Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Предохранительная поверхность в инвенторе для пресс-форм
Непрочитано 16.02.2019, 16:46 #1
Zorc
Доброго времени суток. В детали есть несколько криволинейных отверстий, которые надо закрыть Предохранительной плоскостью, автоматически не может инвентор, вручную показываешь грани, тоже не может, посмотрел видео, там вручную создают поверхность и ею закрывают, выбираю значит заполнитель, грани, всё красиво закрывает, показываю ему чтоб выбрал готовую поверхность, а он говорит там есть зазоры, 0.00019 мм примерно, увеличил, внимательно посмотрел, реально есть зазоры, то-есть поверхность примыкает плотно только местами и то мало, как эту проблему решить? Или другой какой нить способ?
ID:	211049  Нажмите на изображение для увеличения
Можно ли создать прямую поверхность по кромкам и линиям? Инструмент сетевая поверхность не помогает( Demovira AutoCAD 15 15.07.2016 14:53
Civil 3D 2012. Как построить поверхность котлована для определения его объёма? vovkaf Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 25.08.2014 07:39
Как удалить поверхность земли в участках выемки? ziya2014 Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 06.07.2014 14:36
Изменение знака продольного усилия по длине колонны andrejjerdna Лира / Лира-САПР 18 06.06.2014 14:45
Как с помощью VBA построить поверхность по трём поперечникам? МишаИнженер Программирование 2 06.09.2011 20:40
