Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Как устраивается сетчатый молниеотвод на крыше сложной конфигурации?
Непрочитано 18.08.2021, 11:31 #1
Talatta
Здравствуй, народ! Поручили прикинуть расход круглого металла на молниеприемную сетку на кровле. Прочитала, что сетку делают с шагом 15 м (по-европейски, 12 м), каждую ветку нужно заземлять с 2 сторон (или не обязательно с двух?). Подскажи, народ, как на такой сложной крыше эту сетку устроить? По периметрам пустить проводок, а где широко, дополнительную ветку? или прямо нарисовать в сторонке сетку 12х12 м, да перенести ее на кровлю?
Название: Кровля Юности.jpg
Непрочитано 18.08.2021, 14:41
Ктара
Министерство труда и магии
Сообщение от Talatta Посмотреть сообщение
Может я не совсем понимаю про что речь. Но разве этим не электрики занимаются ?? Откуда вы возьмете к примеру тоже сечение круглого металла?
Расплетая радугу
Ктара вне форума
Непрочитано 18.08.2021, 15:52
1 | #3
Снова в деле
Вы лучше уточните, как там снег с крыш будут чистить, если сетка поверху уложена будет?
Или она в стяжке?
Сообщение от Ктара Посмотреть сообщение
Все в РД есть и сечение и шаг.
А электрики потом пирог кровли вам разрисовывать будут? Вписывать потом опуски по фасадам тоже электрики. ПОнятно, что формально это дело электриков, но тут все хозяйство исключительно АР-овское. Так что ничего страшного, если прикинет расход и места опусков арх.
2.11. Защита от прямых ударов молнии зданий и сооружений II категории с неметаллической кровлей
должна быть выполнена отдельно стоящими или установленными на защищаемом объекте стержневыми или
тросовыми молниеотводами, обеспечивающими зону защиты в соответствии с требованиями табл. 1, п. 2.6 и
приложения 3. При установке молниеотводов на объекте от каждого стержневого молниеприемника или каждой
стойки тросового молниеприемника должно быть обеспечено не менее двух токоотводов. При уклоне кровли не
более 1:8 может быть использована также молниеприемная сетка при обязательном выполнении требований п.
2.6.
Молниеприемная сетка должна быть выполнена из стальной проволоки диаметром не менее 6 мм и
уложена на кровлю сверху или под несгораемые или трудносгораемые утеплитель или гидроизоляцию. Шаг
ячеек сетки должен быть не более 6х6 м
. Узлы сетки должны быть соединены сваркой. Выступающие над
крышей металлические элементы (трубы, шахты, вентиляционные устройства) должны быть присоединены к
молниеприемной сетке, а выступающие неметаллические элементы — оборудованы дополнительными
молниеприемниками, также присоединенными к молниеприемной сетке.
Установка молниеприемников или наложение молниеприемной сетки не требуется для зданий и
сооружений с металлическими фермами при условии, что в их кровлях используются несгораемые или
трудносгораемые утеплители и гидроизоляция.
На зданиях и сооружениях с металлической кровлей в качестве молниеприемника должна использоваться
сама кровля. При этом все выступающие неметаллические элементы должны быть оборудованы
молниеприемниками, присоединенными к металлу кровли, в. также соблюдены требования п. 2.6.
Токоотводы от металлической кровли или молниеприемной сетки должны быть проложены к
заземлителям не реже чем через 25 м по периметру здания.
Непрочитано 18.08.2021, 16:03
Ктара
я не знаю, мне не приходилось делать . Пусть конечно прикинет, но я думала ,что это должны делать подготовленные люди.
Расплетая радугу
Ктара вне форума
Непрочитано 18.08.2021, 16:12
Снова в деле
Молниеприемная сетка не считается и никак к электрическим сетям не относится (только к общему контуру заземления крепится).
