Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Для чего нужна песчаная подушка?
Непрочитано 21.11.2008, 16:20
BMSTU
инженер
Для чего нужна песчаная подушка в основании фундамента?
Непрочитано 20.08.2011, 15:19
#141
Алекс80
КЖ,КМ
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
При коэффициенте уплотнения 0.95 подушку можно считать несжимаемой, по сравнению с ест.основанием (если не скала, конечно). В реальности так и принимают.А осадку надо считать начиная с низа подушки
Вы ошибаетесь! см. справочник Сорочана стр.264! Лучше всего указывать в РД требуемые характеристики грунтовой подушки!
Алекс80 вне форума
Непрочитано 30.11.2011, 12:15
#142
Makson
Из "Руководства по проектированию фундаментных плит каркасных зданий" 1977 НИИОСП
п.1.9." Фундаментные плиты должны укладываться на бетонную подготовку толщиной не менее 100мм. При глинистом основании необходимо устраивать песчанную или гравийно-песчанную (но не щебенистую) подушку под бетонную подготовку."
Makson вне форума
Непрочитано 30.11.2011, 21:13
#143
Алекс80
КЖ,КМ
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
интересно! с чем это может быть связано?
Алекс80 вне форума
Непрочитано 30.11.2011, 23:51
#144
Makson
Сам ломаю голову.Что то умное в этом есть ,а понять что именно не могу.
Makson вне форума
Непрочитано 01.12.2011, 00:52
#145
GAP
инженер, строительство
Питер
Ну во первых надо выровнять основание, а во вторых глинистый грунт если по нему передвигаются люди и техника, что неизбежно, быстро превращается в кашу. И бетон на нее не положишь. А не щебенистая вероятно чтоб цементное молочко не убегало.
GAP вне форума
Непрочитано 01.12.2011, 01:59
#146
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Сообщение от Алекс80 Посмотреть сообщение
Думаю связанно это с тем, что втапливать в глину, да ещё и (в большинстве случаев) во влажную, можно бесконечно долго (шучу), ну не бесконечно, но достаточно долго, а с песком этот процесс уплотнения грунта будет гораздо продуктивнее и эффективнее.
РастОК вне форума
Непрочитано 01.12.2011, 02:01
#147
РастОК
РастОК вне форума
Непрочитано 01.12.2011, 08:15
#148
Makson
Сообщение от GAP Посмотреть сообщение
Зачем выравнивать если все подбетонкой зальют всеравно и получаь ровную поверхность. А то что молоко уйдет из подготовки я думаю не принципиально.
У меня на одном из объектов подрядчик попросил убрать песчанную подушку из проекта по причине того, что просто не хотелось тратить на её время.
Makson вне форума
Непрочитано 01.12.2011, 09:01
#149
bahil
И правильно сделал! Подушка только под сборные фундаменты для выравнивания. В крайнем случае для замены слабого грунта с уплотнением, но это - геморой.
Что касается монолита, то для того, чтобы "молочко" не убегало делается подготовка из тощего бетона. Насчет гравия и прочего - из совковых времен чисто для экономии цемента.
зы. Гравий дешевле щебня - то же оттудова.
Непрочитано 22.04.2014, 14:05
#150
DORIS
altai
Уважаемые коллеги, нужен совет.
Территория в районе строительства с оврагами, частично засыпанными строительным мусором,бытовыми отходами и насыпным грунтом.Геологическое строение представлено разными грунтами- супесью посадочной, суглинками непросадочными, песком различной крупности. Грунтовые воды встречены на отметке 14м. Сейсмичность площадки по грунтам 8 баллов.
Для снижения сейсмичности площадки проектом предусмотрена замена грунта в основании фундаментов на песчаную подушку с уплотнением общей толщиной от 3,75 до 6,4 м с последующим устройством столбчатых фундаментов.
Подрядчик выполнять песчаную подушку отказывается, мотивируя сначала "практической невозможностью уплотнения такой подушки" и предложением замены ее на основание из суглинка с уплотнением тяжелыми катками. После того как его спросили: где он возьмет такой объем суглинка с определенными характеристиками, поступило предложение о замене подушки на ПГС, которая в полтора раза дороже песка. Заказчик, естественно, против.
Теперь подрядчик свой отказ применять песчаную подушку мотивирует тем, что не исключена возможность дренирования вод (в т.ч атмосферных) в основание здания и изменение свойств грунтов не только искусственного основания, но и нижележащих, что повлечет за собой их деформации. (При этом, оговаривается, что вариант с ПГС данную проблему тоже не решает.)
Возникли сомнения - что, действительно есть такая вероятность и как ее избежать? ...
DORIS вне форума
Непрочитано 22.04.2014, 15:09
#151
Анкл Бенц
инженер
на просадочных песчаные подушки запрещены... проектировщики безграмотные
Анкл Бенц
Анкл Бенц вне форума
Непрочитано 22.04.2014, 17:36
#152
DORIS
altai
Где у меня написано,что подушка на просадочных? Песчаная подушка заменяет просадочный слой.
DORIS вне форума
Непрочитано 22.04.2014, 18:17
#153
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от DORIS Посмотреть сообщение
... не исключена возможность дренирования вод (в т.ч атмосферных) в основание здания и изменение свойств грунтов не только искусственного основания, но и нижележащих..
А если посчитать их (могущих изменить свойства) при полном водонасщении?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 24.04.2014, 08:48
#154
Post
DORIS
Чё-то хлопоты много... Сваи не дешевле?
С уважением!!!
Post вне форума
Непрочитано 30.04.2014, 13:49
#155
Кика
Инженер-конструктор
Сообщение от Анкл Бенц Посмотреть сообщение
Ссылку на источник, можно?
Кика вне форума
Непрочитано 11.07.2019, 08:28
#156
wvovanw
В каком разделе (АС, ПОС, сметы и т.д.) подсчитывается расход материала (песок, ПГС, щебень) согласно норм при замене грунтов под фундаментами?
Последний раз редактировалось wvovanw, 11.07.2019 в 08:36.
wvovanw вне форума
Непрочитано 11.07.2019, 09:09
#157
Владимир.
Проектирую
Тот, кто проектирует считает, потом эта цифра попадает в сметы и ПОС.
Вопрос "религии".
Владимир. вне форума
Непрочитано 11.07.2019, 09:11
#158
wvovanw
Вопрос "религии".
вопрос - где прописано это в нормах?
wvovanw вне форума
Непрочитано 11.07.2019, 10:51
#159
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Нигде. Нет норм на выполнение раздела ОиФ. Кто основания проектирует, тот и решает, что делать с основанием, чем делать, сколько и чего надо для этого. Если он просто пишет абстрактно, ему и работу надо оплачивать абстрактно.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 11.07.2019, 10:56
#160
Бахил
Царицын
А ты думаешь это надо обязательно в нормах прописать?
Скорее
Вопрос "религии".
Организация проектирования. Раньше в каждом отделе сидели "сметчики-объёмщики", которые все объёмы считали.
Бахил вне форума
Для чего односторонние связи в SCAD? Drulya SCAD 5 08.06.2021 04:32
Нужна прога для расчета валов Гость Расчетные программы 2 02.03.2004 12:02
Нужна прога для преобразования ВСЕХ примитивов в полилинии timurka AutoCAD 4 25.11.2003 05:15
