Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > О восстановлении копии ветхого чертежа
Непрочитано 24.01.2019, 08:39 #1
Колочорт
Здравствуйте. Есть копия советского бумажного чертежа, сильно потрепанного. Подлинник документа где-то там, далеко...
Я желаю его восстановить в электронном виде, добавить существующие изменения и распечатать. Как это правильно делается?
Непрочитано 24.01.2019, 08:42
engngr
сети
Московия*
Эта тема что - стёб какой-то?
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.01.2019, 09:24
Колочорт
Не стёб. Я не знаю, как правильно оформляется. Если подскажете, где почитать, и за это спасибо скажу
Колочорт вне форума
Непрочитано 24.01.2019, 10:09
Bull
Сообщение от Колочорт Посмотреть сообщение
............................................добавить существующие изменения и распечатать. Как это правильно делается?
Так если надо официальные изменения провести, всё равно к держателю оригинала надо обратиться будет. Так какая разница, в начале работы или в конце? Если этим ещё и облегчается задача читаемости исходника для вашей работы...
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 24.01.2019, 10:15
juri18
Инженер
Что Вы собрались оформлять? Заверенную копию документа? А на каком основании вносите изменения?
juri18 вне форума
Непрочитано 24.01.2019, 10:21
doctorraz
электрик
Волгоград
если у Вас копия, а подлинник в другом месте, значит этот комплект выпущен не вашей организацией, соответственно вносить изменения на законных основаниях в этот комплект Вы не можете.
Выпускаете заново этот комплект (или его часть) под своим штампом с внесением необходимых изменений, в ссылочных и прилагаемых ссылаетесь или прикладываете копию этого ветхого комплекта.
Если просто восстановить и отсканировать невозможно, сажаете студента и он все перечерчивает.
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Непрочитано 24.01.2019, 10:24
Сергей812
если действительно:
то уже не просто чертежник нужен...
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.01.2019, 10:25
Колочорт
Копию чертежа
----- добавлено через 57 сек. -----
Произошли, в ходе эксплуатации, технические изменения
Невозможно
Есть ли у меня такие права?
Подскажите, пожалуйста, нормативный акт
Колочорт вне форума
Непрочитано 24.01.2019, 10:35
juri18
Инженер
Вносить изменения в документ имеет право только организация, выпустившая оригинал документа.
Сроки всех возможных патентов уже истекли, имеете законное право списать, если речь не об архитектурном решении.
juri18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.01.2019, 10:39
Колочорт
Строительство. Инженерные сети. Но мы сами, без той организации, уже не на бумаге, все переделали...
----- добавлено через 55 сек. -----
все переделали
все - в кавычках, но изменений много
Колочорт вне форума
Непрочитано 24.01.2019, 10:42
doctorraz
электрик
Волгоград
что не запрещено, то разрешено
Подскажите нормативный акт запрещающий выпускать проектную, рабочую документацию на реконструкцию, техперевооружение... или эту документацию должна разрабатывать только организация спроектировавшая этот объект?
Мастерская СПДС
juri18
Инженер
Вы переделали, вы и подписывайте.
juri18 вне форума
Непрочитано 24.01.2019, 10:48
doctorraz
электрик
Волгоград
если Вы проектная организация то есть такие права, если нет.. заказываете проектной организации проект на техперевооружение и узакониваете, (если не противоречит нормам и правилам) то чего там натворили. Достаточно часто возникает такая ситуация.
Мастерская СПДС
Автор темы   Непрочитано 24.01.2019, 11:25
Колочорт
Тогда надо понять, что такое проектная организация. Например, в студопедии пишут: Проектная организация – это временная структура, созданная для достижения конкретной цели. Т.е. я в своей организации собираю временную группу специалистов и они перечерчивают то, что мне необходимо и уже с нашими подписями.
Я правильно понимаю?
Согласовывать, утверждать в вышестоящих организациях необходимо?
Колочорт вне форума
Непрочитано 24.01.2019, 11:32
Семёныч
Вот это да! Оказывается, я десятки лет работал во временных организациях федерального значения.
Семёныч вне форума
doctorraz
электрик
Волгоград
стёб какой-то?
чегойто я решил, что тебе помощь совет нужны, а ты побалагурить зашел
дальше сам разбирайся
Мастерская СПДС
Непрочитано 24.01.2019, 11:46
Сергей812
Имхо:
Да, администрация. Я арендатор на долгие года.
который решил, что обращение на форум dwg позволит сэкономить на услугах проектных организаций.. Но узаконивать свое "творение" все равно придется - иначе и не возникла бы потребность в восстановлении чертежа.
Непрочитано 24.01.2019, 12:49
Магомед Магомедов
Для собственных нужд часто приходится старые синьки переводить в электронный вид. Делается как обычно - перечерчиваешь чертеж с необходимыми изменениями и пользуешься.
Магомед Магомедов вне форума
juri18
Инженер
Прежде чем пытаться "восстановить чертеж", нужно определиться с необходимым ему статусом.
Последовательно выясняете:
1) согласен ли собственник на реконструкцию объекта,
2) требуется ли разрешение на строительство,
3) требуется ли экспертиза проекта,
4) требуется ли членство проектировщика в СРО ("лицензия").
juri18 вне форума
Непрочитано 24.01.2019, 12:51
Магомед Магомедов
Это зачем еще? Есть ветхая синька. Статус ее - мусор.
Задание переменной для чертежа, что бы масштаб блоков или линий был или 0.5 или 1 или 2 Gotch AutoCAD 34 23.05.2019 15:33
Как обновлять поля на свойства чертежа вставленные в таблицу? BIM AutoCAD 1 07.03.2017 22:10
Почему при вставке чертежа в Word меняются пропорции чертежа? МишаИнженер AutoCAD 9 28.11.2014 15:31
Hp laserjet 5035 MFP смещение чертежа на формате A3 при печати из Autocad 2011 и 2013 merdoc2003 AutoCAD 6 18.04.2013 23:59
Копирование Мтекста с изменением №-ра копии Positron AutoCAD 4 17.08.2012 00:44