ПО сути это часть кровельного пирога и электрики вам этих сеток с удовольствием накидают исходя из своих интересов, потом заколебаетесь вопросы с этой сеткой решать:
1. Как эту сетку крепить, чтобы в кровле дырок не наделать?
2. Как потом снег на кровле чистить, если сверху сетка?
3. Как там летом ходить и не убиться запнувшись об эту сетку?
4. Как и где опуски с этой сетки по фасаду провести, чтоб в глаза не бросались?
Всех этих вопросов можно избежать, если заранее архи продумают этот вопрос и засунут эту сетку в пирог кровли, чтоб не противоречило РД. Или вообще сделать покрытие так, чтобы сетка не понадобилась.
А то потом такая ужасть получается, от которой все плюются. Но зато архи от решения вопроса отпинались)))
Непрочитано 18.08.2021, 16:26
Ктара
ну вот написано так, а может не 6 мм, а 8 мм или 10мм как понять какой диаметр нужен или без разница ,ставят 6мм и все ??
Шаг
ячеек сетки должен быть не более 6х6 м.
а ТС уже хочет делать 12х12 или 15х15 ? это правильно ?
Да я не призываю конечно никого отпинаться, но шаг сетки и диаметр могли бы и электрики задать и кол-во опускав, через какое расстояние, а остальное пусть арх делает.
кто на эти вопросы должен отвечать разе не электрик??
Расплетая радугу
Ктара вне форума
Непрочитано 18.08.2021, 16:35
Снова в деле
С т.з. электрика - должно быть диаметром 6, но опять же, учитывать или не учитывать коррозию, если 8 мм, то может лет 10 пролежит, пока сечение не упадет. А можно сетку сделать оцинкованную, а можно покрасить, можно из нержавейки сделать или меди (это опять вопросы уже не к электрикам), электрикам нужно, чтоб не меньше 6 мм в диаметре было, на остальное пофиг, опять вопрос вернулся к архам. Понятнее некуда, на коррозию и защитные покрытия электрикам плевать, так-то.
А не знаю, это заказчик должен указать категорию защиты по РД.
Если вторая категория, то 6х6 метров, если третья, то 12х12:
МОЛНИЕЗАЩИТА III КАТЕГОРИИ
2.25. Защита от прямых ударов молнии зданий и сооружений, относимых по устройству молниезащиты к III
категории, должна выполняться одним из способов, указанных в п. 2.11, с соблюдением требований пп. 2.12 и
2.14. При этом в случае использования молниеприемной сетки шаг ее ячеек должен быть не более 12 х 12м
Непрочитано 18.08.2021, 16:40
Ктара
ну вроде так понятно )
----- добавлено через ~59 мин. -----
вот так правильнее будет. т.е если есть задача создать не более 12х12 ячейку , то эти ячейки должны быть. Судя по кровле она с перепадами , надо брать каждый участок и смотреть ,чтобы не было нарушения этих ячеек.
Расплетая радугу
Последний раз редактировалось Ктара, 18.08.2021 в 18:04.
Ктара вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.08.2021, 12:13
Talatta
Благодарю, за ликбез! Сетка по кровле с ТехноНиколевскими держателями меня лично не смущает. ТехноНиколь же не советует счищать с крыши снег меньше, чем на 10 см от уровня кровли. Гулять по кровле у них тоже не полагается, только если по специально устроенным дорожкам.
----- добавлено через ~15 мин. -----
...если заранее архи продумают этот вопрос и засунут эту сетку в пирог кровли, чтоб не противоречило РД. Или вообще сделать покрытие так, чтобы сетка не понадобилась.
Павел, здание существующее. Старая молниеприемная проволока находилась под фартуком над примыканием кровли
Talatta вне форума
Непрочитано 19.08.2021, 12:38
slava217
Проектирование
Рязань
[quote=Talatta;1953848]Благодарю, за ликбез! Сетка по кровле с ТехноНиколевскими держателями меня лично не смущает. ТехноНиколь же не советует счищать с крыши снег меньше, чем на 10 см от уровня кровли. Гулять по кровле у них тоже не полагается, только если по специально устроенным дорожкам.
