21.07.2016, 17:58 | #1 | |
Подскажите минимальный уклон крыши
Уважаемые, помогите разобраться еще в таком вопросе: в таблице 1 СП 17.13330.2011 говорится, что для кровли из металлических листов минимальный уклон 12%(7). А в разделе 7 того же СП пункт 7.10 гласит:
7.10 При уклоне кровли от 3 до 7° (от 5 до 12%) предусматривают герметизацию фальцев предварительно сжатой уплотнительной лентой (ПСУЛ) на длину фальца вдоль ската не менее 3м от стены под карнизом. Таким образом я могу сделать уклон кровли 5%, с соблюдением п7.10. я правильно понимаю? ----- добавлено через ~4 мин. ----- И еще, может кто подскажет про обогрев крыши? Какие могут быть нюансы? |
Неужели никто не сталкивался с таким?
Может кто подскажет вместо обогрева крыши, какую теплоизоляцию можно применить для кровли из металлических листов, с уклоном в 5%? Вот нашел такой вариант теплоизоляции крыши: http://www.logicroof.ru/solution/tn-krovlya-klassik/ Но меня смущает что там применяются в основание профилированные листы (для них минимальный уклон по СП 17.13330.2011 составляет 20%), а мне нужен уклон 5%. Хотя с другой стороны после монтажа кровли по технологии ТН-КРОВЛЯ поверхность будет ровной, такой же как при мотаже из металлических листов... Помогите разобраться. Может я где-то что-то недопонимаю?!?!?! |
Красноярск
Вот я и думаю если сделать покрытие крыши профилированными листами с устройством теплоизоляции, то поверхность крыши будет ровная и уклон крыши можно взять не как для профлиста(20%), а как для обычного металлического листа (5%). Что мне и нужно! Как считаете ? |
Красноярск
Так кровля тебе нужна теплая или холодная? Если теплая - профлист - утеплитель - мембрана и можно хоть 1градус сделать. Если холодная, то кладешь профлист и герметизируешь стыки - получаешь 5%.
Мне нужна теплая!
А вот по этому поводу в СП 17.13330.2011 говорится: 6.4.21 Кровли из профилированных листов предусматривают на уклонах более 20% (12°); на уклонах от 10 до 20% (6°-12°) следует предусматривать герметизацию продольных и поперечных стыков между листами либо - водоизоляционный слой под листами. |
а в СП17 от 17 года вообще исключили 6.4.21, так что осталась только таблица 1, в которой требование 20%. На скат 15м - 3 метра высоты набигает!
Если делать дополнительный водоизоляционный слой, то какое решения сейчас более экономичное для не отапливаемых зданий? http://logicroof.ru/solution/roof/tn-krovlia-kombi/ - это решение дешевым не выглядит ... |
Ну как Вы читаете СП?
Не хочу проверять, как оно звучало в предыдущих редакциях, но сейчас п. 4.3 второй абзац: "При уменьшении уклона кровли следует предусматривать дополнительные мероприятия по обеспечению ее водонепроницаемости". А на сколько уменьшать, и какие мероприятия предусматривать, СП в редакции 17 года оставляет на откуп проектировщику, прорабу и прочим. По-моему, это очень даже послабление. Нет никаких 10%, нет требования по гидроизоляции под листами. Есть требования по мероприятиям, но их каждый выдумывает сам |
Пермь
В СП 17.13330.2011 сказано: п.9.14 Для предотвращения образования ледяных пробок и сосулек в водосточной системе кровли, а также скопления снега и наледей в водоотводящих желобах и на карнизном участке следует предусматривать установку на кровле кабельной системы противообледенения. В данном случаи речь идет об электрообогреве, см так же - https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=129054 При этом теплоизоляция не обеспечит обогрева крыши И см. еще - https://probatum-est.ru/wiki/projekt...zh_kso_krovli/
Минимальный уклон двухскатной кровли | Денис0206 | Архитектура | 1 | 02.08.2013 10:02 |
Крытая рампа на улице. Какой уклон можно давать? | Borusja | Архитектура | 1 | 08.07.2013 12:16 |
Подскажите, пожалуйста, как выбрать двутавры и швеллера для перекрытия крыши | Иаллин | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 14.01.2013 16:03 |
Конструкция крыши, как правильно опереть стойку??? | ustym | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 23.03.2011 12:08 |
Подскажите как назвать часть крыши, пожалуйста. | Klo | Архитектура | 18 | 20.11.2007 18:15 |
