20.11.2011, 00:46 | #1 | |
как подгрузить в cs integrator спдс graphics
прораб
Адаптер (енейблер) это. Поставь СПДС по новой. Какие проблемы то?
прораб Регистрация: 09.11.2011
проблема, в том, что спдс x64, и она почему-то не удаляется (деинсталляция завершается с ошибкой), поэтому её только можно установить станадартными средствами, а удалять надо вручную, потом чистить тоже всё за ней вручную, а это гемор нереальный...иногда хочется купить её и звонить в техподдержку)
пожалуй, оставим это, а то, я боюсь, эту тему удалят в соответствии с пунктом правил 3.5, здесь и в гугле я видел, что есть такая проблема, что либо спдс корректно не удаляет, либо после удаления невозможно её установить, установить становиться возможно только другую версию, но, я думаю, этой проблемы не существует у лицензионных версий
Мне вопрос интересен. Думаю, что администрация сайта с пониманием отнесётся к обсуждению ситуации.
в общем-то, я всё описал, как есть.
спдс при установке какие-то файлы пихает непонятно куда (что в духе почти всех разработчиков, любят они одна*рать на компе); не знаю, почему, но патченая спдс каким-то образом не удаляет ни одного файла при деинсталяции, обрывая процедуру какой-то ошибкой (не вспомню сейчас, но пробовать лишний раз тоже как-то не айс); логичный вариант - удалить вручную, причём даже можно revo uninstaller'ом, но даже такой, казалось бы, мощный инструмент всё равно до конца не подтирает всё за спдс, отчего она не устанавливается повторно, в самом конце, уже после копирования файлов, выдавая ещё какую-ту ошибку. но помогает в этом случае восстановление системы, т.е. можно вернуться в момент до установки спдс, и тогда она встаёт, но это далеко не всегда выход. подытоживая, скажу, что лучше не играть с этим хрупким механизмом; эти сложности возникают, я считаю, из-за пользования даром этим продуктом, потому что навряд ли лицензионная версия так доставляет, а, может, ещё и x64 своего масла подливает...с этими x64-программами вообще как-то сложнее, чем с x86..не знаю, почему..такие вот пироги |
Ну тогда попробуй при установке выбрать другой профиль.
Активная мозговая атака Регистрация: 19.09.2013
Нижний Новгород
У меня похожая проблема.
Поставил AutoCAD 14, искал под него СПДС. Нашёл, поставил. Работает некорректно.(Отказывается изменять масштаб элементов.). Решил не пудрить себе мозги и поставить проверенную связку AutoCAD 13 + СПДС 8.0. Чтобы поставить новый нужно СПДС нужно удалить старый.( так говорит установки СПДС 8.0) Тут и начинается самое интересное, отказывается удаляться. Почитал эту тему. Понял что всё сложнее чем я думал. Кто-нибудь, может подсказать что мне делать??? Мне срочно нужно перейти на автодеск с СПДС. Ещё возникла проблема базой данных в Автокаде 14. Прикладываю скриншоты. Последний раз редактировалось Сергей 1001, 02.10.2013 в 16:36. |
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять. |
Донецк
застрял на "Восстановление базы данных из файла резервной копии" когда нужен файл cs_db.bkp
Будьте добры, скиньте. Заранее благодарен 2.Вот что-то пытаясь сделать, не получается добавить базу данных. Увы(( Последний раз редактировалось Рустам Букаров, 07.10.2013 в 22:50. |
Зелик
Нижний Новгород
LynxM, 64 -ая.
Уже не надо. Поставил на комп виртуальную машину. Туда 32 систему и экспи, потом автокад 13 и и СПДС 8.0 CSoft/ Пока всё работает. Хочу еще веткад поставить. Что-то мне СПДС уже не нравится. (Много у меня возни с редактированием узлов получается и с печатью, в компасе всё быстрее :-) ). Хотя много возможностей не знаю СПДС, пока опыт проектирования на автокаде слишком маленький. Ещё кто-нибудь сказать как Вет Кад работает с СПДС. Они совместимы ??? Возможно их поставить на один автокад (13) ??? |
СПДС Graphics. Интеграция с AutoCAD. Нет панелек СПДС | Sn4ke | ПО от CSoft | 40 | 31.07.2020 11:52 |
Таблица СПДС графикс. Пропал выбов вариантов выравнивания | scatler | Прочее. Программное обеспечение | 22 | 31.05.2010 05:39 |
СПДС GraphiCS 5.0 "Не удается открыть базу данных. Путь - C:Documents and Settings\All Users\Application Data\CSoftСПДС GraphiCS 5.0 | EUGENYI | ПО от CSoft | 6 | 24.08.2009 09:33 |
СПДС GraphiCS под ZWCAD!! | gipro | Другие CAD системы | 3 | 15.05.2008 10:47 |
