Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Что принимается нулевой отметкой?
Непрочитано 16.12.2011, 15:43
alex-archi
Здравствуйте!
У меня возник спор с старым проектировщиком! Мы занимаемся реконструкцией 5-го этажа в больнице. Я на чертежах за нулевую отметку принимаю уровень чистого пола коридора 5-го этажа. Он уверяет меня что такое быть не может и за ноль принимается ур 1-го этажа. Так что мне теперь в окно лезть и мерить отметки, или ступеньки считать?
Помогите приести какие нибудь аргументы, этож бред.
Заранее благодарен!
Непрочитано 21.12.2011, 17:53
1 | #141
Doka
Сообщение от nikx Посмотреть сообщение
На опоре нарисовать нельзя... Значит только на уровне первого этажа. тогда согласно многоуважаемому DOKA вся нижняя часть здания от земли, до отм 0,0 м - подземна
Неумение читать нормы тоже квалифицирует человека.
Ещё раз, СНиП 31-06-2009:
……..6 Строительный объём здания определяется как сумма строительного объёма выше отметки ±0,000 (надземная часть) и ниже этой отметки (подземная часть).
……..Строительный объём надземной и подземной частей здания определяется в пределах ограничивающих поверхностей с включением ограждающих конструкций, световых фонарей, куполов и др. начиная с отметки чистого пола каждой из частей здания, без учёта выступающих архитектурных деталей и конструктивных элементов, подпольных каналов, портиков, террас, балконов, объёма проездов и пространства под зданием на опорах (в чистоте), а также проветриваемых подполий под зданиями на вечномёрзлых грунтах.
Тут есть такое сообщение, может, что и изменится.
Об определении этажности и количества этажей
жилых и общественных зданий
…….Термины и определения этажей жилых и общественных зданий установлены приложениями «Б» СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные» (актуализированная редакция СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные») и СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения».
……..В соответствии с пунктом 1.6 приложения «В» СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные» при определении этажности здания учитываются все надземные этажи, в том числе технический этаж, мансардный, а также цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м.
…….При определении количества этажей учитываются все этажи, включая подземный, подвальный, цокольный, надземный, технический, мансардный и другие.
…….Термин «количество этажей» закреплен в статье 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации в качестве критерия при определении необходимости проведения государственной экспертизы проектной документации и не может заменяться термином «этажность».
……..В настоящее время Минрегион России завершает работу по актуализации СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения» и СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения». В актуализированной редакции данных документов будут установлены правила определения этажности и количества этажей общественных зданий аналогичные вышеуказанным.
http://www.minregion.ru/upload/docum...241111-inf.doc
Последний раз редактировалось Doka, 21.12.2011 в 18:36.
Непрочитано 21.12.2011, 23:58
1 | #142
whiten
Architect
UA
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
Ну вот, наконец-то и до здравого смысла докатились дождались!
Только не понимаю, что такое "геод"? ...
Нет там слова "геод." пусть оно не смущает:
Проектная отметка - высота точки относительно исходного уровня, заданная проектом.
Фактическая отметка - существующая высота точки относительно исходного уровня.
Точка нулевых работ - точка, в которой проектная и фактическая отметки равны.
ГОСТ 22268-76 называется "Геодезия. Термины и определения"
Последний раз редактировалось whiten, 22.12.2011 в 00:12.
whiten вне форума
Непрочитано 26.12.2011, 15:28
#143
elen40
инженер-проектировщик
Кривой Рог
Госпада проектировщики! Вы забыли о правилах оформления чертежей
ГОСТ 21.101-97
СИСТЕМА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНОЙ
И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ "п.4.2.9 б) отметку, принятую в рабочих чертежах здания или сооружения условно за нулевую (как правило, приводят на архитектурно-строительных чертежах)". Всё!!!!!
elen40 вне форума
Непрочитано 26.12.2011, 15:35
#144
Шишков В.С.
Нет, не забыли. Равно как и то, что помянутый вами ГОСТ отменен.
Шишков В.С. вне форума
Непрочитано 26.12.2011, 15:51
#145
RINga
Читала, читала и то ли пропустила, то ли не прочла... А, простите, старый, дорекунструируемый проект имеется? Если - да, то в чем проблема, ставим относит. отм. этажа по нему. Если же нет ЭТОГО ПРОЕКТА УЖЕ В ПРИРОДЕ, то ставим ноль, где наша душа пожелает.
против глупости сами боги бороться не в силах...
RINga вне форума
Непрочитано 27.12.2011, 19:29
#146
elen40
Кривой Рог
тогда я не права. ГОСТ Р 21.1101-2009 п. 4.3.5. Смысл тот же. Кстате спосибо за подсказку. Как-то привыкла следить за Украинской нормативной литературой.
Последний раз редактировалось elen40, 27.12.2011 в 19:44.
elen40 вне форума
Непрочитано 27.12.2011, 20:05
#147
whiten
Architect
UA
Сообщение от elen40 Посмотреть сообщение
Господа проектировщики! Вы забыли о правилах оформления чертежей
...ГОСТ Р 21.1101-2009 п. 4.3.5. Смысл тот же...
