Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Это Вы зря. В каждой шутке есть доля шутки.
Чем меньше уклон, тем качественнее должны быть материалы и выше квалификация исполнителей, чтобы сделать качественно и долговечно. Цитата:
........ Стоит ли экономить на уклонах... ОФТОП. Было дело экономили на чердаках жилых домов. Делали и совмещенную кровлю и микрочердаки без доступа. |
Шутка-то глупая...каждому материалу свой уклон. Причем тут срок службы? Срок службы зависит от качества материала и работ. А не от уклона.
Например профлист хоть как не клади, не будет течь ни при 10%, ни при 25%. Шифер зацветет что при 20, что при 30. Плоские кровли - что 1%, что 1,5% - будут течь при наличии дырки. Цитата:
Уклон 5% против 2% не компенсирует негерметичность. И тем более срок службы. Если ультрафиолет через 15 лет разрушит мембрану, то уже все равно - 2 там или 5%. Цитата:
Если уж не экономить, то дать уклон 20 и настелить профлист 1,0 с толстой (200 мкм) оцинковкой. Лет эдак на 100 хватит. Меня интересовал лишь вопрос юридической чистоты перед экспертизой. Теперь еще нужно как-то нащот 600 мм вылета покумекать...хочется покороче. Раза в два. Но тут уже я не вижу крепких позиций перед экспертизой. ----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
Наличие ям не делает кровлю плохой. Пусть ямы будут, они никому не мешают. Даже на окне после дождя есть капли - и что? Ели лед портит рубероид ли еще что-то битумосодержащее, то для ПВХ лед только защита от ультрафиолета. Тонкая такая защитка... Плоские кровли издревле делали с такими уклонами. Даже из рубероида...
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 16.09.2020 в 20:36. |
Забыл пояснить, что имелась ввиду рулонная кровля.
И от уклона тоже. На нашем садовом домике шифер (хоть он весь в трещинах и пробоинах) на крутом уклоне 40 лет не течет, а на веранде при малом уклоне через 10 с небольшим лет побежало. Цитата:
Еще, чем меньше уклон, тем меньше карниз подлизывает Реалии таковы, что за уклон или за утяжеление конструкций с Вас никто не спросит, а вот заменить дорогую окраску на клеевую побелку могут заставить. Цитата:
В 30-х годах была мода на карнизы с минимальным вылетом - до 30 см. В Многие такие дома пришли в негодность по причине замачивания подкарнизной части стен. .............. Я сам сторонник мембран, но приходится прислушиваться к людям, которые строят и эксплуатируют кровли и указывают на их недостатки. |
м-дя...от 7 м - должна быть. Или с 10-и? Или 10 - это раньше было?
Век живи, век кровлями занимайся. С трех сторон парапеты 0,6 м есть. А со стороны слива - просто ограждение ставим. так? ----- добавлено через ~41 мин. ----- К-х-м..Рулоны тоже разные бывают. Цитата:
Для профлиста с подмазкой - тоже свой диапазон. Цитата:
За утяжеление мене башку снимут. Цитата:
Короче, 600 мм в моем случае ничего не дают, но придется зделать по норме. Иначе расстреляют. Цитата:
Таким образом, получается, что с минимальным уклоном и вылетом 600 - законно. Плюс водосточные трубочки - высота 9 м>8м....длина 72м/24 м=3. Значит 4 штуки. И ограждение. Все? Проект кровли готов к экспертизе?
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 17.09.2020 в 07:12. |
Вроде лет 40 не менялось
СП 4.13130.2013 7.16 В зданиях и сооружениях с уклоном кровли не более 12 процентов включительно, высотой до карниза или верха наружной стены (парапета) более 10 метров, а также в зданиях и сооружениях с уклоном кровли более 12 процентов, высотой до карниза более 7 метров следует предусматривать ограждения на кровле в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53254. Независимо от высоты здания указанные ограждения следует предусматривать для эксплуатируемых плоских кровель, балконов, лоджий, наружных галерей, открытых наружных лестниц, лестничных маршей и площадок. |
А как же п.4.25 СП 118:
Устройства водостока со скатной кровлей следует проектировать с учетом следующих требований для зданий: до двух этажей включительно (но не выше 8 м от уровня земли до отметки низа ската кровли) - допускается неорганизованный водосток при обязательном устройстве козырьков над входами и балконами второго этажа, вынос карниза при этом должен быть не менее 0,6 м; до пяти этажей включительно - должен быть предусмотрен организованный, в том числе наружный водосток; Ты не в теме что ли? ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
А csp говорил: Цитата:
Воскресе |
Технадзор Регистрация: 04.08.2008
----- добавлено через ~2 мин. ----- 6х6м это размер двух строительных бытовок |
А зачем, если вода кровлю не портит? Ну и пусть стоит лужами, защищая кровлю. Сделать местный уклон только на карнизной части.
