Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Как закрепить деревянный косоур к железобетонной плите перекрытия?
Непрочитано 10.04.2019, 19:07 #1
Liver
Лестница в индивидуальном жилом доме.
Тип файла: pdf Лестница.pdf (495.2 Кб, 109 просмотров)
Непрочитано 10.04.2019, 20:03
nick.klochkov
не смотрел, но сейчас же есть куча стандартных деталей заводского изготовления для крепежа (есть техрешения с расчетом)
посмотрите в сети
Последний раз редактировалось nick.klochkov, 10.04.2019 в 20:10.
nick.klochkov вне форума
Непрочитано 10.04.2019, 21:25
v.psk
Псков
Сообщение от Liver Посмотреть сообщение
вариантов в общем то много
напрашивается специальный крепеж + анкера, например как на прикрепленной картине
ну или какой другой рабоче-крестьянский вариант с черным металлом
v.psk на форуме
Непрочитано 10.04.2019, 21:47
иваниваныч
Можно сварить из прокатных уголков крепежные детали.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2019, 19:17
Liver
Плита не растрескается? Слишком близко к раю получается. Если две точки крепления.
Может такой вариант, как в "Лестница2"?
Тип файла: pdf Лестница2.pdf (392.6 Кб, 76 просмотров)
Liver вне форума
Непрочитано 15.04.2019, 14:23
Taracka
А сверху на плиту опереть не судьба?
Taracka вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2019, 10:43
Liver
Сверху уже лежит деревянный пол.
Не хотел увеличивать высоту ступеней.
Ну и я выпилил уже всё)
Liver вне форума
Непрочитано 17.04.2019, 18:17
Taracka
Вижу между полом и плитой промежуток - вот туда и прикрутить. В смысле какой-нибудь кронштейн.
Taracka вне форума
Непрочитано 23.04.2019, 20:34
vedinzhener
беззаботный
Орел
деталь из трех пластин(одна в торце две обхватывают косоур), те что обхватывают косоур стягиваются шпильками, та что с торца на анкерах(можно типо хилти ) к торцу ж/б плиты. Да та что с торца несколько выступает за грань косоура для крепления анкеров.
vedinzhener на форуме
Автор темы   Непрочитано 25.04.2019, 14:29
Liver
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Как в " Лестница2.pdf " только вместо отгиба и глухаря пластины и шпильки?
Liver вне форума
Непрочитано 25.04.2019, 20:25
| 1 #11
vedinzhener
беззаботный
Орел
как то так. Вар 2 с уголком сечение не давал, все на скорую руку в маштабе сам начертишь. вар 2 может даже лучше сразу повесить полку уголка можно на плиту.
Тип файла: dwg
DWG 2007
узел.dwg (192.0 Кб, 14 просмотров)
Ж/б лестница Нужно основание закрепить в существующей фундаментной плите и на металлических колоннах Дмитрий25 Железобетонные конструкции 22 05.08.2015 12:31
Устройство сборной железобетонной плиты перекрытия. batoninc Железобетонные конструкции 8 01.06.2015 08:53
Как подобрать арматуру в железобетонной плите перекрытия? Алексей Дмитриевич Гук SCAD 1 25.05.2015 18:34
Определить расположение пустот в плите перекрытия Михаил Горбенко Обследование зданий и сооружений 6 13.04.2015 15:55
Рассчет железобетонной плиты перекрытия на действие поперечной силы Oksana_L Железобетонные конструкции 1 22.01.2015 13:47
