Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Каким образом просходит пересогласование проекта?
Непрочитано 21.05.2013, 11:35 #1
Вадимовна
Уважаемые, просьба объясните подробно разжевав каким образом происходит пересогласование проекта.
Выполняем строительство дороги поменялись пироги. с Заказчиком все согласовано, надо согласовать с Авторским надзором. Насколько мне известно необходимо письмо официальное писать в проектную организацию. Тогда возникает вопрос, каково содержание данного письма может кто писал, сбросьте тогда пожалуйста образец. Какие еще документы необходимо предоставлять в данном случае.
Непрочитано 21.05.2013, 12:47
Снова в деле
Сообщение от Вадимовна Посмотреть сообщение
1. А вы, вообще, кто? Подрядчик?
2. Заказчик не может согласовать решения, не согласовав это все СНАЧАЛА с проектировщиком.
3. Если изменения серьезные, то АН тут не поможет. При чем здесь АН, если не секрет? Если бы был АН, то он сам бы сообщил куда следует. У вас на объекте журнал АН ведется? ОЖР?
4. У Вас нет договора с проектировщиком, так что проектировщики имеют полное право забить на ваш запрос. И правильно сделают. Offtop: Увидел рационализатора - убей.
5. Письмо должен писать заказчик проектировщику. Как вариант вы пишете на заказчика, а он с сопроводительным переправляет проектировщику.
6. Если не можете внятно мысли сформулировать, то лучше решения проектные не менять. А если поменяли, то не удивляйтесь.
Если после прочтения еще не передумали писать письмо, то как вариант:
Уважаемый ____________ ИО начальника службы заказчика.
Для уменьшения строительно монтажных работ (другая причина) прошу согласовать замену состава пирога автодороги, указанную на л. № проекта №____ на пирог состава:
1. Песок 1000 м.
2. Щебень 200мм.
и т.д.
Без изменения сметной стоимости.
Автор темы   Непрочитано 21.05.2013, 15:01
Вадимовна
Спасибо
Вадимовна вне форума
Непрочитано 21.05.2013, 16:57
Владимир.
Проектирую
Без изменения проектно-сметной документации.
Владимир. вне форума
Непрочитано 22.05.2013, 06:36
Снова в деле
Понятие ПСД кануло в Лету много лет назад...
Если в лист РД проектировщик со скрипом и перекошенным лицом в большинстве случаев готов внести изм.№Х, то переделать смету для него - смерти подобно. Поэтому любое согласование (99%) идет с припиской - без изменения сметной стоимости.
А здесь еще, похоже, деньги бюджетные. Тут изменение конструктива может вызвать непредсказуемые последствия для всех сторон.
Непрочитано 22.05.2013, 08:40
Владимир.
Проектирую
Кругом пользуют именно для обозначения документации (проектной, чаще рабочей) со сметами.
лист РД
и
переделать смету
У нас наоборот, смету в "рабочке" легче заставить переделать, чем править чертежи.
Непрочитано 22.05.2013, 11:10
Снова в деле
Ни разу с такими проектировщиками не сталкивался. Переделывать сметы, все дружно отказываются категорически. Проще самим написать и у них согласовать замену одной сметы на другую.
Непрочитано 22.05.2013, 11:52
ShaggyDoc
Это связано с внутренней технологией проектирования. Чертежи делате один отдел, а сметы - другой. Попробуй-ка чужому отделу подсунуть бесплатную работу. А вот у меня в отделе (и в ЭТО) были свои "внутренние" сметчики (работы специфичные, нужны специальные познания) на локальные сметы. Так я легко шел на переделку смет, и с трудом - не переделку чертежей. А подрядчику уровня начальника управления только смета и важна была. Потом, когда доходило уже до объектных смет, сметному отделу деваться было некуда. Да и переделки в любом случае возникали.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2013, 13:48
Вадимовна
Смета у нас коммерческая с ее изменением не возникло никаких вопросов. В том то все и дело, что смету поменяли, работу выполнили по "измененному" проекту с согласования Заказчика, а теперь он нас трясет подавай согласование с АН на изменения в проекте.
Непрочитано 22.05.2013, 14:09
Снова в деле
Хочу быть таким "заказчиком". Сам согласовал изменения и сам заставил согласовывать проектировщика с подрядчиком отклонения. Причем по факту.
А какие изменения были? Вместо 2 метров подсыпки непучинистым грунтом выполнить подсыпку 1 метра пучинистого?))) А если проектировщик на изменения не согласится?
Непрочитано 22.05.2013, 15:34
Владимир.
Проектирую
Вот только "согласовать" с проектировщиком должен был заказчик, а не подрядчик
Непрочитано 22.05.2013, 19:52
Снова в деле
Обычно сметный отдел - тот еще гадюшник. Сувать туда голову чревато скандалом, интригой и расследованием. Проще перед заказчиком в позу встать, чем слушать шипение в свою сторону от самой крупной женской группировки института. С мужиком - начальником отдела проще договориться и АН и ГИП-у.
Автор темы   Непрочитано 23.05.2013, 14:30
Вадимовна
Измененения- вместо бетона щебень на дорогу кинули.
Да я тоже в курсе, что это дело заказчика, и боюсь что письмо у нас проектировщики даже и не примут. Мы тут причем, договор с заказчиком заключен и мы тут каким-то с какой-то....
Семинары для ГИПов: есть ли необходимость? tropul Разное 38 10.11.2014 16:55
Каким образом можно смоделировать пролетное строение сложного сечения в лире и учесть его пространственную работу. yarus.khv Лира / Лира-САПР 85 07.07.2013 17:15
Каким образом указывают информацию об изменении документа титульном листе рабочих чертежей? Rosenkranz Архитектура 1 31.07.2012 09:30
Ключевые показатель эффективности инвестора FOXAL Разное 66 12.07.2010 12:49
Каким образом усилить плиту? zxcasd2 Конструкции зданий и сооружений 8 14.05.2009 13:41
