Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Не работает arxload в Autocad 2013
Непрочитано 21.01.2013, 03:59
wetr
инженер
Владивосток
Добрый день!
После перехода на 2013 автокад вылезла проблема с таким кодом
[Выделить все]
;;;Загрузка ARX файлов;;;
(defun Acad64Bit-version ()
  (vl-load-com)
  (> (strlen (vl-prin1-to-string (vlax-get-acad-object))) 40)
      (if (Acad64Bit-version)
	(setq startfile "DWGConvert2013x64.arx"
	      startfile2 "ExplodeProxy2013x64.arx"
	      startfile3 "GeomProps2013x64.arx"
	      startfile4 "SelSim2013x64.arx"
	      startfile5 "AlxdDike2013x64.arx"
	(setq startfile "DWGConvert2013x32.arx"
	      startfile2 "ExplodeProxy2013x32.arx"
	      startfile3 "GeomProps2013x32.arx"
	      startfile4 "SelSim2013x32.arx"
	      startfile5 "AlxdDike2013x32.arx"
	) ;_ конец if
(if (not (member startfile (arx)))
  (arxload startfile)
(if (not (member startfile2 (arx)))
(arxload startfile2)
(if (not (member startfile3 (arx)))
(arxload startfile3)
(if (not (member startfile4 (arx)))
(arxload startfile4)
(if (not (member startfile5 (arx)))
(arxload startfile5)
Acad64Bit-version - отрабатывает нормально, определяя битность автокада, а вот во время загрузки arx файлов возникает ошибка.
При этом загрузка arx вручную идет нормально.
Проблема возникает при работе без прав администратора.
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
Непрочитано 30.09.2019, 15:23
alexNAP
Калуга
Обнаружил такую надпись в командной строке:
Утилиты меню AutoCAD загружены.; ошибка: сбой при выполнении ARXLOAD
По ходу какие то приложения не грузятся, как понять из за чего ругается?
alexNAP вне форума
Непрочитано 30.09.2019, 15:35
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Сообщение от alexNAP Посмотреть сообщение
Сложный вопрос. Ругаться может по ряду причин:
1. Несовместим с этой версией AutoCAD
2. Несовместим с этой разрядностью AutoCAD
3. Файл заблокирован (взят из интернета и не разблокирован).
4. Работа вируса или антивируса.
Александр Ривилис вне форума
Непрочитано 30.09.2019, 16:52
alexNAP
Калуга
Мысль такая, выгрузить все приложения которые не по умолчанию, а потом по одному загружать и смотреть когда заругается.
Вот только как понять какие нужно выгрузить? У меня штук 40 загружено и практически все по пути С:\Program Files\Autodesk\AutoCAD...
Только 2 штуки Ваши Александр, За что отдельное спасибо! (GeomProps2019x64 и SelSim2019x64) Автокад у меня 2020 х64
Может ещё есть на очереди в авто загрузке которые не грузятся??? Тогда как можно глянуть этот файл автозагрузки, посмотреть что в нём и что загружено.
alexNAP вне форума
Непрочитано 30.09.2019, 17:17
Александр Ривилис
Киев
alexNAP,
Выгружать ничего не нужно. Если загрузилось, то сообщения "ошибка: сбой при выполнении ARXLOAD" не будет. Вообще-же в данном случае нужно искать lsp/fas/vlx-файлы, в которых есть вызов функции (arxload). Из них только lsp-файлы - это нормальные текстовые файлы, которые можно просматривать (например, в блокноте).
Непрочитано 30.09.2019, 17:51
alexNAP
Калуга
Сообщение от Александр Ривилис Посмотреть сообщение
alexNAP,
А где их искать?
alexNAP вне форума
Непрочитано 30.09.2019, 18:41
Александр Ривилис
Киев
А где их искать?
В автозагрузке, в файлах acad.lsp, acaddoc.lsp, acad20xxdoc.lsp, в подкаталогах C:\Program Files\Autodesk\ApplicationPlugins, C:\Program Files (x86)\Autodesk\ApplicationPlugins, C:\ProgramData\Autodesk\ApplicationPlugins. Возможно еще где-то...
Непрочитано 08.10.2019, 21:09
| 1 #27
VVA
Инженер LISP
А где их искать?
еще acad.mnl или "мое_меню".mnl, если используешь собственное меню.
VVA вне форума
в чем отличие autocad lt 2013 commercial new slm от AutoCAD 2012 Mechanical? Ignat2012 Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 06.07.2012 15:36
Какой AutoCAD использовать ? denes AutoCAD 55 12.09.2011 14:29
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
Как работает AutoCAD на двухядерных процессорах? Red Nova AutoCAD 60 23.06.2008 15:03
