Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Испытания бетона на сжатие и растяжение (ломалка бетона от Mr.White)
Непрочитано 21.08.2014, 14:23 6 |
MrWhite
Нахабино
Навеяно поднятой темой по верификации материалов на примере испытаний кубиков, призм и цилиндров на сжатие..
Вообщем решил систематизировать сие действие.
К теме приложен архив. Его распаковать в отдельную папку и запустить Ansys с соответствующей рабочей директорией. В командной строке вбить TC или /INPUT,TC.MAC
Далее должно запуститься диалоговое окно в нем и работать. Скриншоты диалоговых окон прилагаются.
Версии Ansys:
Должно работать в версиях Ansys 12.*, 13.*, 14.* и 15.*. В более ранних версиях проверять на работоспособность не имею возможности и не буду.
Реализовано:
Испытания бетонных образцов (кубиков, призм и цилиндров) любых размеров на сжатие и растяжение.
Модели материалов: TB,CONC, TB,DP, TB,MPLAN, TB,KINH и TB,CAST
Подбор параметров материалов: TB,CONC
Планируется:
Дополнение интерфейса, в т.ч. и по работе с графиком.
Дополнительная вкладка с расширенным возможностями, такими как сравнение моделей материалов.
Добавление обжимающей нагрузки в виде давления.
Замечания, предложения и информация об ошибках приветствуются.
P.S. Если кому-то не интересна тема испытаний, но интересны принципы работы с диалоговыми окнами на tk/tcl - тоже рекомендую глянуть. Я не профессиональный программист, поэтому код у меня емкий, но простой.
Тип файла: rar TestConc (04.09.2014).rar (20.2 Кб, 489 просмотров)
Последний раз редактировалось MrWhite, 04.09.2014 в 21:23.
Непрочитано 17.02.2017, 14:44
#61
miko2009
Инженер-конструктор
Сообщение от MrWhite Посмотреть сообщение
С этим не было и нет проблем.
были и остались , качество влияет несомненно , только размер имеет еще большее значение при моделировании бетона в ЖБ конструкциях, после упругой части число итерации может быть и 120 на каждом шаге.
miko2009 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2017, 14:55
#62
MrWhite
Нахабино
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
120 итераций на шаг?! Ничего не путаете? Там по умолчанию лимит 24 стоит же? Обычно его еще и уменьшают.
Модель материала какая хоть?
MrWhite вне форума
Непрочитано 17.02.2017, 16:51
#63
miko2009
Инженер-конструктор
лимит по умолчанию это лимит по умолчанию , число итераций и шагов назначается исходя из поставленной задачи
любая где есть контакт и нелинейные зависимости, но ведь проблем то нет ? )
miko2009 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2017, 17:00
| 1 #64
MrWhite
Нахабино
miko2009 Мне не нужно смотреть презентации такого рода. Я занимаюсь Ansys почти 10 лет. И не просто занимаюсь, я в нем и только в нем работаю, выполняя задачи по расчетам реальных конструкций и сооружений. Подавляющее большинство - система "сооружение-основание" с нелинейными материалами и контактами. Что я делаю не так, раз мне хватает пусть и мощной, но совершенно не уникальной железки?
MrWhite вне форума
Непрочитано 17.02.2017, 18:17
#65
miko2009
Инженер-конструктор
там не презентации а статьи по проблематике
давайте без демагогии, покажите тогда как вы решаете задачи со сходимостью в задачах не грунта а именно конструкций , и не кубиков 100х100, а конструкций ЖБ из реальной практики
miko2009 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2017, 19:24
| 1 #66
MrWhite
Нахабино
Грунт то чем не угодил? Он менее нелинеен? Или там контактов сложных нет? Даже интересно стало
MrWhite вне форума
Непрочитано 24.02.2017, 10:18 Испытания в workbench
#67
AlexBud
Студент
Как думаете, возможно сделать подобные испытания в workbench? Хотелось бы попробовать осуществить испытания образцов на растяжение и сжатие для новой модели бетона Друкера-Прагера
AlexBud вне форума
Непрочитано 24.02.2017, 13:14
#68
Mixail Pl
аспирант
Кострома
Сообщение от AlexBud Посмотреть сообщение
Конечно можно
Mixail Pl вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.02.2017, 14:51
#69
MrWhite
Нахабино
в некотором смысле даже проще
MrWhite вне форума
Непрочитано 25.02.2017, 11:09
#70
AlexBud
Студент
MrWhite, Подскажите, я правильно понимаю, что сжатие образцов происходит с помощью абсолютно жестких плит пресса?
