Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Покритикуйте висячую стропильную систему
Непрочитано 10.09.2019, 09:08
SHAMEN
Добрый день.Строится коттедж с двускатной кровлей.
Материал стен: полнотелый полуторный силикатный кирпич м150, толщина стен 380 мм.
Смонтирована стропильная висячая стропильная система. Проектировщиком был выполнен ее расчет. При максимальных нагрузках горизонтальная составляющая (распор) составляет 1,8 тонны.
Прилагаю проект кровли и фото мотажа узлов.
Хрчу выслушать вашу критику.Спасибо.
Район строительства: г.Пенза, 3-й снеговой район
Затяжка прикреплена стропилам гвоздями и шпилькой м14. Мауэрлат закреплен к кирпичной кладке анкерными распорными болтами 16*300 через 800 + 12*250 через 800.
Стропила в коньке скреплены металличсекими пластинами 300*100 с двух сторон.
Вместо одной кобылки как по проекты, была добавлена вторая, т.е. получились спаренные кобылки.
Утепление 200 мм (минплита). Покрытие кровли-листовой металл в фальц.
Снизу пароизоляция Изоспан, сверху мемблана Tyvek SOft с контробрешеткой.
ID:	217650  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	217651  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	217652  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	217653  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось SHAMEN, 10.09.2019 в 09:18.
Непрочитано 16.09.2019, 13:28
#281
Сет
Я эту крышу посчитал при таком снеге: 0,6 слева, 1,4 справа в верхней четверти крыши (для ската-половины), и 0,6 на остальном.
По-моему эта схема не соответствует фактической. А если принять, что она такова, то не факт, что это худшее нагружение. Вполне вероятно, что равномерный снег здесь будет хуже.
Сет вне форума
Непрочитано 16.09.2019, 13:30
#282
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Нубий-IV, на вашей картинке в правой нижней схеме распор будет. Именно такую сему, кстати, собирается автор воспроизвести.
Ага, поэтому и нарисовал. Но я бы не стал заходить так далеко, и называть проекции поперечных сил распором. Распор - это когда вертикальная нагрузка дает большую горизонтальную реакцию - сравнимую с вертикальной, или даже больше ее. Поэтому от него и паникуют. А в схеме с усилением он падает в 10...20 раз, такой распёр стены не распёрнет.
При добавлении опоры под конек распор падает в 10 раз, под затяжку - в 20 раз.
Например в А-схеме без конькового прогона и с одной подвижной опорой стропильной ноги на мауэрлате - распора не будет
При неподвижных опорах - распор, при подвижных - большие перемещения. И то, и другое при типовых узлах опирания на кирпич одинаково неприятно. Видимо, поэтому в схемах стропил в учебниках ломаную часть между опорами обычно перехватывают - затяжками, раскосами, металлом.
может вы уже пробовали разбежаться и вдариться головой о силикатную стенку и в вашем случае пострадала только голова
При правильно выполненном расчете удовлетворены будут обе стороны конфликта:
Хоббит: Битва пяти воинств
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 16.09.2019, 13:37
#283
Сет
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Это важный момент - терминология. Я в данном случае отталкиваюсь от классического определения: распор - горизонтальная опорная реакция, вызванная вертикальной нагрузкой.
Свержение распора методом усиления
Зачем вы ввели стойки под стропила?
Не согласен. Перемещения могут быть вполне в разумных пределах, например мм 20. А только закрепите - и получите на стенах 1.5 т/мп. В этом случае конечно разумнее сделать подвижную опору и позволить стропилам "ездить" по мауэрлату на свои 20 мм.
Сет вне форума
Непрочитано 16.09.2019, 14:01
#284
eilukha
- и при этом не быть оторванными ветром, как?
eilukha вне форума
Непрочитано 16.09.2019, 15:00
#285
Сет
Скрутка держит от ветра. Или вертикальная полоса. Такой крепеж позволяет смещаться по горизонтали и запрещает по вертикали.
Сет вне форума
Непрочитано 16.09.2019, 15:38
#286
Бахил
Царицын
Да.
Весьма спорно.
Скрутка применяется в наслонных стропилах, где распора нет по определению.
Для распорных скрутка весьма сомнительное решение.
Бахил вне форума
Непрочитано 16.09.2019, 16:33
#287
Сет
Что, скрутка способна распор передать на стены?
