09.04.2013, 10:40 | #1 | |
Можно ли навешивать на противопожарную стену вентфасад?
Tatiana Arh, у Вас противопожарная стена 1 типа здание на пожарные отсеки разделяет? А нужно ли?
По моему мнению, система НФС, состоящая вся из негорючих материалов (соответственно К0), не относящаяся к несущим конструктивным элементам стены (соотвественно никак не влияет на устойчивость преграды) не повлияет изменение характеристик противопожарной стены 1 типа, которую Вы предполагаете облицевать.
Архитектура - это диагноз. |
DJo Frey: противопожарную стену 1 типа потребовала экспертиза, так как по площади при 2 степени огнестойкости мы не проходили... Neive: понятно, что стена из ячеистого бетона выстоит, а вот если раскаленный навесной фасад упадет на крышу соседнего отсека (она ниже) и крыша его соответственно загорится... Получается, что пожар все равно перекинется на соседний отсек...
twillight: не могу найти такие узлы для системы "Сканрок". Возможно ли, что для этой системы не предусмотрены кострукции, удовлетворяющие пределу огнестойкости в 150 мин...? А мыслила я втом же направлении ) Спасибо всем! |
От раскалённого, думаю, только поплавиться может. В конце концов можно защитную гравийную посыпку на примыкающей кровле предусмотреть по СНиП "Кровли".
Согласен с DJo Frey, посыпки вполне хватит. Плюс к тому, раскалённым навесной фасад станет только через те же 150 минут (если пожар в более высоком отсеке), через которые уже и стена перестанет выполнять свои функции.
Чем можно заменить противопожарную стену из кирпича 120мм | dextron3 | Прочее. Архитектура и строительство | 48 | 18.04.2010 22:42 |
Можно ли плиту перекрытия опереть на существующую и вновь пристраиваему стену одновременно? | Studentka-2010 | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 05.04.2010 20:33 |
Чем можно связать стену из газоблока с другой стеной, чтобы они работали как единое целое. | small12 | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 15.12.2009 12:16 |
