Результаты опроса: Нуждается ли рынок проектирования в достоверной программе-калькуляторе по СП16? | |||
Да | 19 | 57.58% | |
Нет, достаточно уже существующих программ | 10 | 30.30% | |
Нет, достаточно применения Excel или Маткада | 4 | 12.12% | |
Голосовавшие: 33. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
- пояснять нечего см. внимательно табл. 22 и 23. Рецептов я не давал, но показал что «с наскока» или «просто» указанную проблему не решить.
----- добавлено через 50 сек. ----- - да, где-то у меня ошибка закралась. |
Да, в самом начале уходило по 10-20 секунд, но потом как я уже сейчас вспомнил, мы с другом что-то исправили и расчет стал занимать до 3 сек. |
Немного не понял. Мы говорим тут об оптимальности подбора сварного двутаврового сечения, подвергающемуся сжатию и изгибу в 2-х плоскостях Я вижу себе это как исходные данные в объеме поста 55 и результат подбора сечения. По этим данным можно будет оценить работу программы при подборе.
Смотрю, никаких напряжений не усматриваю. |
Да есть ту один человек на форуме ...
А вот другая аналогия. Гибкость в плоскости и из плоскости сравниваются с предельным значением порознь. Поскольку местные устойчивости стенки и полок зависят от приведенных гибкостей, раздельное сравнение вполне корректно
Задача оптимизации может быть многокритериальной - несущая способность, минимальный вес, определенные ограничения по габаритам и/или профилям, минимальная стоимость и пр. В свое время был опубликован ряд работ Холопова И.С. из СГАСУ и его учеников по данной тематике. Ребята даже сделали программку, которая подбирала сечения по разным выбранным критериям.
Например, требуется подобрать оптимальное сварное двутавровое сечение при следующих условиях: Продольная сила: N= 90 (т) Момент в плоскости рамы Mx=25 (тм) Момент для проверки на устойчивость из плоскости Mc=12,5 (тм) Момент из плоскости рамы Mу=2.5 (тм) Поперечная сила в плоскости рамы: Q=4.5 (т) Расчётная длина в плоскости рамы: lx=12 (м) Расчётная длина из плоскости рамы: ly= 5 м Класс стали: С245 Предельная гибкость: 180-60a Коэффициент условий работы: Gamma(c)=1,0 Приглашаю приверженцев различных программ принять участие - тогда ответ на вопрос голосования может и немного проясниться Последний раз редактировалось IBZ, 11.10.2019 в 07:28. |
P.S. А как будете поступать Вы в случае присутствия 2-х моментов? Неужто от работы откажитесь? |
Харьков, Украина
Вопрос был не мне, но все же. Для двутаврового сечения можно поступить следующим образом. Предельную гибкость стенки можно принимать по таблице 22 СП 16.13330.2017 без учета момента Му, поскольку Му не оказывает влияния на напряженное состояние стенки. Предельную гибкость полки можно в запас принять по 8.5.15, где Sigma_c=N/A+Mx/Wx+My/Wy.
В ДБН В.2.6-198:2014 проверки устойчивости стенки и полок расписаны немного шире.
В частности, указано, что для сжатых элементов с изгибом в двух главных плоскостях допускается выполнять проверки раздельно для изгиба в каждой плоскости. |
3D проектирование в нефтехимической промышленности. Программы? Опыт? | Andrey.K | Другие CAD системы | 36 | 12.11.2010 13:43 |
Вопрос по поводу проверки сечений в скаде | Suom | SCAD | 11 | 24.08.2010 15:28 |
Ошибка в постпроцессоре проверки сечений из металлопроката | power_trunk | Расчетные программы | 14 | 04.02.2010 07:45 |
различие армирования SCAD в постпроцессоре бетон и при проверки в сопротивлении сечений | human | SCAD | 6 | 10.12.2009 19:00 |
Импорт из АutoCAD 3D в расчетные программы (Лира, Скад) | Вовчанцый | SCAD | 4 | 07.12.2009 05:19 |
