Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Как просушить кирпичную кладку
Непрочитано 23.09.2020, 19:47 #1
Zeliboba555
Екатеринбург
Доброго времени суток!
В этом году облицевали дом кирпичом, через 2 месяца сделали гидрофобную пропитку Типром У1. На прошлой неделе несколько дней шли сильные дожди с ветром, подоконный проем облицовочной кладки был укрыт полиэтиленовой пленкой, в один из дней пленку порвало и в кладку сверху залилась вода. Спустя несколько дней на кладке под оконным проемом обнаружил изменение цвета и кирпичей и появление на них вкраплений. Выбив один кирпич отнес в лабораторию, там установили, что в порах кирпича вода. Скажите пожалуйста как вывести воду из пор? Пробовал один кирпич сушить строительным феном при температуре 800 градусов, на кирпиче появился скол.
Заранее спасибо всем откликнувшимся!
Опыт по сушке кирпича https://yadi.sk/i/Ediu6gjWZunyRA
ID:	230416  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	230417  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	230418  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Zeliboba555, 23.09.2020 в 20:17.
Непрочитано 23.09.2020, 23:32
v.psk
Псков
Стена трехслойная или двухслойная? Я так понимаю намок только лицевой кирпич. Воды нет, только водонасыщенный кирпич. Вентзазор есть?
v.psk на форуме
Непрочитано 24.09.2020, 00:48
retal
ОКБиЭП
Казань
https://drymat.livejournal.com/tag/%...BC%D0%BE%D1%81
все намного проще... как E=mc^2.
retal вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2020, 08:17
Zeliboba555
Екатеринбург
Стена трехслойная. Да, намок только лицевой кирпич, воды как таковой нет. Вент зазор от 40-50 мм
Zeliboba555 вне форума
Непрочитано 24.09.2020, 09:05
| 1 #5
Boris_1
ПГС
Сушить планируете после каждого дождя?
Boris_1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2020, 09:12
Zeliboba555
Екатеринбург
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
сейчас хочу просушить чтобы поставить отливы. вода я так понимаю сверху залилась, т.к. вся кладка гидрофобом обработана. зима близко, как бы не порвало кирпич.
Непрочитано 24.09.2020, 11:04
Boris_1
ПГС
Сообщение от Zeliboba555 Посмотреть сообщение
Кирпич у вас будет намокать при каждом дожде. Особенно осенью. При этом будет "влажным" уходить в зиму. Это нормально. Такое происходит со всеми кирпичными зданиями. Чтобы кирпич не размораживало, необходимо правильно подбирать морозостойкость кирпича и защищать парапеты, подоконные части сливами и т.д.
Boris_1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2020, 12:07
Zeliboba555
Екатеринбург
то есть намокание таким образом, что кирпич становится в крапинку это нормальное явление?
Непрочитано 24.09.2020, 12:31
tigra-18
- для цветного керамического кирпича это нормально; более спекшиеся области(зоны) меньше впитывают и пропускают воду и имеют сухой цвет, остальные более влажные и соответственно более темные, т.к. скорость испарения воды более менее постоянная, то и высыхают они неравномерно и дают пятнистый вид.
Для ускорения естественной сушки нужно обеспечить принудительную вентиляцию в вентзазоре
tigra-18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2020, 12:32
Zeliboba555
Екатеринбург
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
как просушить? можно использовать газовую горелку?
Автор темы   Непрочитано 24.09.2020, 12:35
Zeliboba555
Екатеринбург
каменщики сегодня с утра выбили 11 проблемных кирпичей и поставили новые, осталось несколько проблемных по ним вопрос остается открытым, но и по новым возник вопрос))) успеют ли до холодов высохнуть? и на части новых появились белые вкрапления)))
если я правильно понимаю, то в любом случае кирпичу должен вернуться нормальный цвет?
ID:	230437  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Zeliboba555, 24.09.2020 в 12:40.
Непрочитано 24.09.2020, 13:30
tigra-18
- для шоколада, если высолов от раствора не появится, должен вернуться; для желтого лучше уточнить на поведении других домов из такого-же кирпича этого-же производителя
tigra-18 вне форума
Непрочитано 24.09.2020, 14:21
Boris_1
ПГС
Сначала полить бензином из расчета - одна цистерна на один фасад, а потом газовую горелку. Если не поможет, сделать вент. фасад из металлического сайдинга под кирпич и протирать его после каждого дождя.
Boris_1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2020, 14:49
Zeliboba555
Екатеринбург
Boris_1, хотел у Вас уточнить зачем делают гидрофобизацию кирпичной кладки?
Непрочитано 24.09.2020, 15:11
Podpolie
Я у себя забил на эти высолы за 13 лет - появляются, исчезают. Боковой дождь и понеслась. Химия присутствует в кирпиче, а скорей всего песке кладочного раствора. Возят его, возят... с левых карьеров, да и с правых такой же.
