26.06.2013, 14:47 | #1 | |
Рассчитать опору в грунте под действием ветровых нагрузок
диплом ПГС еще не купил менеджер троль пинаю балду Регистрация: 13.04.2013
где-то на земном шарике
Вы, как проектировщик и должны определиться с допускаемыми деформациями конструкции.
За двадцать минут прикидочных расчетов? |
Предельные деформации должны назначаться технологически, что описано в СНиП, а не я должен разбираться в том, что вам заблагорассудиться, и что вам в башку придет, ногами пиная балду, я не обязан потакать вашим желаниям, а если это так, то Цитата:
Сейчас начну Вас пинать.
Не соизволите дать ссылочку на пункт СНиПа, где бы говорилось, что деформации рекламного щита должны назначаться из условий технологии? |
Вы что, издеватесь оба? Я не проектировщик, но здравый смыл подсказывает: 1. Что билборборд должен стоять прямо при штиле.2. Если имеются ввиду упругие деформации, то амплитуда раскачивания определяется упругостью материала опоры, S,H,L и сопротивлением грунта.
Если это продвинет дело, то примите амплитуду раскачивания верхнего конца 0.5м и Ст 3 |
Ради бога.
Но знайте, я не мальчик для битья, я могу и послать. Цитата:
Допустим имеем какой-то фундамент и какой-то грунт. В первом воздействии нагрузки грунт не может произвести опрокидывания вашего щита, самое большое будет его крен, но после, когда грунт, со в временем уплотниться, ветровая нагрузка будет его опрокидывать. Ваше решение дает более продолжительное решение, но ваше предложение зависит от характеристик грунта, а если вы хотите, чтобы было одноразовое решение, то это одно, но вы вы хотите на все случае решения - это уже другое. |
Ваши слова?
нет, конечно.
Нуно вашу тему вить. Естесвеннно, методы есть, т.е. взять, в грунт запихать, но грунт , а если "любой" , и вы об этом не знаете, ТО И вообще ничего не известно (ну если пытать что-то не будете). смысл в практике сроительства, сделал - не рушится и слава богу. Если вы хотите чтобы ваш опыт строительства был приобщен на все случаи жизни - не знаю, у меня, напрИмер., ВСЕ РАЗНОЕ иДЕЯ ВАША интересна в плане обноразового его использования, или многоразового, если ваша герения, буднт подтверждена изысканими. |
SergeyKonstr утверждает, что ему известны требования СНиП по технологическому назначению предельных деформаций для Вашей рекламной конструкции. Очень хотелось бы по этому поводу услышать нечто более содержательное, чем
См. #14. Кроме как 1/75 косоли не знаю, но для рекл. щита это вызывает у меня огромные сомнения. |
Сбор ветровых нагрузок | alle | Конструкции зданий и сооружений | 26 | 25.02.2013 18:31 |
Помогите рассчитать опору под балкон, пожалуйста | ЖанусИК | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 20.04.2012 15:37 |
На вышке устанавливаю радиорелейную антенну, нужен расчет ветровых нагрузок? | Женя15 | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 03.10.2011 11:26 |
Передача ветровых нагрузок от фахверка | danila_kildeev | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 12.04.2007 13:16 |
Расчет ветровых нагрузок | zhuk_maika | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 31.10.2005 14:45 |
