Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > добавление скрипта к вставке блока с палитры.
Непрочитано 15.10.2007, 12:37 #1
TheBuTeK
преподавание
Москваград
уважаемые гуру, можно ли при вставке блока с палитры добавить помимо самой вставки блока вызов дополнительных утилит, предназначенных для последующей обработки данного блока?
так, например, после вставки с палитры блока, содержащего атрибуты, тотчас же возникает необходимость вызвать специально написанную утилиту, позволяющую пользователю через диалоговые окна эти атрибуты заполнить.
возможно ли сделать подобный вызов непосредственно при вставке блока с палитры и как именно?
Добрым словом и пистолетом можно добиться гораздо большего, чем одним добрым словом.
Непрочитано 15.10.2007, 13:06
По идее надо писать свой лисп, который и будет вставлять сам блок. Учитывая, что диалог нарисован уже и обрабатывается корректно, не думаю, что будут проблемы с этим делом. Частично проблема решалась здесь
Автор темы   Непрочитано 15.10.2007, 13:37
TheBuTeK
преподавание
Москваград
просто не хочется переделывать готовые палитры, вот и надеюсь привязать к вставке блока с палитры дополнительную команду.
обидно, если придется делать двойную работу...
TheBuTeK вне форума
Непрочитано 15.10.2007, 14:24
если честно, я не знаю такого способа
Непрочитано 15.10.2007, 15:16
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Командный реактор на команду INSERT, или я что-то недопонял?
Александр Ривилис вне форума
Непрочитано 15.10.2007, 15:33
не факт. там же вроде вообще своя команда запускается...
Непрочитано 15.10.2007, 15:49
Александр Ривилис
Киев
Ага. DROPGEOM называется.
Автор темы   Непрочитано 16.10.2007, 10:18
TheBuTeK
преподавание
Москваград
А где можно найти более подробную информацию о том, как привязать реакторы к вставке блоков с палитры?
TheBuTeK вне форума
Непрочитано 16.10.2007, 11:16
Как пример командного реактора "вообще": http://dwg.ru/f/showthread.php?t=2721 и http://www.arcada.com.ua/forum/viewtopic.php?t=436
Автор темы   Непрочитано 17.10.2007, 12:25
TheBuTeK
преподавание
Москваград
Чтобы не создавать новую тему, задам вопрос здесь же.
Прописал реактор на команду (например, LINE). При первом выполнении команды он выполняется, пишет "работает". Ура? Не ура!
При втором выполнении команды он пишет "работает" два раза, при третьем - три и т.д.
А почему?
[Выделить все]
(vlr-command-reactor "line" '((:vlr-commandended . MakeID)))
(defun MakeID(calling-reactor endcommandinfo / thecommandended cblok)
   (princ "работает")
TheBuTeK вне форума
Непрочитано 17.10.2007, 12:47
Так на аркаде же рассказано...
[Выделить все]
(if *vlr-cmd*
  (progn
    (setq *vlr-cmd* nil)
    (vlr-remove-all :vlr-command-reactor)
    ) ;_ end of progn
  ) ;_ end of if
(if (not *vlr-cmd*)
  (setq   *vlr-cmd* (vlr-command-reactor
          "cmd"
            (:vlr-commandwillstart . cmd-start)
            (:vlr-commandended . cmd-end)
            (:vlr-commandcancelled . cmd-cancel)
            (:vlr-commandfailed . cmd-fail)
          ) ;_ end of VLR-Command-Reactor
   ) ;_ end of setq
  ) ;_ end of if
Сначала проверяешь, загружен уже или нет твой реактор, и только если нет, загружаешь его и активизируешь.
Автор темы   Непрочитано 17.10.2007, 17:26
TheBuTeK
преподавание
Москваград
Немного изменю вопрос.
Есть несколько палитр, с одной вставляются блоки одного оборудования, с другой - другого, и формы заполнения этих блоков совершенно различные. Как мне понять, когда именно требутся запускать реактор А, а когда реактор B? Команда вставки блока с палитры - ExecuteTool, но как я при вставке блока определю, какой именно блок вставляется в данный момент?
TheBuTeK вне форума
Непрочитано 17.10.2007, 21:25
ИМХО заморачиваться с реакторами в данном конкретном случае вредно. Намного проще нарисовать лисп примерно такого вида:
[Выделить все]
(defun my-insert-and-show-form(
<Имя файла-библиотеки блоков>
<Имя блока>
<Список доп.параметров>
И вызывать уже его.
Если имя файла-библиотеки пусто, подставлять какое-то штатное имя "всеобщей" библиотеки. Если имя блока nil, вставлять целиком файл как блок. В списке доп.параметров может быть, например, такое:
  1. Масштаб по Х. nil -> (getvar "dimscale")
  2. Масштаб по У. nil -> брать из Х
  3. Масштаб по Z. nil -> брать из Х
  4. Точка вставки. nil -> запрашивать у пользователя
  5. Угол поворота. nil -> запрашивать у пользователя
  6. Разбивать после вставки
  7. Имя диалога для вызова
Ну и так далее. Задача вставки блоков рассматривалась, например, здесь. Там же и варианты исходников. Всяких и разных.
Непрочитано 17.10.2007, 21:29
ShaggyDoc
Сообщение от TheBuTeK Посмотреть сообщение
Двойную не хочется, а "четверную" хочется? Ввязаться в реакторы?
Делается просто - пишется функция, в которую аргументами передается имя блока и все, что связано с последующей обработкой. Вызовы функции привязываются куда угодно. Хоть в меню, хоть в палитры. И сделать это придется руками, но это будет одинарная работа.
Пытаться сэкономить на вписывании "команд" за счет, например, реакторов - дохлый номер. Как раз здесь работы много, гарантий - никаких.
ShaggyDoc вне форума
Вопрос по вставке блока Джек Программирование 4 26.06.2007 00:34
Ошибка при вставке блока G.A.W. AutoCAD 6 20.03.2007 20:13
Есть ли возможность при вставке блока разрывать линии Незнайка AutoCAD 13 03.04.2006 20:34
Добавление текста в аттрибут блока. Mikhail Программирование 3 05.04.2005 09:04