У Вас кирпич по палке кладут или по шнурке. По палке, это берут квадратный пруток 10х10мм и понеслась... У вас такое впечатление по палке. А вот потом забывают швы расшить, т.е. заполнить раствором. Ну это конечно на любителя. Я люблю когда швы заполнены - деревня)))). Потому что кирпич щелевой и если где щель не прикрыта затекает вода и там остается, ну и зимой понеслась при определенных условиях. Очень много таких фокусов видно на кирпичных заборах выполненных под такую красивую пустотную расшивку - лицевой слой откалывается. Там просто сырости еще больше. А дом все таки продувается хорошо ветром.
Не далеко стоит дом из коричневого кирпича, так там борьба с белизной проходила ежегодно. Я думаю все из-за раствора. Кирпич дорогущий. После экспериментов на тыльной стороной, я так понял они отдраили фасад и покрыли гидрофобизаторами (т.е. водоотталкивающей пропиткой) и пока там произошло перемирие с химией.
Т.е. вся красота фасадная базируется на экспериментах. Средств этих полно, даже и краска есть по кирпичу.
Да на бетоне, там где еще мне лень цоколь отделывать тоже высолы. А бетон в фундаменте крутой с завода класса В25, W6, F150. "Тырил" у знакомых. Мне как раз такой шел на объект на противофильтрационную завесу "стены в грунте". Так что песок химичит.
Последний раз редактировалось Podpolie, 24.09.2020 в 15:18.
Podpolie вне форума
Boris_1
ПГС
На наших объектах не слышал, что бы ее делали.
От того, что намокший от дождя кирпич уйдет в зиму, его не разморозит. Как правило размораживает кирпичную кладку в тех местах, где нарушены условия водостока и кирпич постоянно "пьет" воду. Как правило это парапеты, цоколь, входные группы (в особенности).
Boris_1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2020, 15:14
Zeliboba555
Екатеринбург
Podpolie, у меня под палку положен) далее через месяц обработан гидрофобом. сверху вода залилась отлива нет локально под одним оконным проемом. после эти кирпичи выбили поставили новые, а они намокли. вопрос, высохнут и вернут цвет или останутся такими сырыми?
Непрочитано 24.09.2020, 15:15
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Вентзазор вентилируемый? Снизу-Сверху и тд венткоробки в вертикальных швах есть? Если вы сделали вентзазор, то у вас утеплитель либо минплита должна быть, либо газосиликат (ячеистый бетон). Хотя ИЖС закон не писан. Для горючих утеплителей не допустим зазор, так как способствует скрытому горению. По фото в #11 у вас венткоробки отсутсвуют, сие не есть гуд. Они бы способствовали сушке утеплителя и облицовки.
Нижние ряды этому подвержены, внизу гидроизоляция и вода (а не влага) в щелях накапливается и размораживает.
Судя по фото в #8 швы у вас расшиты не верно (с точки зрения конструкций, а не архитектуры). У вашего кирпича толщина стенок меньше 20 мм, швы с подрезкой не допустимы. Потому как раствор шва еле прикрывает первый ряд щелей. Данный факт способствует проникновению воды в первый ряд и последующей разморозке. Как я написал: в нижнем ряду, на перемычках окон и т.п.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2020, 15:15
Zeliboba555
Екатеринбург
Boris_1, сейчас интересует, как в дальнейшем поведут себя замененные кирпичи и почему на некоторых появились вот такие крапинки
----- добавлено через 46 сек. -----
yarrus77, кирпич ликолор утолщенный толщина стенки 20 мм
yarrus77, вент зазор сделан сверху снизу под и над окнами стоят вент коробочки для вентиляции, утеплитель вата блок газоблок.
ID:	230443  Нажмите на изображение для увеличения
Автор темы   Непрочитано 24.09.2020, 15:22
Zeliboba555
Екатеринбург
Давайте сначала с самого. Дом облицевали кирпичом Ликолор Солома и шоколад. Толщина стенки 20 мм. ну и прут для расшивки использовался 8 мм Через 2 месяца сделали обработку гидрофобом типром у1. вент зазор есть отверстия в швах есть, вата как утеплитель. вода набежала после дождя в подоконник отлива нет. жду окна...часть кирпичей выбили и заменили на новые. новые не сохнут. вопрос когда просохнут получится нормальный цвет или нет? замененный кирпич из той же партии что и вся кладка. у нас на улице сейчас +7+10. заменяли кирпичи на улице было +7
забыл уточнить проблемные кирпичи находится под оконным проемом на втором этаже)
ID:	230446  Нажмите на изображение для увеличения
Как смоделировать кирпичную кладку с раствором в Лире 2013 Анютка161 Лира / Лира-САПР 5 11.08.2017 08:47
Каково опирание единой монолитной двухпролетной плиты на монолитный пояс уложенный на кирпичную кладку? erikbond Железобетонные конструкции 11 30.09.2016 14:33
На сколько этажей от монолитных работ можно вести кирпичную кладку xzotx Технология и организация строительства 4 23.03.2013 19:20
Наличие объема раствора на кирпичную кладку и кладку ФБС в проекте FRAER Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 08.02.2011 14:57
