21.01.2013, 03:59 | #1 | |
Не работает arxload в Autocad 2013
инженер
Владивосток
А если заменить имена файлов их полными путями?
А в Support Search Path ты добавил каталог, в котором находятся эти ARX-файлы? Возможно у тебя под админом пути добавлены, а под юзером - забыл добавить.
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome: |
Я тоже подумал, что не находит файлы. Поэтому перед тем как задать вопрос специально проверил. Каталоги прописаны в путях поддержки, файлы лежат на своих местах.
Пути прописывает программа по мотивам http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=29392 Пути добавляются, все идет отлично кроме загрузки вышеуказанных arx файлов
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14) |
проверь, что возвращает команда (в зависимости от разрядности твоей ОС):
И ещё: Цитата:
Сообщение автокад
У обычного пользователя не хватает прав? Очень странно, ведь в 2010-2012 автокадах все работало.
Могу посоветовать попробовать выполнять копирование на локальный комп и грузить уже оттуда.
Ну сам понимаешь в компании за 100 компов это гемморойно, менять настройки на каждом компе отдельно. Например, если Александр выпустит новую версию файла.
И ещё... Цитата:
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome: Последний раз редактировалось hwd, 22.01.2013 в 09:31. |
Ошибка движка форума - рвет длинные тексты и добавляет пробелы в цитате.
1. DWGConvertXXX.arx не регистрирует себя в реестре для автозагрузки. 2. GeomPropsXXX.arx, ExplodeProxyXXX.arx, SelSimXXX.arx, регистрирую себя для автозагрузки в ветку HKCU Даже если они не могут себя зарегистрировать на загрузку приложения это не влияет, т.е. они будут загружены, хотя сообщение может появится. 3. Ни в одной из указанных моих программ не выдаётся сообщение "Не удается записать в файл реестра." (возможны сообщения: "Невозможно зарегистрировать приложение "xxx"", "Невозможно зарегистрировать COM сервер" 4. Пишет ли в реестр и если пишет, то куда, и если не может записать, то как реагирует AlxdDikeXXX.arx (программа Александра Щетинина) - не знаю. 5. Если ARX-файл можно загрузить через _APPLOAD, то и через (arxload ...) он должен грузиться. 6. Случайно не Windows 8? С ней не проверял.
Сообщество программистов Autodesk в СНГ - техническая поддержка Последний раз редактировалось Александр Ривилис, 22.01.2013 в 10:53. |
Ты все файлы проверял, загружая их вручную с правами рядового юзера? AlxdDike2013xXX.arx тоже? Если все, то ты должен точно знать, загрузка какого именно ARX файла выдаёт указанное тобой сообщение
Большое спасибо всем!
Оказалось, что все arx файлы рабочие. Это у меня руки кривые. :shame: Похоже я не ту версию arx-файла пытался загрузить. И ошибся я как раз с AlxdDike.arx, когда переименовывал его однотипно с файлами А. Ривилиса. Сейчас скачал заново архив "AlxdDike 2004-2013.zip" переименовал arx и все заработало. Прошу прощения за беспокойство, мне стыдно
порой приятно осознавать, что я не одинок в своих проблемах
В общем, вчера дома я все настроил - заработало. Сегодня пришел на работу, заменил arx и все загрузилось, только вот сообщение
Дома такого сообщения, кстати не было вообще никогда, даже когда не загружались файлы. ..... Оказалось у меня жесткий посыпался. Скорее всего с этим и связано это сообщение...Хотя сисадмин говорит, что это врятли... UPD. Продолжаю ковырять. В консоли выполнил код отдельно для arx файла 2 раза подряд. Один раз ошибка, другой раз нет ошибки. И так по кругу... Код:
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14) Последний раз редактировалось wetr, 23.01.2013 в 04:35. |
Попробуй прогнать нечто типа такого:
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 23.01.2013 в 16:20. |
Исправил (одну скобку не туда воткнул)
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14) Последний раз редактировалось wetr, 24.01.2013 в 03:01. |
Одно из двух: либо файл не найден, либо он загружен Ну доделайте сами, я уже сильно спать хочу.
в чем отличие autocad lt 2013 commercial new slm от AutoCAD 2012 Mechanical? | Ignat2012 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 06.07.2012 15:36 |
Какой AutoCAD использовать ? | denes | AutoCAD | 55 | 12.09.2011 14:29 |
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. | hwd | Баги и пожелания в Autodesk | 21 | 21.04.2010 20:27 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
Как работает AutoCAD на двухядерных процессорах? | Red Nova | AutoCAD | 60 | 23.06.2008 15:03 |
