Расчет листового шарнира
Я бы приложил нагрузку от ветра к низу этого шарнира(место примыкания стойки) и посчитал бы сварные швы крепления к балке на силу и момент ну и пластину бы для пущей убедительности можно посчитать.
Это было бы в запаса, так как в работу включается сразу несколько таких стоек фахверка за счет оюшивки стены. |
Они считают, что лист сломается в местах сгиба в результате периодического перемещения конструкций в течении 20 лет. Чтобы сломать проволоку, ее надо согнуть несколько раз в одном месте и она сломается, тут, конечно все еще зависит от проволоки, но это они не хотят понимать этого.
![]() во-первых, усталостная работа материала сечения листового шарнира характеризуется цикличным возникновение в наиболее напряженном волокне(фибре) неразнознаковых напряжений; во-вторых, сами напряжения возникающие от нагрузки листового шарнира частью полного прогиба балки, по сравнению с условным пределом текучести(даже не временным сопротивлением), незначительны. Вообще, если уж так нужно посчитать, то считается, что для сталей предел выносливости при изгибе составляет половину от предела прочности. Что такое предел выносливости, думаю объяснять не нужно ![]() рабочие напряжение в сечении листового шарнира определяются обычным статическим расчетом на заданные перемещения. |
Ну, например, для крепления фахверковых колонн к балкам покрытия. Смысл применения этого крепления в разных жесткостях в плоскости и из плоскости листа. Другими словами эта штуковина:
1) довольно легко деформируется из плоскости изогнутого листа, что позволяет прогибаться балке покрытия под нагрузкой, практически не нагружая фахверк 2)плохо деформируется в его плоскости, что в свою очередь не позволяет существенно менять положение фахверковой колонне относительно балки покрытия. |
конструктор Регистрация: 22.07.2010
Для "iva_nko"... (только).
Чтобы конструкция покрытия, воспринимая вертикальные усилия, и прогибаясь (т.е. получая какие-никакие вертикальные перемещения при этом), оказывала-бы минимальные вертикальные воздействия на стойку фахверка, которая (в свою очередь) должна рассчитываться лишь на то, чтоб каким-то образом вОспринять только собственный вес ограждающих конструкций и горизонтальные ветровые воздействия (а уж никак не служить ещё, вдобавок к этому, какой-то промежуточной опорой для основной несущей конструкции кровли - будь то арка, ферма или простая балка). Всё очень просто... |
специалист по обследованию Регистрация: 01.08.2011
г.Н.Новгород
А можно обновить и продолжить данную тему? как правильно задать в СКАДе данный шарнир? взять в качестве его стальной лист и в узлах крепления к стойке и поясу фермы освободить повороты, при этом в узле крепления к поясу фермы освободить линейную связь по Z. Я правильно понимаб?
Offtop: Стержень с шарниром с освобождением связей везде кроме Х. Так делал.
Двухузловая связь как-то аналогично. Так сейчас придумал.
Но один раз увидеть лучше, чем сто раз прочитать. ![]() Может подрисуете в схеме? |
расчет огнестойкости ж.б. плиты в ANSYS | idaho | ANSYS | 19 | 30.10.2012 17:34 |
Расчет металлического каркаса здания. | user277418 | Расчетные программы | 8 | 08.05.2010 00:10 |
Расчет сварного соединения трубы с фланцем | Евгений, Екатеринбург | Машиностроение | 13 | 04.08.2008 12:07 |
Расчет перекрытия крыши в Scad | Dimchiko | SCAD | 6 | 27.05.2005 16:58 |