К слову, старый СНиП уклон в ендовах не предусматривал. Жизнь внесла коррективы. Я именно об этом. Цитата:
Я убедился, что надежно работает наружный неорганизованный водосток (причем лучше на скатной кровле и при небольшой высоте) или качественно выполненный внутренний. |
Йа.
Лет 30 назад запаяли массу кровель в Уфе (моя быль Главный Инженер в ООО "Рога и кровли"), из Свердловска возили ПВХ. До сих пор стоят как новые. Значит еще столько простоят. Это уже 60. Итого в среднем 50-70. Если серьезно, то ПВХ УФ-устойчивый - это совсем не рубероид драный... Что такое битум? Это смола, при минусах становящийся стеклом. Как стеклом можно крыши герметизировать? Шутка. Но в шутке есть доля. Не, сусальным золотом конечно гарантия была бы 100 лет...хотя сейчас под сусальное подделывают всякие оксиды...блестят вроде, а через год смотришь купол-то резко потускнел... Цитата:
----- добавлено через ~7 мин. ----- Какое задержание при 2%??? Цитата:
Строительные системы должны быть пассивны и естественны. Как пещера первобытного. 100 000 лет гарантии.
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 17.09.2020 в 17:07. |
Откуда 60 см, если будет карниз или водосток&
СП 17.13330.2017 П9.11. СП 17.13330.2017 П9.11. А что мешает сделать внутренний водосток? Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 17.09.2020 в 19:25. |
Видимо, теперь не будет. Чем дальше, тем запутаннее.
Пофторно (как я устал уже...): внутренний водосток требует трубную систему внутри, подключений, требует сбора воды в воронки, для чего нужно создавать уклоны в сторону воронок - а воронок не 1 штука!!!!! - уклоны к воронкам создавать - это или усложнять пояса ферм, или тратиться на разуклонкосоздающие материалы... ...да блин сам не знаешь что ли? Надо дешево и просто. А не через много жоп. Понятно?
Воскресе |
П. 9.13
Наружный организованный водосток требует бережной эксплуатации. Дай бог повезет с директором ФОКа, который ее обеспечит. |
Этот пункт подлежит полному игнорированию как вредный и дорогостоящий. В бюджете не предусмотрены статьи для ништяков и излишеств. Хотя я не знаю, насколько это дорого. Если не очень, поставим для эксперта - но работать это не будет.
И если внутренний забъется, то это полный пипец по сравнению с забивкой наружного. Цитата:
В-общем, выбираем самое безобидное дешевое. Цитата:
А на форуме профессиональных проектировщиков нет что ли, животы положивших за кровли? Не хотелось бы усложнять простую ровную кровлю лотками и внутренними воронками...забивающимися вороньими перьями, листьями и прочим мусором. Вопрос кровель - сложный вопрос. Особенно для тех кто бюджетный. К слову - а кабели греющие автоматизированы? Включаются по температуре? Они реально работают? А, Магомед Магомедов? Вы же опытный эксплуатационщик, наблюдаете наверно с кровлями что творится, в тч. с электроттаиванием?
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 18.09.2020 в 06:22. |
На каждой воронке защитная решетка должна быть. Кровлю убирать нужно дважды в год. Да еще после каждого дождя осматривать. Тогда ничего не забьется. Когда я на ТРК работал, там из 30 воронок 15 было забито. На кровле озера были. С камышом. За месяц не спеша все ливневки прочистили, озера осушили. Кровлю начали убирать. И все заработало. Последний раз редактировалось Магомед Магомедов, 18.09.2020 в 08:49. |
Не согласен - солнце своими смертоносными лучами убивает многие материалы. Особенно пластик. У меня даже холодильник пожелтел...и торцевые заглушки подоконников треснули...
Воскресе |
С какой этажности здания делается организованный водосток | Serty65 | Архитектура | 2 | 09.11.2012 08:39 |
На какой высоте нужно делать подоконники окон в жилом здании ? | Wertgan | Архитектура | 4 | 14.04.2012 22:53 |
Помощь, какой тип перекрытия в здании? | DVIJOK | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 28.02.2012 23:29 |
Какой устроить кровлю на здании? | 100%girl | Архитектура | 11 | 14.12.2010 17:50 |
Подскажите допустимый наклон ступеней заливной бетонной лестницы в цоколь - магазин в жилом здании, и какой документ. | Тарасов | Архитектура | 8 | 07.06.2010 10:46 |
