05.07.2022, 18:44 | #1 | |
Теплый пол без отдельного насоса и автоматики. А почему нет?
Товарищи, я ни разу не отопленец.
Но интересны следующие вопросы: 1) В правом контуре 3 радиатора, то есть меньше сопротивление. То есть вода пойдёт направо и передавит воду в левый контур. Закончится это очевидным снижением скорости воды в левом контуре. Может быть до 0. Каким окажется расход слева и будут ли левые 4 радиатора работать в рабочем режиме ? 2) Теплый пол - гигантское сопротивление подключённое после всех передавливаний. Перекрытие вентиля к тёплому полу мгновенно приведёт к гидравлическому удару и сломает котёл или насос. 3) А вентилем нельзя балансировать. 4) На хрена все эти приключения ? Неужели жадность людская настолько велика ? Почему нельзя сделать 3 раздельных контура от коллектора подключённого к котлу или насосу ? И регулировать каждый контур регулировочными устройствами ? 5) Не должно ли в схеме быть бака с воздухом и водой для защиты от гидравлического удара ? Или котёл сам такой бак ? 6) Что за трубы заложены в стяжку ? Выдержат ли они рабочее давление при испытании (1,5*Py) ? 7) Какой смысл делать тёплым полом всю комнату, а не отдельные зоны ? 8) Нужно ли защищать насос от воздуха в воде ? Тут могу фантазировать.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 05.07.2022 в 22:51. |
Вопросы ув. Тьюинга настроили на лирический лад. Цитата:
Offtop: Цитата:
тем не менее плыть по волнам? В бурном море людей и событий, не щадя живота своего, са-а-авершите вы массу открытий, иногда не желая того." Цитата:
Последний раз редактировалось Дачник, 06.07.2022 в 03:31. |
Может и будет. Раньше была поголовная мода теплые полы в ваннах в МКД от общедомового ГВС запитывать. Без насосов и автоматики. Как то работало. В Москве это даже пришлось впрямую запрещать постановлением правительства:
Можно конечно. Всегда вентилями да задвижками балансируют. |
град Воронеж
Ну да, у одного жильца отопление вместе с полом работает, остальные жильцы подмерзают. Поэтому и запретили. У нас такие умельцы тоже встречаются. Если УК тухлая, то и управы на них нет, потому как никто не ищет причины разбалансировки системы. А в нормальных УК в новых домах, там отопленец знает, что произошло. И первым делом идет в квартиру с тепловизором где делали ремонт.
С уважением, yarrus77 |
град Воронеж
Я не буду столь категоричен. Потому как встречал разное. У нас в этом году снова раскопки по извлечению ржавых труб ГВС и (о наконец то) замене их на полимерные. Поэтому ГВС тоже отключают с обещанием на три недели по факту 1,5-2 месяца может не быть.
выигрыш в деньгах на цене оборудования и работах по монтажу, проигрыш по эффективности. Расход топлива выше, климат хуже (перетопы/недотопы). У родственника с появлением теплого пола (тепло чувствуется слегка, если секунд 30 постоять на месте) в доме стало на порядок комфортнее. Батареи, при этом, под окнами работают с температурой, которую рука около минуты терпит, но долго держать не сможешь.
Прямое подключение ТП к системе ГВС - утопия. Ничего хорошего из этого не выйдет Есть еще такая штука как RTL-вентили (клапаны) - можно цеплять напрямую к системе высокотемпературного отопления, но с некоторыми особенностями. Но вот производители почему то не предлагают их подключение к Т3/Т4 |
И что такое T3/T4? |
Т3 - ГВС Т4 - рециркуляция ГВС |
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Насчёт комфорта - весьма сомнительно. Я понимаю, если тепловой насос стоит - там теплоноситель выше 30 просто не нагреть. Акромя тёплого пола ничего не применить. А если обычный котёл, то комфортнее радиаторов ничего нет.
Это вы наверное с квартирой сравниваете - где пол греет низлежащая квартира
А если у вас одноэтажка без отапливаемого подвала - современные половые покрытия (конструкции) не дадут комфорта без подогрева (по теплоусвоению не пройдут) Физиологи с вами не согласны - держи ноги в тепле а голову в холоде - примерно так. В этом плане ТП дает более правильное распределение температуры по высоте помещения по сравнению с РО |
Так они у него к одной трубе приделаны, водичка едино всю комнату должна будет обойти, посему хоть три хоть пять, а сопротивление может оказаться даже больше.
Бак-аккумулятор к топке добавить нет желания? сильно снижает старт-стопный режим работы котла. Опять же - змеевик внутри облегчает получение ГВС. |
С разным расходом. Получится, что бОльшая комната получит меньше тепла или понадобится регулировать расход в ветках. Увеличивая сопротивление правой ветви. Увеличение сопротивления регулированием 90% что не учтено расчётом.
Расчет работы винтового насоса | gup_1978 | Водоснабжение и водоотведение | 42 | 17.10.2013 18:02 |
Почему при расчёте в Robote простой схемы эпюра My получается неправильной? | МишаИнженер | Robot | 13 | 02.03.2010 12:26 |
Объясните почему такая разница в подобранной арматуре | МишаИнженер | Расчетные программы | 14 | 26.02.2010 23:15 |
Почему двутавр 90Б1 высота 893мм ? | dextron3 | Разное | 33 | 11.03.2009 23:31 |
