Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Печать чертежей autocad, окружности печатаются квадратитками?
Непрочитано 29.11.2011, 13:07 #1
vbold
Копировальный центр
Прислали чертежи сделанные в autocad. На чертеже изображенны планы этажей с осями. Каждая ось отмеченна отметкой в окружности. Так вот эти окружности превратились в многоугольник. Я знаю, что autocad тем самым облегчает сцену для работы и нажав регенирировать всё по идее должно вставать на свои места, дуги окружности и.т.д, а тут ни каких изменений. При выводе на печать всё остаётся как и было всё квадратное и прямоугольное. Подскажите что делать. И ещё вопрос перед выводом на печать нужно или нет нажимать регенерировать всё если на чертеже присутствуют окружности?
Непрочитано 29.11.2011, 13:25
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
Нажимать перед печатью регенерировать не нужно. А в Свойствах это точно круги на осях?
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.11.2011, 13:40
vbold
Копировальный центр
посмтреть не получается так как кроме штампа на чертеже ничего выделить невозможно. Единственное что получилось поправить так это шрифт гостовский изменить, так как предыдущий вылазил за пределы чертежа
vbold вне форума
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Может проблема в VIEWRES, НАСТРВИД?
Nothing will stop an idea whose time has come
Vombat вне форума
Непрочитано 29.11.2011, 14:27
skif58
Наше дело труба
Сообщение от vbold Посмотреть сообщение
Люблю смотреть такие чертежи.
skif58 вне форума
Непрочитано 29.11.2011, 16:10
kp+
идущий по граблям
Днепройт
vbold, а клиенты платят за лишнюю возню с такими "чертежами"? посылайте их.... домой и говорите, что печатать будете только из pdf или dwf.
Одно меня лишь радует - я это вижу сам! (С)
kp+ вне форума
добавить в AutoCAD функции чистки чертежей (Drawing Cleanup) из Autocad Map 3D АлексЮстасу Баги и пожелания в Autodesk 6 26.03.2010 18:42
Расположение полей при выводе на печать в Autocad 2005 Stronger AutoCAD 17 13.04.2005 10:41
Печать из AutoCAD 2002 и 2005 на сетевой принтер Alxd AutoCAD 2 14.12.2004 14:41
