конструкций можно взять eugenmax Конструкции зданий и сооружений 2 17.04.2014 12:25
Какие работы считаются скрытыми? FAU-2 Технология и организация строительства 2 17.11.2008 16:06
