Schöck
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Помогите определить причину налета на деревянных элементах стропильной системы
Непрочитано 17.08.2019, 17:20 #1
Роман Бондарь
Уважаемые коллеги! Столкнулся с пробелами в образовании и отсутствии опыта в данной теме. При обследовании деревянной стропильной системы на всех элементах обнаружен налет. Помогите определить его причину. Налет представляет из себя слой рыхлой субстанции толщиной от 2-х до 5-ти мм по составу похожей на мелкие опилки очень низкой плотности. При снятии очистке под ним обнажается абсолютно твердая поверхность элемента. Заказчик уверяет, что ежегодно проводят пропитку дерева антипиренами(в чем я сильно сомневаюсь). Кровля старая около 100 лет. По виду похожа на лиственницу. Сечения уменьшены незначительно. допустимо ли не снимать этот слой при ремонте кровли, насколько это опасно, и допустимо ли не менять ржавые стяжки и скрутки. Кровля очень большая в целом прогибы и значительные дефекты отсутствуют. Я конечно буду рекомендовать очистку элементов с последующей обработкой антипиренами и частичную замену элементов. На фото ниже виден налет.
Непрочитано 18.08.2019, 10:57
Дмитррр
НЛО
Зачем вам определять его объём?
Сообщение от Роман Бондарь Посмотреть сообщение
Этой информации достаточно. Но если очень хочется, то умножьте на площадь и получите нужную величину.
Это пыль, паутина, шелуха старой краски, пропиток и прочий мусор.
Нужно/можно его счистить щёткой средней жесткости. Пользы от него не вижу. Скорее наоборот, он впитывает в себя влагу и передаёт древесине. И, возможно, горит лучше пуха.
С этим сложнее. Во-первых, нужны технические решения, исключающие обрушения во время таких манипуляций. Во-вторых, не всегда рационально делать "как было" - это может противоречить современным нормам или просто невозможно технически. Например, выдерните ржавый нагель, а заменить его уже нечем - так же плотно, как было, ничто сидеть не будет.
Я ведь - огонь, и холод и... обман.
Я - радугой пронизанный... туман
Дмитррр вне форума
Непрочитано 18.08.2019, 11:45
Старый Дилетант
Дилетант
Попробуйте провести микологический и хим, анализ.
Простучите и просверлите древесину на пораженных участках.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 18.08.2019, 12:05
1 | #4
kruz
Налет представляет из себя слой рыхлой субстанции толщиной от 2-х до 5-ти мм по составу похожей на мелкие опилки очень низкой плотности. При снятии очистке под ним обнажается абсолютно твердая поверхность элемента. Заказчик уверяет, что ежегодно проводят пропитку дерева антипиренами(в чем я сильно сомневаюсь). Кровля старая около 100 лет. По виду похожа на лиственницу. Сечения уменьшены незначительно. допустимо ли не снимать этот слой при ремонте кровли, насколько это опасно, и допустимо ли не менять .
У вас просто произошла мацерация древесины (сами найдете, что это такое). Видимо обработка выполняется сильными окислителями....
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.08.2019, 12:58
Роман Бондарь
Спасибо Вам, добрые люди. Именно это мне и надо было услышать!
Роман Бондарь вне форума
Непрочитано 30.08.2019, 13:37
digitall
Чот сильно похоже на эмульсию, которая со временем превратилась в шелуху.
Offtop: А фотки нельзя чуть качественнее сделать?
- макро, HiRes?
- не, не слышал.
digitall вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.08.2019, 14:26
Роман Бондарь
Сообщение от digitall Посмотреть сообщение
- макро, HiRes?
- не, не слышал.
К сожалению лучше фото не получилось сделать. В любом случае уже все отдали, налет рекомендовали снять щетками.
Vetcad
Помогите определить серию дома пожалуйста EvilBraiN Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 15.05.2016 04:20
Помогите определить категории помещений для родильного отделения Проектировщик124 Пожарная безопасность 6 01.02.2016 10:20
помогите определить состояние здания по результатам обследования myp3uk Обследование зданий и сооружений 2 30.12.2012 01:44
