Это все хорошо, что мы здесь на форуме пришли к общему мнению. А вот как мне это обяснить этому проектировщику. Он даже не хочет слушать
Поговорите с этим пациентом проектировщиком, спросите - что болит что он думает на эту тему, расскажите, что "а вот был случай...", одна баба сказала..., в былые времена конечно ого-го, не то, что сейчас - больницы получше были и т.д. и т.п. Чего было так в позу-то сразу вставать? Если он Наполеон мудрый старший товарищ, так и надо рассказать, как оно в 1812 году было в 2012 году всё прекрасно будет! Футляр для очков подарить, наконец - глядишь, и с отметкой нуля сойдетесь. |
Вырезано цензурой Регистрация: 15.12.2011
Темиртау, Казахстан
alex-archi. попробуйте позвонить в госэкспертизу тем, у кого обычно проходит экспертиза Ваших проектов. Обычно там люди нормальные и подоброму всегда объяснят что к чему. Посоветуйтесь с ними, а потом расскажете вашему проектировщику (с ссылкой на экспертов). Ну и нам заодно отпишитесь
Значит, когда строят, то отм. +104,550 никого не смущает, а как ремонт, то +15,600 никто в жисть не догадается, что это где-то наверху. |
Инженер Регистрация: 18.07.2008
Вообщето согласно нормам за отметку ноль вы можете че хотите принимать, хоть крышу)))Никто также не запрещает за ноль принять пол первого этажа)))
Я думаю надо всетаки принимать за ноль пол первого этажа. Чтоб всем блин было понятно что работы на пятом этаже делаются))) Вот вы с позиции архитектора только смотрте, а как же другие разделы? например вэкашники овэшники? электрик поведет свои провода на отметку первого этажа и тд... Вот еще аргумент. У вас как объект называется? "капитальный ремонт поликлиники"? или "капитальный ремонт пятого этажа поликлиники"? Никто ксати вас четыре этажа снизу рисовать не заставляет, обрыв на разрезе показать и все. А высоту этажа можно по ступеньками постчитать |
Мерещится страшная картина: на доме пляшет куча бессвязных проектировщиков. На каждом этаже каждый из них рисует свой весёлый относительный персональный ноль. На каждом этаже. А им так нравится. Им так удобно. Потом приходят весёлые строители. Они тоже рисуют свои персональные нули. И тоже так удобно. Потом приходят ремонтники. Потом "это всё" куда-то уходит. В закрома или ещё куда... А потом придёт малярная бригада, они обои клеят. Им тоже нужен свой ноль. Как говорит товарищ Doka: ваши действия?
Последний раз редактировалось kulvazab, 19.12.2011 в 23:43. |
Architect Регистрация: 20.03.2008
UA
К примеру, ноль будет у вас на уровне первого этажа, но не будет показан, то скорее на это они обратят ваше внимание. Ну а если вы поставили нулевую отметку на 1ом этаже - молодцы, меряйте пять этажей, по лестнице, по фасаду и на всякий случай всю больницу, вносите эти обмеры в проект и отбивайтесь от вопросов зачем вы раздули смету на проект. пс/ строительство на отм. +104,550 никого не смущает так как строительство на отм. 0,000 все же имело место быть. А в данном случае "старшый" проектант, а также те кто его поддерживают, выставляет строителей дураками, ибо они ОБЯЗАНЫ выполнить работы по проекту, что означает дополнительный объем измерительных работ по нахождению и выставлению ноля на хз каком этаже. Последний раз редактировалось whiten, 20.12.2011 в 04:29. |
Жюль Верн рассказал случай как какие-то дядьки заблудились на воздушном шаре, и их куда-то занесло. Так они при помощи транспортира, отвеса и обыкновенных часов умудрились определить широту и долготу острова, на который приземлились (XIX век). А в эпоху GPS и автокада определить ноль, пересчитать отметки и посчитать этажи - ну, это ж просто нереально.
Темиртау, Казахстан
Обычно станет. Эксперты частенько нормальные люди, готовые дать совет. Тем более когда у человека спрашивают совет - это льстит его самолюбию Вопрос только насколько alex-archi хорошо общается с экспертами.
Другое дело, что все должно быть рационально. Чтобы лишних вопросов не было отметка ноль удобнее в данном случае на пятом этаже. Но у каждого свое мнение и так или иначе каждый останется при своем Цитата:
Кстати, если проект отсутствует, как вы определите, где был ноль? Особенно если здание претерпело реконструкцию. Возьмете и примете свой ноль (не на крыше конечно, а пола первого этажа). Потому что относительная отметка - есть относительная. как ее не крути, она в абсолютную от этого не превратится. Цитата:
архитектор Регистрация: 29.04.2008
Темиртау, Казахстан
вообще-то ноль не для самого здания, а для проекта! У самого здания - абсолютная отметка, по которой могут проводить все последующие работы (и определение осадок зданий, реконструкции и пр.), конечно при необходимости ее использования.
Ну что вы так собачитесь? Это же ОТНОСИТЕЛЬНАЯ отметка. которая НЕРЕГЛАМЕНТИРУЕТСЯ нормативами в строительстве. А ноль в основном проекте никто не отменяет |
nikx. Вы слышите только, то, что подтверждает вашу точку зрения. Прочтите пост 75 еще раз, там дали прямую ссылку на норматив.
UA
Ну нет "ноля" у здания, он есть в проекте. И не важно чего проект здания или помещения, "ноль" - это условная нулевая отметка высоты/уровня. Извольте выражаться грамотно, если претендуете на место руководителя и авторитетные рекомендации о том, что кому изучать и кому какую работу поручать. Последний раз редактировалось whiten, 20.12.2011 в 13:47. |
Непечатный нулевой слой Автокад 2002 от 2008 обрабатывают по разному | alex1605 | AutoCAD | 2 | 21.07.2011 15:34 |
как выбирается или принимается расстояние между точками при точечной сварки | Veta | Машиностроение | 3 | 18.11.2010 14:38 |
Скад. Элемент с нулевой жесткостью. | Сеченов | SCAD | 1 | 11.02.2010 23:05 |
Какая принимается нагрузка от сил? | sys81 | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 28.11.2006 13:08 |
Загадочная линия нулевой длины | Vova | AutoCAD | 6 | 27.06.2004 23:40 |
