05.06.2014, 14:50 | 1 | 1 | #1 |
Какой водосток в одноэтажном производственном здании
Наружный неорганизованный водоотвод как исключение допускается делать на зданиях высотой до пяти этажей в районах с количеством осадков не более 300 мм в год. Такой водоотвод разрешается делать на односкатных крышах со сбросом воды в сторону дворового фасада. Над входами в здание с неорганизованным водоотводом необходимо устраивать козырьки. На рулонной кровле снегозадержатели не нужны! Здесь так же нужно учитывать климатический район.
Хочу сделать неорганизованный водосток с кровли общественного здания (кромка на стоке менее 9 м от земли). Допустим кровля односкатная малоуклонная из ПВХ-мембраны.
Каков минимальный уклон? По СП Кровли для ПВХ-мембран 1 градус (1,5%). Прогиб кровли уменьшает уклон (на "нижней" половине) до 0,5 град. Можно я зделаю уклон 1,5 градуса и буду пгав?
Воскресе |
Сосульки падающие с высоты 9 м тоже не совсем хорошо
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять. |
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Из моего опыта по ощущениям наружный организованный водосток с хорошим выносом работает лучше, чем организованный (последний требует тщательного ухода) Минусы известны - снежные шапки, сосули, брызги отскакивающие на стены при падении с высоты. Многие заказчики отказывались от наружного водостока, чтобы можно было безопасно ставить машины у стен. Я пришел к тому, что самым надежным является хорошо выполненный внутренний водосток. Уклон чем больше, тем лучше. Проектный уклон 1,5% местами не выдерживается и часто образуются лужи. Я стараюсь по возможности принимать 5% (а лучше 10%), если заказчик настаивает - не менее 2,5%. Положительно заключение, если все соответствует нормам СП 17, СП 118, дадут. А Вы где живете? |
Лужи замерзают, сцепляясь с ковром и деформируя его. В конечном счете снижается долговечность.
Один знакомый кровельщик с большим опытом увязывал долговечность кровли с уклоном - 1% - один год, 5% - 5 лет, 10% - 10 лет. Занимаясь обследованием один раз в жизни встретил идеальную рубероидную кровлю прослужившую без ремонтов ~ 30 лет. Идеально ровная, все узлы и примыкания сделаны исключительно правильно и качественно. |
Да и забъются когда-нибудь. Наружная замерзнет обязательно - у нас тут сурово однако. Внутренний водосток - это тоже гемор какой-то...трубы тут и там, в канализацию тянуть... К слову, для организации 2-4 воронок при плоской кровле, нужно ~1,5% уклона, что только с виду безобидно и безплатно. На деле это большой гемор. В т.ч. при создании микроуклонов несущими конструкциями (МК). А свободный слив - вечная необслуживаемая, и все в одной плоскости. Ляпота... Сосульки - это естество. Они красивы, когда висят, радуют детей. И пусть падают. Нефиг там стоять - это зад ФОК, там две двери служебные - над ними козырек. Машины - на стоянку. Вдоль стен - место для падения сосулек. В период сосулепадения не надо под сосульками стоять. Уклон "на всякий случай" не будем задирать, дырчатую гидроизоляцию это все равно не компенсирует. А стену на фасаде на метр поднимет - это расход стеновых материалов. Поднимать так до 20 градусов уж...и вальмовую...Короче, уклон или минимум, или никак. ПВХ-мембрана, качественная пайка-сварка, и гарантия непротекаемости 50-70 лет. Цитата:
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 16.09.2020 в 17:32. |
Вот сейчас открыт проект, завод, площадь кровли 12 000 м2. Уклон кровли 5%. Offtop: ржу))))
Самый хороший совет. 1.5 по факту не сделаешь, будут ямы и противоуклоны 100%.
С какой этажности здания делается организованный водосток | Serty65 | Архитектура | 2 | 09.11.2012 08:39 |
На какой высоте нужно делать подоконники окон в жилом здании ? | Wertgan | Архитектура | 4 | 14.04.2012 22:53 |
Помощь, какой тип перекрытия в здании? | DVIJOK | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 28.02.2012 23:29 |
Какой устроить кровлю на здании? | 100%girl | Архитектура | 11 | 14.12.2010 17:50 |
Подскажите допустимый наклон ступеней заливной бетонной лестницы в цоколь - магазин в жилом здании, и какой документ. | Тарасов | Архитектура | 8 | 07.06.2010 10:46 |