Сет вне форума
Непрочитано 16.09.2019, 16:38
#288
Сет
Вообще мне больше всего нравится вариант подвижной опоры из перекрученной полосы. Похоже на картинку 1 во вложении, только заменить уголок на полосу. Второй по предпочтительности вариант на картинке 2.
ID:	217917  Нажмите на изображение для увеличения
Сет вне форума
Непрочитано 16.09.2019, 17:24
#289
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
на второй картинке неплохой крепеж, а устанавливал его еретик которого надо священным огнем наказать
Стропило ползущее по траектории крепления ползуна (тавтология блин) есть процесс разрушения крыши. Обратно оно уже не заползет.
те которые я видел в Леруа, язык не повернется назвать подвижными. Их будет вырывать вместе с шурупами из мауэрлата, если они закреплены с наружной стороны. А их крепят с внутренней (удобнее) и никуда стропило они не пустят, если только с мауэлатом вместе. Толщина их где-то миллиметра полтора.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 16.09.2019, 17:32
#290
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
По-моему эта схема не соответствует фактической..
Никакая схема не соответствует фактической. Когда речь о климатических воздействиях, фактическая схема "каждое утро разное". Поэтому существуют научно-нормированные схемы.
Я посчитал 3 варианта - см. ранние посты.
Что именно хуже из 3-х, я тоже озвучивал - см. ранние посты.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 16.09.2019, 17:41
#291
Сет
Да даже тот уголок, что на картинке в предыдущем сообщении - он тоже сгодится. Там же на изгиб будет работать полка уголка плашмя - у нее мизерная изгибная жесткость. А лучше взять какую-нибудь тонкую монтажную полосу типа такой, что во вложении, и перекрутить ее на 90 градусов для крепления одной плоскостью к стропильной ноге, а другой - к мауэрлату.
Сет вне форума
Непрочитано 16.09.2019, 17:43
#292
eilukha
-лего.
----- добавлено через 47 сек. -----
- тоже лего.
eilukha вне форума
Непрочитано 16.09.2019, 18:05
#293
Сет
eilukha, что значит "лего"?
Сет вне форума
Непрочитано 16.09.2019, 18:24
#294
eilukha
Конструктор (для детей).
eilukha вне форума
Непрочитано 16.09.2019, 18:27
#295
Сет
С чего вдруг?
Сет вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.09.2019, 19:22
#296
SHAMEN
Ильнур, по вашим нагрузкам проходит под конёк одна балка из дерева 400*150?
SHAMEN вне форума
Непрочитано 17.09.2019, 09:44
#297
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от SHAMEN Посмотреть сообщение
по прочности проходит, но прогиб коньковой балки не должен превышать 1/400L т.е. 15 мм. А 400х200 дает 1/270 или 23 мм.
Может действительно, лучше две балки поставить под затяжкой в узлах? и наращивать стену не надо, и затяжку можно не пилить.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.09.2019, 10:36
#298
SHAMEN
Вчера приезжали кровельщики,кто крышу собирал, голосуют за одну балку 400*200 непосредственно в коньке.Какой посоветуете узел сращивания бруса по высоте и узел крепления к стропилам?
SHAMEN вне форума
Непрочитано 17.09.2019, 11:23
#299
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
См. п.227 (в конце поста). Брус 400х200. Насчет прогиба тоже указано. Это все с запасом.
Брус 400(h)х200 должен быть цельным или сращенным жестко. А не "сращенным" попало, иначе сработает как две 200х200, т.е. будет хилее в 2 раза и гибче в 4 раза.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 17.09.2019 в 11:28.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.09.2019, 11:27
#300
SHAMEN
Брус 400(h)х200 должен быть цельным или сращенным жестко. А не "сращенным как" попало.
Какие узлы посоветуете по сращиванию и по крепелнию к стропилам?
SHAMEN вне форума
Нужно спроектировать стропильную систему, деревянное перекрытие kr999 Поиск исполнителей 1 27.05.2017 17:49
Как устроить перекрытие и стропильную систему по балкам покрытия монолитного каркаса kr999 Конструкции зданий и сооружений 1 29.03.2017 08:39
Посоветуйте как выполнить стропильную систему сложной кровли maxrom Конструкции зданий и сооружений 9 14.10.2012 19:25
Покритикуйте стропильную систему Иван 80 Конструкции зданий и сооружений 14 11.03.2008 12:05
