18.02.2013, 13:06 | #1 | |
Печать из модели в файле DWF.
г.Якутск
г.Якутск
Спасибо за ответ.
А всё таки программы печати рамкой с модели из DWF просмоторщика нету? Просто иногда бывают не стандартные размеры чертежей, не ГОСТ, ну у нас так бывает. Особенно когда идут генпланы. И ещё, если будет несколько сотен листов, то это не затруднит работу? Попробовал создание листов, так и не понял как подгружать библиотеки DLL в акаде. Извините заработало создание листов. Спасибо, но иногда ошибки выходят. Последний раз редактировалось Yapp, 18.02.2013 в 16:09. |
1) Ближайший больший стандартный размер М 1:1 и плевать на белые поля.
2) Затруднит. => Maxctvp отчасти спасает. Память 12 Gb, i7 3.4 3) В DWF передается любой размер из любого принтера (но только через лист), большие объемы многолистового DWF вызывают сбои, => пакетная печать из однолистовых DWF (dwf даже однолистовой выбрасывать не разом, а диапазонами, иначе также fatal) У dwfx траблы с обновлением полей при тяжелом растре. Цитата:
Последний раз редактировалось perpetule, 19.02.2013 в 19:52. |
Печать рамок из модели в PDF можно автоматом сделать достаточно быстро, а вот в DWF не знаю.
Вопрос : Где находится Тургай ? Ответ : Между Парагваем и Уругваем..... |
В моей программе это уже не имеет значения, берутся все пользовательские листы, настроенные в dwg to pdf. Описание в шапке темы старое (хотя не, в апдейтах написано про это вроде)
Алексей Последний раз редактировалось bargool, 18.02.2013 в 16:53. |
- Из модели автогада в DWF?
- Из модели автогада в PLT? - Из DWF у которого нет модели как таковой на физ./вирт. принтер пакетом? - DWF одно/многолистовой еще получить надо, он у вас есть? Прикрутите Программу bargool и будет вам счастье. Рамкой из модели с минимальными затратами нервов, проще пути мне неизвестно, есть еще несколько free/trial прожек (150р) автоматом распознающих рамки форматок в модели, но они должны быть изначально выделены по свойствам от остального фарша иначе все теряет смысл. |
г.Якутск
Вот и вся проблема. И самое главное во всем инете нет её решения, как мне кажется это ваще просто сделать, особенно таким гигантам как Аутодеск. Почему? Странно ... |
DWF МОДЕЛЬ в вашем варианте одна единственная вкладка модели/листа(и между ними нет никакой разницы) в которую с произвольным масштабом запихнули 100 форматок - для просмотра сойдет, для печати нет решений, есть такие же варианты с PDF, если сильно беспокоит поищите у ADOBE, а лучше оставьте эту идею, масштаб неизбежно уплывет при таком подходе (т.линий и т.д.).
Решение есть всегда, только может оно лежит в другой плоскости.
Вы сохраняйте каждую рамку в отдельном файле и проблем не будет. Тут в принципе больше вопросов к вам чем к системе : Каким именно принтером Вы печатаете, чем именно просматриваете и т.д. и т.п. А зачем собственно в DWF может в другом формате - .dwfx или лучше .xps да и почему именно так ? А печать рамок из модели в DWF - никаких проблем. Просто надо сказать - очень хочу. ( и почаще появляться на форуме)
г.Якутск
Я вроде нормальным языком написал, странно что непонятно.
Есть файлы автокада 2004-го, их много, в каждом файле от 50-и до пару сотен чертежей и все они сделаны в МОДЕЛИ вместе с черновиками и всяким там мусором, ну они чуть поодаль. Вот это всё мы переводим рамкой в DWF чтоб потом сомтерть было легче и для передачи заказчику, все масштабы осхраняются, но вот при распечатке проблемка, нету печати ИЗ МОДЕЛИ РАМКОЙ! Есть только Курент вью и просто листами. Я надеюст все поняли чо к чему и зачем я это делаю. Я щас пытаюсь все чертежи из модели перекинуть в листы с помощью пользователя и его программы bargool, н опока идут ошибки. Поэтому я искал возможность печати из файла DWF рамкой, но если есть возможность печати из другого какого нибудь формата то пожалуйста подскажите, но только не DWG и без вожности редактирования. |
Нет.
Если у вас проблемы с печатью при просмотре, то это вопрос именно к просмоторщику, а не сюда. Если вы хотите всё сделать в автокаде то: 1.А зачем собственно в DWF может в другом формате - .dwfx или лучше .xps да и почему именно так ? 2.Каким именно принтером Вы печатаете ? например - через стандартную печать с выбором принтера "DWFx" 3. Сохранять надо рамку по принципу 1 файл= 1 рамка или как ?
г.Якутск
Проблем с печатью нет! Проблема печатть так как нужно и в писать туда куда хочу.
Ладно по порядку: 1. Мне без разницы в какой формат переводить, главное чтоб не редактировались и гланове ПЕЧАТАЛОСЬ РАМКОЙ 2. Печатть можно любым принтером ЛЮБЫМ 3. Есчо раз повторяю если делать сохранять один чертеж один файл или один лист в PDF или DWF многстраничный то это уйдет ОООЧЕНЬ много времени, потому что там чертежей на ТЫСЯЧИ листов, десятки тысяч. Поэтому есчо раз говорю я выделяю рамкой сразу сто чертежей и перевожу их в DWF (нужно что была векторная тобишь), потом передаю заказчику и т.д., а вот что бы он смог распечатать из модели только именно такой то чертеж, ОН НЕ МОЖЕТ, все криво получается. Теперь всё понятно? Я просто ужо валюсь с ног переводить в PDF и DWF из модели листами, ужос ПРОСТО, руки уже не слушаются. |
Пересохранить в формате вашей текущей версии и всегда поступать именно так, несмотря на заявленную обратную совместимость часть ошибок может проистекать от этого ... DWF и PDF полностью от изменений не защищены.... |
Это с помощью чего вы такое делаете ? Значит надо передавать в PDF причем все рамки в одном файле. и никак иначе. Вот тут встречный вопрос - рамки сделаны полилинией или отрезками или блоками ? И кстати я Вам писал в личку, ответа не получил. уже получил. Сейчас вышлю.
Yapp
попробуйте именовать свои чертежи, вернее те области экрана, которые они занимают с пом. 1. ком. >> _VIEW > Model Views > New, например СЧБ-A4, БСЧ-А1 и т.д. 2. при печати опцию Plot area >View > правее список ваших видов 3. потом можно сделать превью 4. задать соответствующий формат листа и ... дальше как душе угодно на принтер или в DWF Впрочем это уже ваши заказчики без вас сделают, ваша задача их именовать! PS И впредь пользуйтесь пространством модели для моделирования, пространством листа для печати! Последний раз редактировалось VitalyAF, 21.02.2013 в 13:25. |
Печать чертежей из DWF | Гонтарски | AutoCAD | 11 | 07.04.2015 16:31 |
Одновременно просматривать пространство модели и пространство листа одного файла | SAVa96 | AutoCAD | 23 | 17.12.2009 19:28 |
Видовые экраны в модели после создания 2Д-чертежа в модели | BM60 | AutoCAD | 1 | 09.02.2008 05:44 |
Автоматическая печать из пространства модели | Дмитрий_В | AutoCAD | 9 | 19.04.2006 16:52 |
Публикация DWF | Admin | AutoCAD | 37 | 23.12.2004 10:15 |
