19.04.2011, 21:47 | #1 | |
Рельеф местности (генплан) в AutoCAD Architecture 2011
инженер
Лен. область
сп. САПР, архитектор Регистрация: 25.05.2008
пример "живой" дорожки на рельефе с разными материалами
"живой" - значит автоматически подстраивающейся под рельеф при изменении контура в плане
"лучше" или "хуже" - понятия относительные |
инженер Регистрация: 05.10.2009
Лен. область
А как насчет формообразующего элемента? Цитата:
Последний раз редактировалось jedi8528, 21.04.2011 в 02:04. Причина: дописал вопрос |
- body modifiers и - interference conditions без него при создании рельефа не обойтись никак вот только в результате получаем "мертвый" тяжело редактируемый объект поэтому пришлось "оживлять"
на русском вроде бы "вырезающий элемент"
вызвать можно из контекстного меню стены (выделить стену нажать правую кнопку мыши) запросы на английском - Command: WALLINTERFERENCEADD Select walls: 1 found - выбрать стену Select AEC objects to add: 1 found - выбрать вырезающие элементы Enter shrinkwrap plan effect [Additive/Subtractive/Ignore]: s - для вычитания объема вырезающего элемента из объема стены 1 object(s) added to wall
Лен. область
вверх ногами строить ненадо 1. построить обычным способом рельеф 2. внешний контур выдавить в масс элемент и вычесть из него полученный рельеф для получения вырезающего элемента. на шаге 2 требуется не более 2х минут
Лен. область
1. Обычный способ, в моем понимании - это с помощью масс элемента по сечениям (в инструментальных палитрах есть). 2. Если из стены вычитаем рельеф, то она получается "сверху", а рельеф где был там и остается )) |
1 имеется исходный рельеф (масс элемент).
2 обводим его по внешнему контуру 3 из контекстного меню контура выбираем конвертировать в масс элемент высоту задаем такую, чтобы перекрыла весь рельеф с некоторым запасом 4 из контектного меню полученного масс элемента выбираем команду вычитания и вычитаем исходный рельеф - получился вырезающий элемент размещаем его на вспомогательном слое, который в дальнейшем отключим или заморозим 5 создаем стили стены по количеству требуемых материалов 6 создаем небольшие по длине кусочки стен подготовленных стилей в удобном для себя месте 7 готовим двухмерные замкнутые контуры дорожек травы и т.п. элементы генплана 8 все контуры конвертируем в масс элементы высотой выше верхней точки исходного рельефа, но ниже верха вырезающего элемента 9 применяет поочередно к созданным стенам модификатор объема в режиме замещения таким образом масс элементы превращаются в стены !!! не превращать масс элементы в стены методом конвертирования - хоть и быстрее но получится неудобный для редактирования модификатор 10 применяем к стенам вырезающий элемент - дело сделано ))) для редактирования контуров отдельных частей 3D-рельефа необходимо заходить к режим редактирования модификатора "edit in place" сечения исходного рельефа, сам исходный рельеф и 2D файл для быстрого получения контуров элементов генплана лучше хранить в отдельных файлах или файле.
"лучше" или "хуже" - понятия относительные Последний раз редактировалось Yuriy-I, 22.04.2011 в 07:58. |
Лен. область
AutoCAD Architecture 2011. Начнем со стен, и продолжим. | Mersus | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 11 | 17.12.2016 15:24 |
Как поменять интерфейс в AutoCAD Architecture 2011 - Русский (Метрические единицы) на классику | Mr_Nick | AutoCAD | 20 | 19.04.2013 10:57 |
AutoCAD Architecture 2011 - Русский Для "Чаников". | burdyugov | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 24 | 13.04.2011 19:47 |
Баг. Paragraph Spacing in MText (AutoCAD Architecture 2011 as AutoCAD 2011) | apxby | AutoCAD | 1 | 02.04.2010 15:21 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
