11.06.2013, 16:30 | #1 | |
Каким образом в кубическом евроконтейнере сделать внутри перегородку
проектировшик
СССР
урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
в таком кубе без его повреждений перегородку не выполнить, т.е. без хирургического вмешательства не обойтись - крышку придётся срезать.
Перегородку, как и сам контейнер, сделать из листа полиэтилена с ребрами жесткости методом пайки. Крышку разрезать на две половины и тоже припаять. Швы можно усилить приваркой ленты. Сделает любая контора по производству пластиковых емкостей |
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Есть вариант обтянуть деревянную раму полиэтиленом и в прорезанное полоской отверстие в верхней части вставить, но что то смущает если с одной стороны наполнить воды то она выдавит пленку,
ВНимание в данной перегороддке ровно по центру 3 отверстия диаметром 100мм
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
СССР
Владимир., герметичность самой емкости ни в коем случае нарушать нельзя можно только резать верхнюю часть, а то что спаяют уже будет жесткость не та
Каким образом построить модель и сделать расчет следующей опоры | neo007 | Лира / Лира-САПР | 6 | 05.12.2011 15:10 |