AlexBud вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.02.2017, 14:44
#71
MrWhite
Нахабино
Там варианты предусмотрены. Есть такой, а есть учет жесткости плит и трения на контакте. По факту, при первоначальной оценке материалов, вообще нет никакого смысла, как то моделировать пресс. Только деформации, как последствия его действия.
MrWhite вне форума
Непрочитано 25.02.2017, 15:37
#72
Mixail Pl
аспирант
Кострома
делаете образец (можно четверть с учётом симметрии). одну сторону закрепляете, а другой задаёте перемещение. Вот кратко и всё...
Непрочитано 25.02.2017, 15:53
1 | 1 #73
frostyfrost
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
Четверть только для симметричных закреплений. Иначе картина разрушения будет воспроизведена неточно. Разные ГУ по сторонам модели дают, конечно, разные картины разрушения.
frostyfrost вне форума
Непрочитано 25.02.2017, 16:50
#74
AlexBud
Студент
MrWhite, А если просто взять кубик, задать ему соответствующие свойства, закрепить снизу и приложить давление сверху; построить диаграмму stress-strain и по ее результатам судить о прочности?
AlexBud вне форума
Непрочитано 25.02.2017, 20:03
#75
Mixail Pl
аспирант
Кострома
Именно так... только лучше не давление, а перемещение по вертикальной оси. А реакция на это перемещение и будет диаграммой stress-strain
Непрочитано 26.02.2017, 11:19
#76
AlexBud
Студент
Перемещение абсолютно жесткой плиты?
AlexBud вне форума
Непрочитано 26.02.2017, 11:56
#77
Mixail Pl
аспирант
Кострома
сделайте просто перемещение грани образца -
это будет абсолютно аналогично абсолютно жёсткой плите, только плиту при этом не надо ещё городить.
Кстати, в реальном прессе плита не абсолютно жёсткая - это отдельная история если нужно моделировать именно контакт плиты и образца.
Лучше на первом этапе с плитой не связываться...
Непрочитано 26.02.2017, 11:59
#78
AlexBud
Студент
Mixail Pl, огромное спасибо за отзывчивость и информацию! буду пробовать)
AlexBud вне форума
Непрочитано 27.02.2017, 15:10
#79
AlexBud
Студент
При моделировании в WB возник такой вопрос, как правильно смоделировать граничные условия? Я использовал fixed support. Получил прочность примерно на 20% ниже заявленной. Предполагаю, что из за неверных граничных условий
AlexBud вне форума
Непрочитано 27.02.2017, 20:47
#80
Mixail Pl
аспирант
Кострома
По каким осям закрепили? Какая форма образца? Ну и, соответственно, как критерий прочности задавался?
Класс прочности бетона на растяжение при изгибе. juri18 Железобетонные конструкции 28 30.07.2016 00:03
Формула прочности бетона на растяжение Ал-й Железобетонные конструкции 5 07.07.2011 12:45
Есть ли связь между прочностью бетона на растяжение при изгибе и диаграммой состояния? Airborne Железобетонные конструкции 12 11.02.2011 11:58
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41
Бетон: взаимосвязь прочностей на сжатие и на растяжение. juri18 Железобетонные конструкции 42 13.02.2008 08:25
