12.08.2009, 10:19 | #1 | |
Solid Works. Листовой металл. Способы решения задачи.
Киев
Файл в студию
конструктор Регистрация: 05.08.2009
Киев
Вот такая простенькая, но решение простенького поможет потом в сложном...
В этом файле я выполнил методом "ребро-кромка", и что мне не нравится между кромками большое растояние, вопрос как их можно соединить, естественно с разрывом под развертку, я видел в компасе так делается... И главный вопрос есть ли еще методы выполнения таких деталей... |
Версия ПО какая?
Один способ ето гнуть развертку(согласен, по-моему тоже очень не удобный), второй, сделать из твердотельной детали(тоже мутный), 3-ий, тот, который предолжили Вы(кстати, что бы соединить кромки можно просто отредактировать эскиз элемента ребро-кромка(вместо прямоугольника сделать трапецию)), и четвертый способ использовать элемент кромка (все что хочется получится автоматом)...если есть замечания пишите ...
Еще 2 варианта
Конструктор Регистрация: 23.09.2008
В тему про гнушки:
Есть достаточно простая конструкция с различными углами гибки (90 и 45). Как правильно расставить параметры сгиба (Таблица сгибов, допук сгиба и пр.), что б он согнулся. Проблема в том, что при парамере вычисление сгиба - он не разгибает 45*. При параметре Коэфф.К - неверно считает развертку.... ЧЁ делать???? Последний раз редактировалось RP-085, 21.08.2009 в 08:34. |
1. Образец в студию 2. Что такое "К", надеюсь, в курсе? Какой материал и какой выставлен к-т? |
RP-085, а файл в SW можно?
Не факт, согласен. Но это не я, это они так считают. Под свое оборудование... И у них все получается
Че-то я запутался с этими гибками... Где взять таблицу сгибов.. Весь нет облазил... |
А зачем в инет лазить?
SolidWorks\lang\язык интерфейса\Sheetmetal Bend Tables Смысл таблицы сгибов в том, что в ней просто прописываются значения К и R в зависимости от материала и толщины листа. Это обычные экселевские таблицы. |
А где-нить есть уже готовые заполненные? --------------ADD-------------- Фигня какая-то. Меняю значения, а результат тот же... Где искать конец? В этой таблице как проставляются параметры? Как выставляется толщина, коэфф.? Добавил еще одну с толщиной 2. - результат тот же... Помогите разобраться, пожалуйста...
"Голос истины противен слуху" (С) Лао Цзы Последний раз редактировалось RP-085, 21.08.2009 в 12:23. |
Выбери в справке Таблица сгибов -обзор -Встроенная таблица Excel. Там процесс создания таблицы расписан по шагам.
Честно говоря, не понимаю, зачем на таких корытах заморачиваться с таблицей. Выстави в параметрах "Коэффициент К", задай нужный к-т и все... |
Подскажите как убрать линии переходов в чертежах из листового металла? т.е. я гну деталь, потом в чертеже даю развертку и виды со всех необходимых сторон. так вот на этих видах отображается линия где начинается гиб, потом линия где заканчивается и дальше плоская сторона идет. как от них избавиться? где найти и уничтожить все(!) эти галочки, из-за которых они прорисовываются?
Как в Solid Works правильно переименовать файлы? | Creator | SolidWorks | 16 | 01.10.2020 13:47 |
несоответствие размеров вывода при печати чертежей в Solid works | ALLT | SolidWorks | 5 | 04.03.2009 12:36 |
сложные поверхности в Solid Works | sds | SolidWorks | 5 | 18.08.2008 21:10 |
Solid Works проблемы с выводом на экран | turman | SolidWorks | 3 | 26.11.2007 08:16 |
