26.10.2017, 15:27 | #1 | |
Облицовка из кирпича толщиной 50мм
Пермский край
СП 15.13330.2012
В старой редакции такое запрещалось в п.9.32. Сейчас вышли изменения (п.9.32.1), в которых прямой запрет сняли, т.е. о толщине кладки в этом пункте ничего не говорится. Но в п. 9.30 указываются требования к материалу облицовочного слоя и дается ссылка на таблицу 1. А в ней указываются толщины облицовочных слоев только 120 и 250 мм. Т.е., меньше ничего не допустимо. И 50 мм - это уже, фактически, облицовочная плитка, а не кирпич. Какова будет устойчивость и жесткость такого облицовочного слоя? Правда, если речь идет о коттедже, то там хоть из сухого дерьма можно строить. |
Пермский край
Речь о многоэтажных жилых домах.
Offtop: Как то странно... в старой редакции марка по морозостойкости по табл. 1 была выше чем в новой.... Теоретически, если поставить побольше гибких связей, то ничего страшного нет, но мне самому 50мм глаза режет. Пнешь по такой стенке и все осыпется. Есть также пункт 9.34 Цитата:
Кто "за", кто "против", выскажите пожалуйста свое мнение. |
Только сетка должна быть коррозионно стойкая (в соответствии с п. 9.30 СП). И, сдается мне, что вся, якобы, экономия от уменьшения толщины со всеми этими мероприятиями прикажет долго жить . При этом минимальную толщину 120 мм в таблице 1 никто не отменял. Любопытно также будет посмотреть на прохождение экспертизы раздела КР.
Я бы не стал под этим подписываться - какая разница - гос, негос экспертиза - проверяют на соответствие 384-ФЗ, а там и СП 15.13330.2012 - как обязательный пункт по толщине облицовочного слоя обойдете?
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Имхо не с нашей культурой производства и культурой в принципе... Гибкие связи... А какие гибкие? из стекловолокна или из стали?
Вообщем прохладная затея. На частный сарай легко можно было попробовать, но на гражданские постройки - опасно.
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
Пермский край
Как правильно возвести стены из облицовочного кирпича -толщиной 120мм? | qwas1973 | Каменные и армокаменные конструкции | 15 | 29.10.2017 23:32 |
Имеет ли конструкция из кирпича толщиной 120мм характеристику R по потере несущей способности | vlasctelin | Пожарная безопасность | 37 | 17.01.2017 13:26 |
Зазор в двухслойной стене из керамического кирпича (380 несущ. - 120 облицовка) | Igor138 | Каменные и армокаменные конструкции | 12 | 05.11.2014 08:40 |
Облицовка в 1/2 кирпича | eugews | Каменные и армокаменные конструкции | 41 | 31.01.2011 10:08 |
Подскажите как выполнить проём в кирпичной стене толщиной в 0,5 кирпича? | SEREGA80 | Каменные и армокаменные конструкции | 1 | 27.10.2010 15:15 |
