С-Пб
Это было бы неплохо. Так что предлагайте, - те кто уже много чего наваял. Я, правда, подключится смогу, только когда наши разорятся на последнюю версию СПДС, а это хз когда произойдет и произойдет ли вообче..
С-Пб
Дык, если у кого-то СПДС9, он при всем желании в СПДС6/7/8 сохранить не сможет..
с одной стороны хочется взять мои как они есть, но я не соблюдал рекомендации к названию переменных:
Использовать префиксы типа переменной (r – вещественный, i – целый, str – строковый, b – логический, vec – вектор, pnt - точка) Использовать описательные имена переменных (например, rLength вместо L, bSection вместо sh) Использовать прописные и сточные буквы в длинных именах переменных (например, rWP2offset, bUseFlatSeal). Я не знаю насколько это существенно, как-то обходился. Вообще список переменных подлежащих стандартизации выглядит примерно так: Код:
Украина
Если несмотря на загруженность и скорые праздники, дело таки дойдет до совместной работы, то:
Я к сожалению таких дел не умею, и полезным быть не получится, но скромно попрошу от себя и жителей Украины "Обозначения" арматуры не забывать писать и наш ДСТУ 3760-2006, как ГОСТ на арматуру, если это не затруднит. (ладно я - я под себя базу данных перебил, а кто-то другой - не сумеет) И для сеток у нас ГОСТ нынче "ДСТУ Б В.2.6-173:2001". Спасибо. |
С-Пб
Интересно, а в формулы отчета автогадо-поля никак не засеять? Ну типа, (если ячейко>5, то "лист "
%<\AcSm Database("\\....всепутем-кж1.dst").SheetSet("gADC086DF-EB27-48BC-895F-DD0C1DF37BB9").Component("gE8F0C92F-42AA-4655-A913-28AEB15DAEBB").NumberAndTitle \f "%tc3" \href "\\\\....всепутем-кж1_листы1-115.dwg#,20 См-1 Арм##1">% %<\AcSm Database("\\....вседругимпутем-кж1.dst").SheetSet("gADC086DF-EB27-48BC-895F-DD0C1DF37BB9").Component("gE8F0C92F-42AA-4655-A913-28AEB15DAEBB").NumberAndTitle \f "%tc3" \href "\\\\....вседругимпутем-кж1_листы1-115.dwg#,20 См-2 Арм##1">%
С-Пб
Товарищи, а не подскажете, - реально ли в ячейке отчета вывести количество объектов, в зависимости от значения определенного атрибута? То есть понятно, что можно сгруппировать по его значению, но.. Короче, на скринах примеры.. я думаю, кто в теме - поймет..
А, ну это что-то типа такого? :-))
добавил аттач: |
С-Пб
... а поподробней? Я пытаюсь сочинить групповую спецификацию.. Если группировать по принадлежности к конструкции, то одинаковые позиции живут в разных строках..
(сам чертеж "в процессе", там хренова туча разных блоков, - потом причешу.. если в принципе возможно сие..)
...Не пытайся гнуть ты ложку, Не вяжи её узлом. Ложка - ложка понарошку, А по правде, - это лом! Последний раз редактировалось AlexV, 09.12.2014 в 15:38. |
=Iff(Object.KONSTR==E3;count(Object.N);"")
если считаем в блоке количество N, то наверное правильно будет summ(Object.N), а если нам надо просто количество блоков то count(Object) и еще я не совсем понял, для чего перенос на строку сделан =Iff(Object.KONSTR==E3;[color="Red"]count(Object.N) ;"")
Мастерская СПДС |
С-Пб
Не, тут не перенос на строку.. просто в ячейке соответствующего столбца должно отображаться кол-во позиций из стобца "C", если значение Object.KONSTR равно заголовку столбца, - и "пусто", если не равно. Если производить группировку с учетом значения Object.KONSTR, то все считается правильно, - но тогда не получается одинаковые позиции загнать в одну строку..
а если так, я не строитель, много не знаю )))
Мастерская СПДС |
СПДС Graphics. Интеграция с AutoCAD. Нет панелек СПДС | Sn4ke | ПО от CSoft | 40 | 31.07.2020 11:52 |
Не редактируются объекты СПДС | 4атланин | ПО от CSoft | 86 | 11.12.2017 16:03 |
Изменения системы СПДС. ГОСТ 21.101-97 и не только! | Red_line | Архитектура | 19 | 05.08.2010 18:01 |
Копирование данных для спецификаций из выносок СПДС в таблицу из мтекстов | Red Nova | Программирование | 177 | 08.12.2008 11:35 |
СПДС, Автоматическая загрузка при открытии файла | Vildar | Прочее. Программное обеспечение | 11 | 05.09.2008 16:58 |
