Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Помогите с проектированием фундамента....
Непрочитано 17.09.2004, 18:16 #1
Ze Tro
Одесса Украина
Необходимо запроектировать треугольный фундамент для дымовой трубы. Подскажите как его правильно заармировать...
На что обратить свое внимание....
Непрочитано 17.09.2004, 20:46
Net
Ну хотябы нагрузку укажите...
Net вне форума
Непрочитано 18.09.2004, 01:43
wjea
Zt Tro
Вы не обижайтесь пожалуйста, но с такими исходными данными надо обращяться к циганкам. Там позолотишь ручку и она скажет , что было с трубой что есть и что будет )))
А здесь всё бесплатно, а по сему, желательно знать, из чего труба,
примерные габариты. Район (сейсмика,ветер), подход труб или боровов надземн. подземн. (для заглубления фунд.) грунты, вода.
Почему именно треугольн. если продиктованно необходимостью,
то какие ограничения в длинах и соотношениях сторон.
wjea вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.09.2004, 13:42
Ze Tro
Одесса Украина
И ВЫ таки правы. Приношу извинения.
Форма действительно продиктована.
Габаритные размеры 2500х2000 (1500). Заглубление на 1500 (1000).
Нагрузка приложена в вершинах стреугольника. 20кН.
Конструкция трубы как на растяжках, только отличие в том, что крепление тросов происходит за заклад. детали фундамента.
Состав грунтов не известен. Какие-то насыпные пески. Гр. вод нет. Сейсмика не учитывается, т.к. высота макс 15 м над уровнем горизонта.
Если что не указал, просьба сообщить.
Ze Tro вне форума
Непрочитано 21.09.2004, 11:32
wjea
Ze Tro
Давайте разделим на два варианта конструкцию фундамента.
В любом варианте Вам необходимо найти ветер приложить его
к верхнему обрезу фундамента и определить опрокидывание от оси трубы до края по короткому размеру без учёта отпора грунта. Даёт запас 1.5- 2.0 хорошо.
и краевое напряжение не более 1.2R хорошо (примерное сопротивление R я где то видел кажется в пособии по проектир. оснований и фунд.). Если не хотите возиться с нахожд. ветровой нагрузки. Возьмите типовой проект подобной трубы, там есть усилия от ветра для всех районов.
Первый вариант---если борова надземные, ИМХО надо фундамент, вот какой он есть у Вас, конструктивно заармировать по минимальному мю, только наружной сеткой по всему периметру, по типу фундаментов станков которым нужна в основном масса. От верха планировочной отметки для опоры трубы не менее 0.4м-0.5м монолитный армированный стакан с анкер. болтами до подошвы фундамента. Для растяжек по углам, наклонные, (по углу наклона растяжек) пеньки не менее 0.4м-0.5м эдакими пространственными каркасами с продольной арматурой, уходящими до подошвы фундамента и по всей высоте надёжно соединённые с сетками тела фундамента.
Второй вариант- борова подземные, газ отводится в торец трубы, разворот разрезает фундамент на величину живого сечения плюс футеровка. Это теряется минимум, как половина рабочего сечения фундамента в середине. В этом случае необходимо заармировать, середину серьёзно,как раму, ведь там сочетание напряжений плюс температура. А вот какой арматурой –на чуй ))). Закладная для растяжек -- обязательно изогнутый скобой стержень,
пропушенный свозь пластину имеющий на концах анкеры и уходящий к подошве фундамента, а не закладная пластина к которой потом варятся крепления растяжек.
wjea вне форума