осталось придумать, каким образом довести "советы техно" до эксплуатирующего персонала...
разве что щит сппециальный на кровле поставить. Совмещенный с измерительной рейкой
slava217 вне форума
Непрочитано 19.08.2021, 12:48
| 1 #11
иваниваныч
Счищать снег будет не ТехноНиколь, а служба эксплуатации, которой советы ТехноНиколя глубоко параллельны. 100% сетку сковырнут вместе с покрытием кровли. А потом скажут, что проектировщики козлы. Даже запись в разделе "Требований по безопасной эксплуатации здания" не поможет (их никто не читает, кроме экспертизы). Что мешает засунуть сетку в пирог кровли?
иваниваныч на форуме
Автор темы   Непрочитано 19.08.2021, 12:55
Talatta
Говорят, что такая молниезащита не создаёт защиту от прямого удара молнии кровельного покрытия и оборудования на кровле, а присоединение выступающих над кровлей металлических конструкций создают проблему обустройства проходок и закладных элементов, пронизывающих кровлю.
Talatta вне форума
Непрочитано 19.08.2021, 12:59
Ктара
у меня наверное такая молнезащита..как только молния около дома ,так сетевой карте на компе конец приходит))
Расплетая радугу
Ктара вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.08.2021, 13:01
Talatta
Скажите, а вы часто видите, как снег с кровли счищают? С неэксплуатируемой кровли
И куда его сбрасывают?
Talatta вне форума
Непрочитано 19.08.2021, 13:05
Ктара
https://www.youtube.com/watch?v=E59pEqEP3LQС проектировщика всегда могут спросить , даже если теоритически он считал себя правым
Расплетая радугу
Ктара вне форума
Непрочитано 19.08.2021, 14:51
Снова в деле
От прямого удара молнии в блок кондиционера не защитит НИКАКАЯ молниезащита. Более того, молния может ударить здания сбоку в фасад. Все эти защиты могут лишь снизить вероятность попадания молнии в непредназначенную для удара молнии часть здания.
Молниеприемная сетка нужна для того, чтобы снизить вероятность образования пожара и чтобы энергия молнии по кратчайшему пути ушла в землю, а не наделала дел с антеннами, кабелями и присоединенному к ним оборудованию.
Молниеприемником обычно является металлическое ограждение по периметру кровли. А ограждение без решения проблем "пронизания кровли" выполнить невозможно.
Потечет кровля - будут там лазить и завхоз, и подрядчики, и технадзор, и директор залезет полюбопытствовать. Монтажники видеонаблюдения будут там ходить свои камеры монтировать и проверять, сантехники будут ходить воронки чистить от листьев, электрики будут ходить по своим делам. Это только кажется, что по крышам никто не гуляет. Ходят по крышам регулярно. Чтобы об сетку не спотыкались, нужно будет очень много дорожек. А удовольствие это не дешевое. И все гуляющие будут проектировщиков материть.
Зависит от региона. В некоторых регионах каждый месяц зимой приходится снег счищать. В некоторых раз в 10 лет снега выпадает аномально много и приходится его скидывать. Где-то тропики и проблемы нет.
При каких условиях два корпуса соединенных между собой можно считать зданием сложной конфигурации?? Diman i Ch Архитектура 10 17.11.2016 07:06
Пристройка к сущ. коттеджу сложной конфигурации Di@Dema Конструкции зданий и сооружений 1 20.08.2012 11:33
Чем накрыть сложной конфигурации кровлю из металлических ферм с небольшим уклоном? Sanechek Архитектура 6 30.07.2012 15:48
Создание расчетной схемы плитного фундамента сложной конфигурации в плане в СКАД 11. Жека СКДМ SCAD 1 28.04.2009 22:32
3D объекты сложной конфигурации semvb AutoCAD 14 21.06.2008 20:31
