10.11.2015, 14:54 | #1 | |
Как визуализировать 2D чертеж? Возможно ли это?
См. в справке по слову "Текстура" - кажется, так.
Я тоже автокаду нигде не обучался. В автокаде сделать заливку внешним файлом невозможно, если конечно какие-нибудь онанисты не придумали "пойди длинной дорогой" способ. Да и вообще в автокаде работать с картинками не очень удобно.
Да и если бы можно было сделать так как вы хотите, у вас бы просто получилась та же самая текстура только с полосками из чертежа. Это можно сделать и в фотошопе, например. Скажите честно, зачем? Для чего вам этот ящик? Может быть помогу. |
Можно такой онанистский метод попробовать: если фигура для штриховки имеет форму прямоугольника, засуньте картинку в автокад. И подложите под линии. Пропробуйте побаловаться с растяжением сжатием картинки, изменением границ, чтобы научиться оперировать. Если картинка залазиет поверх линий, выделите только картинку и правой клавишей по ней кликните, выберите - порядок прорисовки - на задний план.
Нужна команда superhatch из этого пакета. Последний раз редактировалось kp+, 10.11.2015 в 17:22. |
САПРовод Регистрация: 22.01.2013
Красноярск
Прокатит, если использовать PNG-файл с прозрачным фоном. Подрезка картинки полилинией, опять же...
Потом собираешь из этого аппликацию. А как масштаб и поворот текстуры сделать? Я не нашел. P.S. Я бы попробовал Autodesk Impression. Но его похоже похоронили... |
Есть еще такая штука, как TurboCAD.
Причем TurboCAD Designer 17 RUS - бесплатный. Понимает DWG, а если полилинии ненулевой толщины, то им можно назначать материалы. |
Если вам надо действительно это сделать в Автокаде, то забейте на остальных, делайте, как говорит Oleg T. Это несложно, не сложнее чем в Кореле. Просто товарищи с форума, большей частью, этого делать не умеют.
В общем проблем нет, но если рука набита, но по первому разу придётся поковыряться. Последний раз редактировалось fasadel, 11.11.2015 в 13:06. |
Добавлю ещё про ориентацию материалов. Ориентацию материала можно задавать двояко. Давайте посмотрим на ваш первый пример.
1. Можно сделать всего один материал, а его ориентацию задавать разной для отдельных регионов. 2. Можно пойти иначе. Режим наложения материала (material mapping) не трогать, а наделать 3 материала вместо одного — каждый со своим углом поворота текстуры — 0 градусов, 45 и 90. Если у вас всего 2-3 варианта ориентации второй вариант проще, если их больше, как в случае круглой розетки, то проще первый путь. Вот прямо сейчас работаю с файлом, где есть два материала с разным направлением реек софита — подшивки крыши. Понятно, что в большинстве случаев фасады параллельно-перпендикулярны, поэтому у меня в заготовке палитры материалов уже придрочены две ориентации софита. На более сложных участках — всяких эркерах — начинаю подкручивать угол наложения. Последний раз редактировалось fasadel, 11.11.2015 в 13:07. |
техник архитектор Регистрация: 18.09.2009
Воронеж и Орёл
для подобных вещей я использую либо упрощённый вариант : штриховка гардиентом или сплошным цветом и поверх неё штриховка светло коричневым или бежевыми цветами штриховка древесины. либо вставка растрового изображения с изменением контура, но тогда файл тяжелее. Пример с гардиентом и штриховкой.
"быстро - это медленно + постоянно" |
Восстановление *.DWG | Солидворкер | AutoCAD | 5249 | 01.02.2024 09:41 |
Inventor. Возможно ли переназначить горячие клавиши и орбиту/зум/панорамирование по принципу Solidworks? | voverrr | Прочее ПО от Autodesk | 1 | 22.05.2015 07:03 |
Как визуализировать 2D модель? | Mityan | AutoCAD | 4 | 14.10.2012 10:53 |
Как сделать правильный чертеж | pk77 | Разное | 64 | 03.04.2007 16:36 |
Образмерить 3D/ получить 2D чертеж | Виталий G | AutoCAD | 6 | 01.08.2006 17:15 |
