LISP. Как закончить циклическую команду (послать ей ESC)?
Попробуй так:
Нет, в свойствах печати листа.
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый. (The Mechanic) |
WhiteShark, тебе что надо сделать-то? Отключить все слои, кроме указанного?
Я бы вообще командами не пользовался...
Если через ActiveX: Код:
Не, ну можно, конечно, по воробьям из из ActiveX шмалять..
![]() Я то просто три строчки писал на скорую руку. Просто есть и другие такие цикличные команды (pedit к примеру). Там такая же фигня с выходом. Нету способа что ли программно их тормозить? Пока решил задачу, повесив макрос на кнопку и посылая ему ^C^C в конце |
Для доступа с помощью VBA/VisualLISP:
http://vbamodel.narod.ru/AutoCAD/idh_layout_object.htm
Ммм.. спасибо за намёк Do$, а SetPlotDeviceName не бывает что ли? Как же назначить лэйауту PlotDeviceName?
----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
(vlax-put-property (vlax-get-property (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)) 'ActiveLayout) 'ConfigName "ххх") |
Можно и без vlax-get/put (свойства-то известны автокаду):
(vla-put-ConfigName (vla-get-ActiveLayout (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))) "ххх")
{Конкурс} Lisp. Задачки для студентов | gomer | LISP | 10 | 05.01.2011 16:33 |
LISP на команду 3dcorbit | Малюк | LISP | 2 | 30.09.2009 14:18 |