Тот же что и...? Какой? В том что "в общих указаниях приводят - абсолютную отметку, принятую в рабочих чертежах здания или сооружения условно за нулевую (как правило, приводят на архитектурно-строительных чертежах)"
Ну, так не об этом спор возник. Спорили вроде как о том что можно ли нулевую отметку ставить где вздумается, захочется или нормативно верно ставить оную на ур. ч. п. 1го этажа. Вы можете шире высказаться по этому поводу? аргументированно по возможности
Тыц
whiten вне форума
Непрочитано 28.12.2011, 07:54
#148
BM60
Где-то
Сообщение от whiten Посмотреть сообщение
Дык ВОСЕМЬ страниц высказывались! Сколько ж еще-то воду в ступе молоть?
Этих аргументов уже больше чем людей, однако. Сколько и каких (аргументов) еще тут не хватает?
Последний раз редактировалось BM60, 28.12.2011 в 08:04.
BM60 вне форума
Непрочитано 28.12.2011, 09:36
#149
Keytujd
Строительство
СССР
Мне вообще кажется здесь все четко аргументированно на каждой из 8страниц. Каждый остался при своем мнении. Тема уже исчерпала себя.
Keytujd вне форума
Непрочитано 28.12.2011, 18:12
#150
elen40
Кривой Рог
Очень правильно. Скалько людей, столько и мнений. Все было сказано правильно. Вот для этого и существуют общие данные, где проектировщик указывает, что он в своем проекте принимает за 0,000. Конечно надо учитывать и то что удобно для строителей (если это касается реконструкции), чтобы не бегать потом по этажу с калькулятором и не выщитывать высоту.
elen40 вне форума
Непрочитано 28.12.2011, 20:57
#151
kulvazab
, надо пригласить меня (или других подмосковных идиотов). Если это будет происходить в Москве, денег не надо (ну, иногда хочется поработать без денег). Очень удобно для строителей, выгодно заказчику, а проектировщик вообще пусть заткнётся навсегда. Калькулятор будет мой. Уровень -мой. Моя рулетка - в моей сумке. Бегать по этажам буду я. Ром, свиная грудинка и яичница - вот всё, что мне нужно. Потанцуем?
kulvazab вне форума
Непрочитано 29.12.2011, 13:26
#152
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
work for food
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума
Непрочитано 30.12.2011, 10:44
#153
whiten
Architect
UA
Сообщение от kulvazab Посмотреть сообщение
ващето и проектировщику будет удобно, если вы не поняли, - никому не придется бегать с калькулятором и рулеткой.
Тыц
whiten вне форума
Непрочитано 31.12.2011, 09:07
#154
kulvazab
Тут к нам недавно один главный инженер (субчик) приехал, спрашивал как перевести погонные метры в квадратные. Штукатурка оконных откосов. Размеры оконного проёма известны. Количество окон известно. Толщина стены известна. Чтобы перевести погоннаж в квадратные метры, надо перемножить три цифры. И я это произведение торжественно произвёл. Только после этого визита данного главного инженера до меня на 43 году жизни дошёл тайный смысл термина "откос".
Ну, я старался как мог.
С Новым годом.
kulvazab вне форума
Непрочитано 31.12.2011, 10:48
#155
eugenmax
Ярославль
kulvazab
eugenmax вне форума
Непрочитано 01.01.2012, 12:01
#156
Break_BoY
Специализация: Машиностроение, Технологические трубопроводы, Литейное производство, ОМД
Offtop: Даа Иногда приходят люди с высокими должностями и спрашивают простые вопросы))
Break_BoY вне форума
Непрочитано 05.01.2012, 13:29
#157
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Сообщение от alex-archi Посмотреть сообщение
А тут никаких споров и не может быть, старый проектировщик абсолютно прав на все 100%.
Вы сами подумайте, вы как собираетесь грузовик с цементом на свою нулевую отметку загонять или кирпичи разгружать. А?
Валериан вне форума
Непрочитано 06.01.2012, 14:30
#158
whiten
Architect
UA
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Как мне нравятся ложные посылы типа этого. Если бы да кабы... Какие грузовики, может краны копры или бетононасосы? Читайте внимательно условия задачи: капитальный ремонт на 5ом этаже больницы. Еще раз простите, вы куда "загонять грузовики" собрались? здание то построено )).
whiten вне форума
Непрочитано 06.01.2012, 16:08
#159
Владимир.
Проектирую
А по-моему, наоборот, об этом. Кому нужна абсолютная отметка, если реконструируется только 5 этаж?
Владимир. вне форума
Непрочитано 06.01.2012, 16:22
#160
Doka
Владимир Генпланист
Идёт реконструкция. Есть соответствующий "План организации рельефа". Какую отметку ты поставишь в контуре здания, соответствующую нулевой отметке? Если изначально в 28-ми этажном здании за нулевую отметку была принята отметка уровня чистого пола 1-го этажа? Что случится, если при реконструкции 15-го этажа отметка пола будет проставлена (не на генплане), а на листе "План на отм. 48,000"? Зайдут с отбойными молотками на первый этаж? В чём проблема?
Непечатный нулевой слой Автокад 2002 от 2008 обрабатывают по разному alex1605 AutoCAD 2 21.07.2011 15:34
как выбирается или принимается расстояние между точками при точечной сварки Veta Машиностроение 3 18.11.2010 14:38
Скад. Элемент с нулевой жесткостью. Сеченов SCAD 1 11.02.2010 23:05
Какая принимается нагрузка от сил? sys81 Прочее. Архитектура и строительство 3 28.11.2006 13:08
Загадочная линия нулевой длины Vova AutoCAD 6 27.06.2004 23:40
